MK4 - Problem z tylnymi głośnikami
tasior87
Post autor: tasior87 » śr sie 15, 2012 21:49
Mam mały problem. Posiadam golfa IV w wersji 3D - podstawowa wersja BASIS. W standardzie gofer nie posiadał głośników za tylnymi boczkami. Poprzedni właściciel postanowił je dorzucić do nagłośnienia. Różnica dźwięku pomiędzy przodem a tyłem była ogromna więc postanowiłem coś z tym zrobić i wymieniłem głośniki na JBL GTO 6507C + zwrotnice (trafiły się za paczkę draży od znajomego). Po tej małej modyfikacji niestety... :banghead: jakość dźwięku była praktycznie na takim samym poziomie. Możecie mi pomóc bo zastanawiam się czy wina nie leży jednak po stronie wygłuszenia?? Macie jakieś ciekawe pomysły o co może chodzić??
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
powalla
Post autor: powalla » śr sie 15, 2012 22:03
Zgaduję ... zniknął bas ? Jeśli tak , to masz pomieszane kabelki i głośniki grają w przeciw fazie .
tasior87
Post autor: tasior87 » czw sie 16, 2012 12:50
powalla pisze:Zgaduję ... zniknął bas ?
Dokładnie tak. Czyli trzeba rozebrać boczki i pobawić się kabelkami przy głośnikach??? A co z wygłuszeniem?? Po podmianie kabelków o ile to ich wina nie powinno być dużej różnicy pomiędzy przodem a tyłem nawet wtedy, gdy nie ma wygłuszenia??
dan124
Post autor: dan124 » pt sie 17, 2012 14:00
Możesz podmienić kabelki przy radiu.
ale tylko w jednym tylnym głośniku.
tasior87
Post autor: tasior87 » pt sie 17, 2012 16:16
dan124 pisze:ale tylko w jednym tylnym głośniku
Trochę zbytnio nie ogarniam... Dlaczego tylko przy jednym??
Edit:
Panowie zmiana kabelków odpada :grrr: . Zamieniłem je przy radiu i nie przyniosło to żadnego efektu. A głośniki nie dość, że nie dają bassu to chodzą jakby były tam włożone jakieś stare głośniki z telewizora :-( .
Krwiak23
Post autor: Krwiak23 » pn lis 05, 2012 11:44
miałem to samo ;) ale powiem tyle zainwestuj w dystanse pod głośniki ;) i powino pomóc ;) ja tak zrobiłem i jest git i nie zapomnij wygłuszyć tyłu bo bez tego będzie kicha ja tak miałem i nie narzekam :D
dan124
Post autor: dan124 » pn lis 05, 2012 15:11
Podmieniłeś w jednym głośniku?
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 06, 2012 09:44
Zmiana kabelków, to chodzi o zamienienie plusa z minusem. Jeżeli jeden głośnik jest podpięty prawidłowo, to gra w fazie, a jak drugi jest podpięty odwrotnie, to gra w przeciw fazie i bass się wzajemnie zniesie.
Kolejna sprawa, to to jest zestaw 2Ohm, a ty podłączasz to pod radio stabilne przy 4Ohm ( jak dobrze rozumiem ).
Coś takiego już przerabiałem z głośnikami współosiowymi JBL z serii GTO ( 2Ohm ) u znajomego.
JBL GTO 6507C
Rozmiar: 165 mm
Typ: 2 - drożny zestaw głośnikowy
Moc ciągła: 70 W
Moc szczytowa: 210 W
Impedancja: 2 Ohm
Skuteczność: 92 dB
Pasmo przenoszenia: 55 - 21.000 Hz
Głębokość montażowa: 61 mm
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
powalla
Post autor: powalla » wt lis 06, 2012 10:53
Odpowiadacie w temacie z sierpnia :jezor:
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 06, 2012 13:06
Nawet nie zauważyłem :jezor:
Spojrzałem tylko na datę ostatniego wpisu.
Gawior
Post autor: Gawior » wt paź 22, 2013 20:14
Warto było odezwać się "w temacie z sierpnia", bo dzisiaj ( rok później ) auto odezwał się na PW :p
tasior87
Post autor: tasior87 » wt paź 22, 2013 21:26
W sumie to myślałem że problem tkwi w konstrukcji montażu głośników i dlatego dałem sobie spokój. Próba z podmiana kabelkow nic prawie nie dała. Dzięki koledze spróbuje jeszcze z innymi głośnikami wraz z matami.
Wróć do „Car Audio”
