Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
eldom1
Post autor: eldom1 » czw kwie 11, 2013 11:28
Kupiłem zmieniarkę Sony(VW) na 6CD i nie wiem jak ją podpiąć pod radio Beta ,a wiem że można.Radio wygląda tak:
Gniazdo z tyłu radia:
A to kostka zmieniarki:
Co mam ewentualnie dokupić lub przerobić!? Proszę o podpowiedzi :rozpacz:
Jarek_NS
POMOCY!!! Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
Post autor: Jarek_NS » czw kwie 11, 2013 12:01
Zmieniarka będzie w bagażniku więc potrzebujesz kabel, dokładnie taki.
https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki- ... -p170.html
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 11, 2013 12:03
To zmieniarka w bagażnik czy ta w deskę ? Jeśli pierwsze to potrzebujesz kabel między radiem a zmieniarką. Jeśli drugie to masz do przerobienia wtyczkę na ISO.
Jarek_NS pisze:Zmieniarka będzie w bagażniku
Niekoniecznie, są zmieniarki montowane w kabinie (Golf - pod radio, Passat - pod podłokietnik) z różnymi wtyczkami, jak widać na foto.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw kwie 11, 2013 12:07
Sony to chyba ta duża.
Jak to jest mała do kokpitu to można kupić krótszy kabel, byle z takimi wtyczkami.
Faktycznie na drugim zdjęciu widać że to jest chyba mała zmieniarka
Jak będzie w konsoli to starczy taki
https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki- ... -p181.html
eldom1
Post autor: eldom1 » czw kwie 11, 2013 13:47
Tak koledzy to jest ta mała zmieniarka wielkości radia
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 11, 2013 13:49
Czyli kabel podany przez Jarek_NS lub lutowanko przy :kufel: . (wtyczka ISO powinna być oryginalnie w radiu - pusta)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
eldom1
Post autor: eldom1 » czw kwie 11, 2013 14:13
A do czego ten brązowy przewód w tej kostce luzem? Czyli ten kabelek podany przez Jarek_NS będzie na pewno git?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 11, 2013 14:17
Brązowy jest chyba od podświetlenia przycisków, gdzieś indziej się go wpina niż we wtyczkę - mogę się mylić.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Jarek_NS
Re: POMOCY!!! Nie mam pojęcia jak podłączyć zmieniarkę
Post autor: Jarek_NS » czw kwie 11, 2013 14:17
iigAlisArr pisze:Czyli kabel podany przez Jarek_NS lub lutowanko przy :kufel: . (wtyczka ISO powinna być oryginalnie w radiu - pusta)
Jak fabrycznie nie miał zmieniarki lub Full Fisa to kostek mini iso nie ma. Lepiej odżałować te 30 pln i kupić kabel, niż się z tym babrać.
Ten brązowy podpina się do kostki zasilania radia. Pod podświetlenie.
Ostatnio zmieniony czw kwie 11, 2013 14:23 przez Jarek_NS, łącznie zmieniany 1 raz.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 11, 2013 14:19
Ja nie miałem ani FIS ani zmieniarki a wtyczka była, ale pusta - także powinna być. Tak samo brak głośników z tyłu a kable do samych drzwi/słupków.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Daro1003
Post autor: Daro1003 » czw kwie 11, 2013 19:45
Ja polecam zmieniarkę cyfrową. Piękna sprawa kosztuje ok 300zł ale wygrywasz Mp3 na kartę wkładasz w zmieniarkę i sterujesz za pomocą radia. Tylko trzeba sprawdzić czy podchodzi do posiadanego radia, osobiście w tym celu wymieniłem radio.
Zajmuję się elektryką i systemami zabezpieczenia elektrycznego. Oferuje systemy alarmowe i monitoring Tarnów
eldom1
Post autor: eldom1 » pt kwie 12, 2013 16:38
Złącze zamówione. Koledzy a jak mam radio Beta(Blaupunkt) to pociągnie zmieniarkę (Sony)?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt kwie 12, 2013 16:49
Jak jest typowa VW to tak.
eldom1
Post autor: eldom1 » pt kwie 12, 2013 16:52
TAKA
Wróć do „Car Audio”
