Przy podgłoszeniu wzmacniacz sie wyłącza O CO CHODZI?!
louderr_88
Post autor: louderr_88 » śr cze 27, 2012 12:24
Witam otóż mam taki problem przy mocniejszym graniu wzmacniacz się wyłącza, wystarczy na pare sekund dac głośniej i przy uderzeniu basu sie wyłącza. W
Wystarczy włączyć i wyłączyć radio i już jest ok, ale sub może grac tylko cicho :( (a chciałbym wykorzystać pełny potencjał głośników)
w czym problem?? zasilanie? wzmak? może RCA na radiu ?? POMÓŻCIE
Głośniki to 2x Rockford RFP3415 :bajer: wzmak AUDISON LRX 1.400
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 11:27
Spięte w 2 omy własnie wygląda na to jakby protect sie załączało i po ponownym uruchomieniu jest ok, póki gra cicho :rozpacz:
Mój Czarnuch
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 13:24
głośniki sa 2x4 ohm co daje 2 ohm.... i są jedno cewkowe . Słuch mam dobry jeszcze :hmm:
podłączaliśmy je u kolegi i u niego się nie wyłącza... wiec myślę ze głośniki i ich podłączenia jest ok.
Mój Czarnuch
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt cze 29, 2012 13:34
A wcześniej wszystko było w porządku? Być może wzmacniacz jest za słaby lub kondensator za mały i bezpiecznik przeciążeniowy go wyłącza. :bigok: I powiedz jeszcze skąd masz podpięte zasilanie wzmachola? Prosto z aku czy gdzieś z instalacji?
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 13:40
Zasilanie z AKU oczywiście, kabelki spawarka 35mm. Głośnik ma tylko 250rms x2 wzmacniacz przy 2ohm 650 podobno....
Mój Czarnuch
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 13:43
Zaraz po zamontowaniu audio testowałem i się nie wyłączał, chociaz mogłem mocno nie dawać mu po du.... i dlatego , następnego dnia juz zauważyłem takie objawy,
Mój Czarnuch
alleluja55
Post autor: alleluja55 » pt cze 29, 2012 14:01
Czytam ten mega nieład to dane wzmacniacza
900 watt Monoblock Amplifier
Designed to drive very low loads
RMS Power Ratings:
350 watts x 1 @ 4 Ohms
650 watts x 1 @ 2 Ohms
900 watts x 1 @ 1 Ohm
Limit Led: Overload Protection Circuit Indicator
On/Off Led
Safety Led
Subsonic Bypass
Output level adjustment
Phase inverter (0°-180°)
F1Q: Lo-Pass filter Q factor adjustment
Built-in Crossovers: HPF(40 - 500Hz), LPF(40 - 500Hz)
Subsonic Filter: Pre-set @ 20 Hz, Adjustable from 16 - 32Hz by replacing special resistors
1 Pair RCA Outputs: Hi-Pass or Bypass
Optional Bass Remote Modules Available Seperatley
Dimensions: 370mm L x 176mm W x 56mm H
Sprawdź jaki masz bezpiecznik i nam powiedz. masz kondensator podłączony równoległe do wzmacniacza?? dotarłeś odpowiednio głośniki?? nie można na samym początku dawać ostro po głosie bo po prostu będą źle grały. Lecz ja nie jestem jakimś człowiekiem od audio tylko zwykłym prostym samoukiem:)
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2012 14:13 przez alleluja55, łącznie zmieniany 1 raz.
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 14:12
http://www.sonicelectronix.com/item_304 ... 1.400.html" onclick="window.open(this.href);return false; oto dane
jak widać na zdj bezpiecznik 60A
Sorki za nieład ale jak widać NOWICJUSZ :blush: na forum
Mój Czarnuch
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 14:14
"RMS Power Ratings:
900 watts x 1 @ 1 Ohm "
głosniki na 100% spięte w 2 ohm
powinieneś wiedzieć ze Audison to nie jakis chiński shit i nie podaje mocy wyssanych z palca
kondensatora brak.
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2012 14:19 przez louderr_88, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Czarnuch
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt cze 29, 2012 14:17
Zrób jeszcze taki test: włącz muzykę o w miarę jednolitym tonie. Najpierw cicho i sprawdź jak długo będzie grało. Później wyłącz sprzęt na chwilę i powtórz test tylko trochę głośniej. I tak kilka razy ciągle zwiększając poziom głośności. Jeżeli wraz ze wzrostem głośności czas grania będzie spadał to znaczy, że winny jest kondensator. Nic innego mi nie przychodzi do głowy. :D
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 14:25
Jeśli będzie cicho to będzie grało cały czas. Powiedzmy np przy duzej głosności sub jest skręcony na -8 i gra caly czas, jeśli zrobimy już na -3 przy uderzeniu basu się wyłączy
Mój Czarnuch
bogib184
Re: Przy podgłoszeniu wzmacniacz sie wyłącza O CO CHODZI?!
Post autor: bogib184 » pt cze 29, 2012 15:27
Jakie masz radio, jaki poziom wyjścia RCA, jak ustawiony Gain we wzmacniaczu - zgrany z poziomem wyjścia z radia, czy ustawiony na Bolka oko ? Jakie ładowanie masz na aku, jakie napięcie na zaciskach wzmacniacza, jakie spadki podczas głośniejszej gry, masę masz z Aku czy z budy ? Wyłącza się na zgaszonym silniku, czy na odpalonym również ?
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pt cze 29, 2012 15:47
Radio kenwood psw 9531, rca 5v, gain ustawiony przy pierwszych testach na polowe skali i tak zostało, masa pociągnięta z karoserii (mocowanie pasów bezpieczeństwa-zawsze używałem tego miejsca)
wyłącza się na zgaszonym i odpalonym również , na resztę pytań odpowiem wieczorem jak zmierze spadki napięcia....
Mój Czarnuch
bogib184
Post autor: bogib184 » pt cze 29, 2012 16:25
To zejdź tym gainem na min i wtedy sprawdź czy się wyłączy. Ustaw wszystko w radiu na 0 (flat, czyli sub, bas, wyłącz loudnes, bo w kenwoodzie standardowo jest włączony) wtedy pograj chwilę, rozgrzej wzmacniacz i głośniki, później podkręć radio na jakieś 90% głośności i wtedy reguluj (też bardzo ostrożnie gaina). Masz wysoki poziom tych wyjść (ja mam 2,5 V) i tu może być problem. Tak się utarło, że gaina na połowę - bzdura ! Jak masz w radio 2 V wyjście, to gain będzie wyżej, podłączysz radio, które ma 5V i już masz taki przesterowany sygnał, że będzie wzmacniacz rozłączać. Jak miałem wzmacniacz Kenwooda PS301T i miał dokładną podziałkę na gain, to przy moim radiu, optymalnie,czysto i bez przesteru było ustawione na 3 V (praktycznie 1/3 gaina).
Wróć do „Car Audio”
