Co dobrać pod kenwood kac-827
van_dall
Post autor: van_dall » pn lut 18, 2013 18:14
Witajcie. Chciałbym się poradzić, jaki sub wybrać, żeby w miarę dobrze zagrał.
Posiadam wzmacniacz kenwood kac-827 (300w RMS).
Obecnie gra pod tym sub z jakimś kilkunastoletnim (!) głośnikiem no name 25cm, skrzynia z płyty wiórowej etc więc chce się tego pozbyć.
Planuję skrzynię zamkniętą (ciśnieniową). Zależy mi na stosunkowo małym rozmiarze suba (bo to coupe, więc bagażnik nie za duży, a dziewczyna kosmetyczkę gdzieś wrzucić musi :grin: ). Myslałem o czymś takim:
1. allegro.pl/powerbass-s-12-d-sub-30cm-w-skrzyni-cisnieniowej-i3005601119.html
2. allegro.pl/powerbass-s-10-275rms-25cm-skrzyna-zamknieta-sklep-i3034009827.html
Słucham muzyki klubowej... -tak to najprościej mogę określić. (Dubstep, house, electro) czasem rap - Liczę na mocny, głęboki bass, ale dobrze, aby sub sie nie "pogubił" jak trafi się jakiś szybszy utwór.
Liczę na jakies opinie który z tych subów będzie lepszy lub ewentualnie rozważę jakieś inne propozycje od Was. Kasa w jakiej bym się chciał zmieścić to 350-400zl (ale dobrze by było zmieścić się w cenie razem z wysyłką...) Z góry dzieki !
Moje COUPE:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=407686
bogib184
Re: Co dobrać pod kenwood kac-827
Post autor: bogib184 » pn lut 18, 2013 20:11
RE Audio RE10S4 w skrzyni bassreflex - nie bój się, nie pogubi się, zagra lepiej, przyjemniej jak PB i zdecydowanie będzie dobrze zasilony, bo na PB, to w zamkniętej zabraknie dużo watów, a zresztą budżetowe PB, to niczym się nie wyróżnia, a RE już tak.
kamso567
Post autor: kamso567 » pn lut 18, 2013 20:12
pierwszą propozycję mam u siebie i jestem zadowolony i mogę ci go polecić
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 18, 2013 20:33
Ale czym to zasilasz, bo 300 to mało na 10, 12 jeszcze gorzej - nie będzie kontroli odpowiedniej, ani nie rozruszasz tego jak należy w klozecie. Zresztą polecać, to można raczej, jak ma się odniesienie di kilkunastu subwooferów. Można na pierwszy sub zakupić Blau...a gtb i być wniebowziętym i polecać każdemu. Ja zdecydowanie polecam w takim budżecie to, co polecam :) Będzie należyty bas, dobrze kontrolowany głośnik, a po co komu sub wymagający, jak napęd będzie za słaby to raz, a i ten PB nie wypadnie lepiej jakościowo.
van_dall
Post autor: van_dall » pn lut 18, 2013 22:39
Tylko, że skrzynie bassrelfex są sporo większe niż ciśnieniowe (przynajmniej tak mi sie wydaje), a to już dla mnie problem ze względu na mały bagażnik. Każdy cm ma znaczenie.
Co do produktów PB - nie upieram się przy nich, tylko kiedyś dawno temu ktoś mi polecał, dlatego się na nich skupiłem.
Moje COUPE:
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 18, 2013 23:50
Z tego co pamiętam, to do RE10 potrzeba 28 l strojenie na 35 Hz, więc nie jest to wielkie pudło. Do PB niby mniej (10") ale do 12" to już tak jak do RE około 30 litrów. Możesz RE 10 zakupić w klozecie, bo on gra już od 14 l zamkniętej.
kamso567
Post autor: kamso567 » wt lut 19, 2013 09:55
ok nie mówię ze ma pb 12 kupować po prostu narazie mi pasuje i nie narzekam, bogib184 jaki masz na myśli wzmak ile wat rms żeby dobrze go ogarnął bo przymierzam się do zmiany wzmaka pod ten głośnik.
