bezpiecznik kabla z akumulatora do crunch mxb 2200i
witam. jaki bezpiecznik zastosowac na kablu do crunch mxb 2200i 400w rms. we wzmaku sa bezpieczniki 2x20a. Czy jeden bezpiecznik wystarczy i czy zabezpieczy auto w 100 procentach przed spaleniem?. Pozdrawiam.
Przed spaleniem zabezpiecza instalacja gaśnicza.
Spotkałem takie w maszynach górniczych.
Agregat (gaśnica) podaje czynnik przez układ przewodów do dysz skierowanych w stronę silnika, układów sterowania, itp.
System aktywowany jest przez operatora (kierowce).
Bezpiecznik w Twoim aucie zabezpiecza akumulator (i alternator) przed skutkami zwarcia do karoserii kabla zasilającego.
Daj 2x większy i powinno grać.
tzn w razie zwarcia pozostaje tylko gasic pozar? bezpiecznik sie nie przepali?
*odpowie ktos?
*odpowie ktos?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wiesz, jak się dobiera wartość bezpiecznika? Patrzy się na przekrój i długość kabla, dobiera się potem do tego bezpiecznik i jeśli wychodzi więcej niż zabezpieczenia na wzmacniaczu, to dajemy tyle, ile na nim jest. Ja mam Na kablu 50mm^2 przy długości 4 m bezpiecznik 80A i w rozdzielaczu odpowiednie do wzmacniaczy (20, 30 i 40A).ditomek pisze:Daj 2x większy i powinno grać.
Podsumowując: FAQ Nazara się kłania. Bezpiecznik przy aku chroni kabel zasilający, w momencie zwarcia miedź nie daje nam efektownych fajerwerków, tylko pali bezpiecznik.
Re: bezpiecznik kabla z akumulatora do crunch mxb 2200i
ja mam wzmaka 400w rms w mostku i zamierzam wedlug tabelek zalozyc kabel 16mm2 i bezpiecznik 40a. czy to dobry pomysl?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Załóż na zapas ze 22mm^2, bo pewnie przyjdzie Ci do głowy kiedyś zmiana
Bezpiecznik może być.
Trzy tematy wyżej w podwieszonych jest odpowiedź na to pytanie.\
Na następne zresztą też.
- Raadek
Panowie krótko dla sprostowania.
Bezpiecznik na kablu zasilającym chroni auto przed spaleniem! Przy zwarciu to on pierwszy ma się przepalić a nie kabel itd.
Kabel zasilający dobieramy do zapotrzebowania wzmacniacza,przekrój i długość (patrz tabelka w sieci).
Jest również ogólnodostępna tabela bezpiecznych wartości bezpieczników dla danego przekroju kabla i tego nie należy przekraczać.
Bezpiecznik według logiki powinien być możliwie duży dla danego przekroju.Po co gruby kabel jak bezpiecznik na nim cienki jak włos.Dobierajcie kabel i zabezpieczenie z głową
Natural Sound
Dziękuje wreszcie za sensowne odpowiedzi. kabla 22 narazie nie bede zakladal poniewaz nie planuje jakiejkolwiek zmiany zestawu audio. chce aby bylo po prostu na maxa bezpieczne dla mojego samochodu. pozdrawiam.
Jak widać można polec nawet na bezpieczniku.
W sytuacji gdy w jednym obwodzie mamy dwa i więcej zabezpieczeń w grę wchodzi selektywność.
W skrócie aby była zachowana stosuje się pewien tajemniczy współczynnik.
Szkoda, że przy okazji "wykładów" nikt o tym nie wspomniał.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Chyba jasne jest, że bezpiecznik główny zawsze będzie większy niż zabezpieczenie jednego z wewnętrznych obwodów i zadziała pierwszy, jeśli stosujemy bezpieczniki tego samego typu. W tym wypadku więc selektywność jest tematem zbędnym.
Gdyby założyciel tematu raczył przeczytać PODSTAWY nie było by problemu.
Więc sam się tu wyłożyłeś
Mialem bez 40a przy 3piecach i 2lata nic sie nie dzialo.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
