Radio + Wzmacniacz + Skrzynia... Wszystkie jest jak ustawić?
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt paź 12, 2012 18:31
Witam na poczatek powiem co mam i co zrobić aby wydusić max czystego bass'u... A wiec...
Radio Clarion CZ 202E Obrazek
Wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 460 Obrazek
Skrzynia GT 1204-BR Obrazek
Podłoczenie ( Rysunek pożyczony od wujka google ) Obrazek
A wiec rysunek pomocniczy z google,
1) mam podłączone na 180RMS
2) Bass Ustawiony na 12DB podajże rysunek nie wyraźny
3) Przekaźnik na Low Bass
4) Wskaźnik Low Bass Max w PRAWO ( 250 )
5) Level Mniej wiecej na godzinie 13
Radio:
Bass g // -7 ( ponieważ nie chce aby głosniki w aucie miały bass skrzynia nadrabia to :satan: )
Bass f // 60
Bass q // 1.0
Mid g // 0
Mid f // 500
T // + 7
Sterowanie sub, czasami + 6 czasami 0 :))) zalezy jaka piosenka...:)
LPF też nie wiem dokładnie do czego służy :))))
Proszę o pomoc... z góry dziękuje....
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
bogib184
Post autor: bogib184 » pt paź 12, 2012 19:06
Wytłumaczę prostym językiem:
jeżeli masz subwoofer podłączony, to załączasz Low Pass, podbicia Bass wedle uznania, chociaż ja zawsze popieram brak "sztucznych" podbić, X-Over broń Boże na 250 Hz - zabijasz głośnik !!! Sub nie odtwarza takich częstotliwości, zniszczysz go !!! Skręć na 50 Hz i delikatnie ew. podkręcić, ale to minimalnie 60 Hz do powiedzmy 70 Hz, powyżej, to już sub staje się kierunkowy, a już takie 250 Hz, to rzeż dla suba. Przód masz pod ten wzmacniacz odłączony ? Jeśli tak, to tam analogicznie z tym, że załączyć trzeba Hi Pass.
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt paź 12, 2012 19:22
bogib184, Czyli X-Over dam sobie na ~60 Hz tak ? a ten drugi moge miec na max'a a sterowaniem sabem z radia bede ustawiać?
bogib184
Post autor: bogib184 » pt paź 12, 2012 19:37
Słuchaj, nie znam możliwości tego radia. Ile to ma wyjść na wzmacniacz ? Jeżeli masz filtry na pokładzie radia możesz nimi ustawić, jeżeli potrafisz. Na piecu okolice 60 Hz X-Over, podbicia jak lubisz, to daj na maksa - takie masz upodobania i ok, mnie nic do tego :helm: Sterowanie subem możesz dać na 0 i wtedy regulować Level na wzmacniaczu (jak ustawić Level inaczej Gain we wzmacniaczu znajdziesz na necie).
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt paź 12, 2012 20:21
bogib184, dzieki pochwałka poleciała ;)
bogib184
Post autor: bogib184 » pt paź 12, 2012 21:10
Proszę :bigok: Piona :pub:
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn paź 15, 2012 11:12
mam problem nastepny... :D:D
Zakłócenia... :okej: :okej:
Powiem w skrócie...:))))
Auto OFF... Radio ON, Wzmacniacz ON, skrzynia chodzi, i test... Bawie się długimi światłami, słychać puk puk w skrzyni... test drugi... Auto ON, radio pause muza nie gra, w skrzyni słychać zakłócenia cały czas mebrana chodzi po lekku, test trzeci, podłączyłem głosniki pod wzmacniacz auto off, słychać zakłócenia, i to chyba ida z radia, ponieważ mase przepiełem dalej to samo... mysle kupic http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 87670.html" onclick="window.open(this.href);return false; da to coś czy nie ? a może radio dać go gwarancji ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn paź 15, 2012 12:00
Lipne przewody RCA albo uwalona masa RCA w radiu lub wzmacniaczu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
slaww
Post autor: slaww » pn paź 15, 2012 12:01
Gdzie masz kable rca puszczone i jaki to kabel.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn paź 15, 2012 12:23
Najlepsze to ze wczesnij nic nie było słychać 0... Jak miałem kiedyś wzmacniacz podpięty... a teraza nagle dostalo w du.. ale przebicia słysze też w głosnikach podpiete pod radio... jak czasami daje glosniej i daje pause to słysze lekkie szumy w głosnikach z radia... eeeee to raczej radio dostało w pi.... :(
Gawior
Post autor: Gawior » pn paź 15, 2012 12:51
Radyjko ma sterowanie subwooferam i ma filtr.
Włącz w radiu na 80Hz, czy 100Hz i wyłącz w radiu ( w tej kolejności ).
Będziesz mógł odcięcie regulować z radia.
Ustawienie GAIN
Odłączasz głośniki i zostawisz tylko wzmacniacz.
GAIN ( lub LEVEL ) skręcasz na minimum.
Radio podgłaśniasz na 3/4 skali i tak zostawiasz.
We wzmacniaczu powoli podkręcasz GAIN, aż do momentu kiedy usłyszysz nieczystości w dźwięku i od t6ego momentu minimalnie cofasz pokrętło GAIN.
Wyłączasz wszystko podłączasz głośniki i tyle.
Co do zakłóceń, to może być przez to, że puściłeś kable RCA razem z zasilaniem.
Może być uwalona masa RCA w radiu, lub we wzmacniaczu.
Weż kabelek i podłącz zewnętrzną część jednego chincha przy wzmacniaczu do masy ( do minusa ) i włącz sprzęt.
Jak zakłócenia ustaną, to padła masa we wzmacniaczu. Jak nie, to tak samo robisz z radiem - kabelek do zewnętrznej części chincha i do obudowy radia ( do metalowej obudowy ).
Jak u mnie padła masa we wzmacniaczu ( ktoś walnął czymś jak wkładał do bagażnika w gniazda RCA i oberwała się masa ), to też miałem "pukanie" głośnika itp.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn paź 15, 2012 12:55
Zasilanie mi idzie pod autem... i wychodzi w kole zapasowym, a rca ida mi w środku auta... wiec nie maja prawa być razem;) jedynie stykaja sie w bagażniku, ale to by mało takie znaczenie?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn paź 15, 2012 13:22
Hz pisze:Zasilanie mi idzie pod autem
Raczej bym to zmienił, pod autem masz zbiornik paliwa.
slaww
Post autor: slaww » pn paź 15, 2012 14:08
Proponuje podlaczyc inny piec kiedys tez mi sialo zaklucenia pod nowym piecem za tysaka.Pozniej z innym bylo slychac dosc glosnie pykniecie przy zmianie kawalka.
Wróć do „Car Audio”
