Strona 1 z 2
Problem z nowym radiem
: pn sty 14, 2013 14:52
autor: marek0703
Mam stare radio Gamma + zmieniarka w bagażniku i equalizer nad radiem
wszystko jest podpięte tak jak na zdjęciach:
Kupiłem nowe radio i nie wiem jak je wpiąć bo głośniki , zmieniarka i equalizer nie są podpięte pod iso tylko wyżej a ja w nowym radiu nie mam takiego wejścia
Re: Problem z nowym radiem
: pn sty 14, 2013 17:42
autor: marek0703
Moze mi ktoś pomóc ??
: pn sty 14, 2013 17:49
autor: Poper
Potrzebujesz kostki ISO
http://allegro.pl/kostka-zlacze-iso-aud ... 58226.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: pn sty 14, 2013 18:10
autor: marek0703
i jak to podpiąć ??
: pn sty 14, 2013 19:26
autor: Poper
A jakie radio masz?
Powinno mieć wyjście z kostką ISO. Do tego adaptora który podałem wcześniej podłączasz instalację w aucie a drugą stronę do radia.
: pn sty 14, 2013 19:42
autor: marek0703
radio mam DEH-140UB - Pioneer
mi chodzi o to ze ja mam tylko jedno wyjscie takie czarne kture pasuje do tego co mi wysłałes linka
a co z reszta chodzi mi o to 3 kolorowe złacze jak to podpiac
: pn sty 14, 2013 19:51
autor: powalla
Myslisz ze ori zmieniarke i cudaczny equaliser podepniesz pod pionka ? Mylisz sie. ..
: pn sty 14, 2013 20:06
autor: marek0703
to jak to zrobić żeby miało ręce i nogi ??
: pn sty 14, 2013 23:28
autor: emek
Kolego ciężki temat, radio nie ma rewelacji jeśli chodzi o możliwości podłączenia... masz usb więc zmieniarkę sprzedaj (chyba że masz sentyment do jakości audio, to już gorzej). Equalizer... nic tu chyba nie wykombinujesz bez większej wiedzy bądź fizycznej pomocy kogoś doświadczonego... Podepnij radio po ISO i to wszystko. Ewentualnie kilkaset na dalszą rozbudowę
: wt sty 15, 2013 00:00
autor: Poper
emek pisze:Kolego ciężki temat, radio nie ma rewelacji jeśli chodzi o możliwości podłączenia... masz usb więc zmieniarkę sprzedaj (chyba że masz sentyment do jakości audio, to już gorzej). Equalizer... nic tu chyba nie wykombinujesz bez większej wiedzy bądź fizycznej pomocy kogoś doświadczonego... Podepnij radio po ISO i to wszystko. Ewentualnie kilkaset na dalszą rozbudowę
Jakość 320kb/s mp3 nie odbiega tak bardzo od jakości CD, a jak już to nie da się tego usłyszeć na jakimkolwiek CA
No chyba, że samo radio strasznie pogarsza jakość z usb.
Tak jak napisał kolega wyżej, możesz oczywiście zostawić panel w konsoli, możesz nawet wymodzić żeby się podświetlało ze startem radia tak dla bajeru
Ja zastanawiałbym się nad czymś innym, sterowaniem wzmacniacza Nokii bo pewnie kolega też posiada takowy skoro jest EQ i zmieniarka.
: wt sty 15, 2013 00:13
autor: powalla
Poper pisze:Jakość 320kb/s mp3 nie odbiega tak bardzo od jakości CD, a jak już to nie da się tego usłyszeć na jakimkolwiek CA
Chcesz się założyć? Skąd jesteś , a ustawię się lub podeślę Ci osobę która w ślepym teście dokładnie wskaże Ci kiedy gra empetrzy a kiedy "muzyka" , no i zgarnie przy tym łup
: wt sty 15, 2013 11:11
autor: marek0703
to teraz mi powiecie co muszę przerobić w tych 3 wtyczkach aby przynajmniej głosniki wszystkie chodziły bo ja mam tylko zasilanie które da sie wpiac w radio a zmieniarka głosniki i equalizer jest razem z w tych 3 kolorowych ??
tego pioneera moge oddac dopiero go kupiłem czy jest jakies radio w które podepne to wszystko bez przerabiania do 1000 zł ??
: wt sty 15, 2013 17:21
autor: marek0703
Największe forum w Polsce i tylu fachowców od Car Audio VW i nikt nie potrafi mi pomóc ???
: śr sty 16, 2013 10:12
autor: Jarek_NS
Kolego na sto procent ci nie powiem ale w audi przy zmianie ori radia na inne nie grają głośniki które są aktywne. Aktywne głośniki są zasilane przez fabryczny wzmacniacz, podpięty do radia przez kostkę mini iso.
Żeby to wszystko zagrało kupuje się specjalny adapter.
Coś takiego
http://moto.allegro.pl/interfejs-do-ory ... 30231.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak będziesz kupować to zwróć uwagę żeby był na przód + tył + sub. Występują też wersje na tył + sub i taka do ciebie nie będzie pasowała.
Jak masz dwie pary wyjść na wzmacniacz RCA to możesz kupić taki adapter.
https://car-tronic.pl/gniazdo-mini-iso- ... -p287.html" onclick="window.open(this.href);return false;
do tego adaptera podajesz sygnał remot z radia i będzie grało. Jedyne co mnie zastanawia to rola equalizera czy system zagra bez niego. czy trzeba go będzie zostawić.
Tak czy siak to nawet na fabrycznym audio po zmianie z radia ori na nie fabryczne powinieneś usłyszeć różnice.
