Separator - do którego kabelka ? (JPG)
Witam. Proszę o doradzenie do którego kabelka mam wpiąć separator?
Do tego, na którym będziesz miał zasilanie po włączeniu radiadarek2961 pisze:do którego kabelka mam wpiąć separator?
W kostce ISO zasilającej (czarna) masz następujące pozycje:
1 - puste / sygnał prędkosci GALA
2 - puste / Mute - wyciszenie radia z podłączonym zestawem głośnomówiącym telefonu
3 - puste / linia diagnostyczna K
4 - +12V po kluczyku
5 - zasilanie wzmacniacza antenowego
6 - napięcie z podświetlania konsoli
7 - +12V stale
8 - masa
Tak więc musisz wrzucić w kostkę jeszcze jeden pin w miejsce 5 (pod przewodem szaro-niebieskim) i właśnie w tym miejscu możesz wpiąć remote wzmacniacza / elektrycznie wysuwaną antenę / separator antenowy.
Re: Separator - do którego kabelka ? (JPG)
dzięki
doskonale wytłumaczyłeś. A powiedz jeszcze, czy kabel żółty w tym ułożeniu nie powinien być zamieniony z czerwonym ?
Żółto-czerwony to +12V po stacyjce. Jeśli radio działa Ci jak należy (nie traci pamięci, nie koduje się po wyłączeniu zapłonu) to zostaw tak jak jest.darek2961 pisze:A powiedz jeszcze, czy kabel żółty w tym ułożeniu nie powinien być zamieniony z czerwonym ?
W niektórych radiach do prawidłowego działania trzeba zamienić miejscami te dwa kabelki, ale to sporadyczne przypadki.
Dzięki za podpowiedzi
Separator wpięty a tym samym lepszy odbiór.
Do tego zamienione kabelki i w końcu nie rozkodowuje się radio.
Problem był z wpięciem i wypięciem pinów, za nim doszedłem jak się to robi.
Ale już wszystko ok. Dzięki za pomoc
