Pytanie:) Głośnik z tuby do skrzyni
- JaskoDZA
Siema wszystkim. Mam pytanko:) Posiadam tube http://tablica.pl/oferta/tuba-magnat-st ... 1TzrZ.html Z tego co już się dowiedziałem tuba to lipa bo robie tylko BUUUU więc chce włożyć skrzynie która robi BUUUMMMMM:D
Czy jak zakupie samą skrzynie np http://allegro.pl/skrzynia-closed-30l-3 ... 37579.html i przełoże głośnik z mojej tuby to będzie lepszy efekt czy nie?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Re: Pytanie:) Głośnik z tuby do skrzyni
Nie znając parametrów T/S danego głośnika, nie można jednoznacznie powiedzieć: Tak, będzie lepiej, lub Nie, będzie gorzej. Bas może stać się bardziej punktowy, szybszy, ale może również być dużo ciszej, ze słabym zejściem. Nie ma szans, żeby to przewidzieć, nie znając parametrów T/S, a z tym nie wiem, czy będzie łatwo.
- JaskoDZA
czyli lepiej kupić kompletną skrzynie?:)
Wydać pieniądze na skrzynię, która może okazać się gorszym rozwiązaniem, to nie jest sztuka. Najlepiej znać parametry głośnika, żeby wiedzieć, czy głośnik nada się do takiej zabudowy i czy w niej rozwinie pełnię swoich możliwości. Inaczej, to jest loteria, może będzie lepiej, a może klapa.
- JaskoDZA
Wszystkie potrzebne parametry znajdują z tyłu na naklejce na głośniku? Jeśli tak do przepisze i się podziele parametrami z wami:) Chodzi mi o to żeby tuba/skrzynia miała pożądnego kopa;] Obecnie mam tube i nie jest źle ale mówią że skrzynie lepsze więc chce się przekonać:)
Szkoda zachodu na taki głośnik. Materiał z robota i wyjdzie więcej niż wartość głośnika.
Lepiej sprzedaj tą tube, poczytaj trochę, kup jakiś ogarnięty głośnik i zleć komuś zrobienie skrzyni, lub od razu głośnik ze skrzynką, ale tylko z pewnych źródeł, zeby skrzynia była dobrze wyliczona.
- JaskoDZA
tuba już wystawiona na tablicy czekam na klienta:) Czy do 300zł kupię cos w maire dobrego? Żeby nie grało gorzej niż obecna tuba:) I czy mój wzmacniacz o mocy 350w pociągnie:)
Do 300 zł oczywiście, że możesz kupić coś dużo lepszego. Wzmacniacz 350 W... Nie mów, że Carpower HPB-602 ?
- JaskoDZA
Kolego, skąd Ty wiesz jaki ja mam wzmacniacz w bagażniku?! Specjalnie poszedłem do auta sprawdzić jaki dokładnie to jest iiii.... ten sam co napisałeś!!:D
A jakoś mi się udało
A tak co mogę Ci teraz doradzić - sprzedaj i ten wzmacniacz, jego realna moc wynosi około 200 wat mocy ciągłej (RMS). Kupić przyzwoity wzmacniacz, mocniejszy i z lepszymi innymi parametrami i wtedy dobrać suba do niego. Ja bym tak zaczął, bo ten wzmacniacz jest po prostu słabej jakości i nawet tego Magnata nie zasila jak trzeba. Na bas bym nabył chociaż np. takiego Kenwood PS-200T, a jeszcze lepiej PS-300T i do tego jakiś subek byś dobrał i wtedy odczuł byś bardzo duży progres.
- JaskoDZA
zaraz zobacze po ile takie wzmacniacze są:)
To ja Ci podpowiem w kolejności mocy, jakości i ceny tych napędów:
PS-200T - przedział od 200 do 250 zł (realnie około 300 RMS w mostku)
PS-300T - przedział od 350 do 400 zł (realnie około 400 do 450 RMS w mostku)
PS-400M - przedział od 400 do 450 zł (to jest mono typowe na suba, bardzo dobrej jakości, około 400 RMS przy 4 Ohm, ponad 600 przy 2 Ohm i w porównaniu do poprzednich modeli, to jest okrutny rzeźnik na subwoofer).
- JaskoDZA
wpisując fraze Kenwood PS-200T lub 300T nie ma nic ani na allegro ani na Tablicy:)
Kolega wyżej dobrze mówi.
Poszukaj na forum (nie wiem czy mogę napisać) strefacaraudio.pl może jest jakiś PS na giełdzie. Przy okazji trochę poczytaj.
