Falujace obroty przyglosnym sluchaniu
kisiellos
Post autor: kisiellos » czw kwie 19, 2012 22:54
problem nastepujacy iz od glosniego sluchania muzyki a konkretnie od basu spadaj mi obroty z 900 najpierw na 500 pozniej coraz nizej az do ok 300.
Mam w bagazaniku skrzynie Fli trap active 12. Głosnik o mocy ok 300W RMS. Co moze to powodowac? Brak kondensatora? :bajer:
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » pt kwie 20, 2012 10:12
kisiellos pisze: Brak kondensatora? :bajer:
Brak kondensatora z pewnością nie jest tego przyczyną, kondensator stosowany jest przy niskotonowych prądożernych głośnikach gdzie zapobiega spadkom napięcia, Twój Fli trap active 12 o mocy 300W RMS raczej do prądożernych głosnikow nie należy ;) przyczyny trzeba by raczej szukać w alternatorze
Przykładowo u kolegi w lagunie jest spadek obrotów przy całkowitym skręceniu kierownicy w obojętnie którą strone, to jest sprawka jakiegoś sterownika albo czujnika od wspomagania kierownicy tak i tutaj trzeba by się może przyjżeć alternatorowi, tak myśle :)
Jeszcze napisz jaki masz wzmacniacz pod tym głosnikiem i okablowanie jakiej grubości do aku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
kisiellos
Post autor: kisiellos » pt kwie 20, 2012 11:07
subwoofer jest aktywny orginalny od tej skrzynki, kabel zasilajacy nie pamietam ile ma ale nie jest cienki :D
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » pt kwie 20, 2012 11:26
Ale to i tak kable ze wzmakiem by nie miały tu nic wspólnego z obrotami samochodu tak tylko spytalem z ciekawośći ;)
Pozostaje Ci sprawdzić alternator, jeżeli to nie będzie on trzeba będzie wgłębiać sie dalej ;)
Gawior
Post autor: Gawior » pt kwie 20, 2012 21:08
Wygląda to na alternator, bo to "coś" nie ma 300W. Głośnik może, ale wzmacniacz to szczerze nie sądzę.
Możesz pomierzyć spadki napięcia na instalacji ( przy aku ) i przy samym wzmacniaczu.
Tak czy inaczej nie powinno to powodować spadków obrotów. A jak jest bez uruchomionego audio ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » sob kwie 21, 2012 11:50
obroty spadają na włączonych światłach i audio czy światła zgaszone i tylko audio?? w obu przypadkach wina alternatora za słabe ładowanie i niedoładowany aku
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
kisiellos
Post autor: kisiellos » ndz kwie 22, 2012 23:31
jak jade bez wlaczonego radia albo leci cicho to obroty trzymaja sie na poziomie 900, muzyka glosniej i przy basie spadaja do 400 i tak sie trzymaja.
bogib184
Re: Falujace obroty przyglosnym sluchaniu
Post autor: bogib184 » pn kwie 23, 2012 08:03
Miernik w dłoń i pomierz napięcie. Podejrzewam, że może być altka wina (pewnie by się mu przydała regeneracja, lub zakupić jakiś mocniejszy od razu).
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw kwie 26, 2012 19:47
Mnie się wydaje, że kabel zasilający jednak jest za cienki albo masa wzięta z lipnego punktu i dlatego takie cuda się dzieją. Niemniej jednak alternator do sprawdzenia.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Wróć do „Car Audio”