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 19, 2013 10:12
Rozumie, to nie był atak, ciekawiło mnie tylko, co miałeś okazję słuchać i do czego porównać PB :pub: Co do wzmacniacza, to ja bym proponował np. Rodek R2180i lub R2180A2 - one na basie się dobrze sprawują. Przy takiej dawce prądu, ten głośnik zagra na tyle, na ile może :hmm: a piecyka zawsze Ci zostanie, suba z czasem możesz zmienić.
van_dall
Post autor: van_dall » wt lut 19, 2013 11:25
bogib184 pisze:Z tego co pamiętam, to do RE10 potrzeba 28 l strojenie na 35 Hz, więc nie jest to wielkie pudło
No w sumie to niby nie jest duże. Muszę znaleźć gdzieś, tego suba i po prostu spojrzeć na wymiary.
bogib184 pisze:Możesz RE 10 zakupić w klozecie, bo on gra już od 14 l zamkniętej.
A zagra to wtedy dobrze, w zamkniętej?
Moje COUPE:
kamso567
Post autor: kamso567 » wt lut 19, 2013 13:02
bogib184 chyba skuszę się na któryś z tych co podałeś o zobaczę jak zagra ten sub potem wymiana suba zostanie bo już powoli się przymierzam do zmian :pub:
van_dall http://allegro.pl/re-audio-re-10s4-bass ... 02839.html" onclick="window.open(this.href);return false; 20l
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 19, 2013 15:25
14 l to raczej minimum, np. w zabudowę w boczku (oczywiście netto 14 l + 2,5 l na głośnik), optymalnie będzie na pewno większa pojemność, czyli około 20 l netto. Czym większa budka, tym zyskujesz na zejściu, oczywiście ja uważam, że RE to w BR, bo tam pokazuje sporo, wolniejszy nie będzie, ale mięskiem rzuci ładnie.
van_dall
Post autor: van_dall » wt lut 19, 2013 22:40
bogib184 pisze:14 l to raczej minimum, np. w zabudowę w boczku (oczywiście netto 14 l + 2,5 l na głośnik), optymalnie będzie na pewno większa pojemność, czyli około 20 l netto.
Nie no, nie miałem na myśli 14L. Myślałem o około 20L.
Czy ten sub który pokazał kamso567, będzie odpowiedni pod mój wzmak, i da to jako tako radę? I czy 175w rms to nie jest jednak za mało? Tzn, chodzi mi o to, czy mój wzmak mu krzywdy nie zrobi
Moje COUPE:
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 19, 2013 22:52
Słuchaj, Twój Kenwood więcej tak naprawdę nic mocniejszego dobrze nie zasili (zapomnij o cyferkach :) ). Takie RE dopiero zaczyna pompować w zamkniętej pod takimi 300 rms-ami ;) Ja w 2 sztuki RE8S4 pompowałem 600 RMS z cyfrówki i zamiatały strasznie jak na taki maluchy :) W 20 l klozecie będzie bardzo przyjemny bas, chociaż podkreślam - rozważ BR ;)
van_dall
Post autor: van_dall » śr lut 20, 2013 15:54
Ja posiadam bardzo podstawową wiedzę tylko, dlatego pytam o te "cyferki" :) Ale jeśli to da radę i nic sie nie spali, to spoko :) Jak znajdę aukcję z BR, to zobaczę jakie to ma wymiary. Niestety miejsce w bagażniku jest mi potrzebne, a do tego butla LPG, dojazdówka, to wiesz...
Dobra. Wrzucę jeszcze kilka linków z subami. Prosze o opinię i z tego na pewno już coś wybiorę.
http://allegro.pl/excursion-sx1-10s4-25 ... 15948.html" onclick="window.open(this.href);return false; - to by było to RE w skrzynce BR?
Poniżej kilka innych:
http://allegro.pl/rockford-fosgate-prim ... 13436.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/re-audio-re-12s4-wyli ... 20305.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/infinity-ref1260w-com ... 45113.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/jl-audio-10wxv2-subwo ... 50220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje COUPE:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
