Obroty silnika w głośnikach DSP
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Post autor: Yarros » wt sty 22, 2013 20:47
Witam. Założyłem do siebie dsp NOKI.. I po wszystkim elegancko wszystko grało dopuki nie włączyłem silnika.. Przy odpalaniu słychać rozrusznik że tak powiem.. Potem słychać obroty silnika jeśli się doda gazu. (takie piszczenie) Tak jakby słychać było prace alternatora.. Co zrobić? Źle podłączyłem?
Prosze o pomoc..
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sty 22, 2013 21:32
Yarros pisze:Co zrobić?
Sprawdzić szczotki alternatora i poprawić kable masowe.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Re: Obroty silnika w głośnikach DSP
Post autor: Yarros » wt sty 22, 2013 21:39
Masa była sprawdzana.. Podpinałem, przepinałem w różne wtyczki. Koło skrzynki bezpieczników na tym pałąku. Szczotki alternatora? Jak sprawdzić?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sty 22, 2013 22:12
Wykręcić i ocenić, jak bardzo są wytarte. A o masie mówię nie tylko w kwestii samego DSP, ale alternatora, radia itd.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr sty 23, 2013 00:17
k0nr4d pisze:Wykręcić i ocenić, jak bardzo są wytarte. A o masie mówię nie tylko w kwestii samego DSP, ale alternatora, radia itd.
Jak będzie zmieniać szczotki to pasowało by przeszlifować komutator i przeskrobać przerwy. Ale wtedy trzeba alternator wyjąć.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
ditomek
Post autor: ditomek » śr sty 23, 2013 10:14
Jak już wykluczysz alternator (bo przecież bez dsp gra OK) to skup sie na masie i kablach sygnałowych
golfiasty79
Post autor: golfiasty79 » pt mar 10, 2017 18:55
Przepraszam, że odgrzebuje ale też mam problem z dźwiękiem obrotów w głośnikach. Jak twierdzi kolega ditomek skupić się na kablach głośnikowych i na masie, ale gdyby nie było dobrej masy to grałby wzmacniacz ?? Kable głośnikowe od wzmacniacza puściłem dwoma progami ( bo było bliżej bez kombinowania ). W lewym progu puściłem kable zasilające, chincze i kable głośnikowe do lewego głośnika a do prawego głośnika puściłem po prawym progu. A co do masy podpiąłem ją do śruby ukrytej pod plastikiem osłaniającym tylne lewe kolo. Tej masy nie odczyściłem do gołej blachy, jest na niej lakier. Myślicie że to może pomóc ?????????
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pn mar 13, 2017 12:53
Myślimy, że tak. Tyle, że bardziej chodzi o masę na radioodbiorniku.
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
tomek3815
Post autor: tomek3815 » pn mar 13, 2017 20:51
Podepne się żeby nie zakładać nowego tematu. Gdzie jest zamontowany fabrycznie wzmak Nokii w golfie 4?
golfiasty79
Post autor: golfiasty79 » ndz kwie 02, 2017 20:54
Dzięki, ale jak sprawdzić masę na radioodbiorniku ?
golfiasty79
Post autor: golfiasty79 » śr kwie 26, 2017 20:19
Cześć
Masę w radiu mam dobrą. Czy pozostaje mi tylko przełożyć kable głośnikowe, aby nie leżały obok zasilających czy podłączyć między zasilaniem a wzmacniaczem [URL=http://www.fotem.pl/show/full/f81a38d6f ... 63c1fa82ab]
bogib184
Post autor: bogib184 » czw kwie 27, 2017 06:46
Kable głośnikowe mogą leżeć z zasilaniem, czytajcie uważnie - kable sygnałowe należy kłaść jak najdalej od wiązek zasilania, czyli te, którymi płynie sygnał z radia na wzmacniacz. One są ważne, a nie wychodzące ze wzmacniacza i idące do głośników.
golfiasty79
Post autor: golfiasty79 » ndz kwie 30, 2017 12:27
Podpowiedz jak te kable sygnałowe puścić ??
Czy musiałbym ściągać schowek ?? Czy długość kabli starczy ?? Są 5 metrowe.
Z góry dzięki
bogib184
Post autor: bogib184 » ndz kwie 30, 2017 22:17
Co ja mogę powiedzieć... Trzeba zainwestować w dobrej jakości przewody z bdb ekranem, a nie najtańsze za 20-30 zł. Około 80-100 zł. za parę takie kabelki. 5 m wystarczy, to nie autobus :helm: W golfie kładłem tunelem środkowym, dobrej jakości przewody i nic się nie działo, podstawa, to dobre RCA i unikać elektryki i przewodów głośnikowych obok RCA.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
