jak rozkodować Volkswagen Alpha?
kali52
Post autor: kali52 » śr cze 07, 2006 17:52
HELP nie moge rozkodować radia zwykłe Volkswagen Alpha wie ktoś jak to zrobić? :?: :-k
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 12:35 przez kali52, łącznie zmieniany 1 raz.
DOHC
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr cze 07, 2006 17:53
a kod masz ???
kali52
Post autor: kali52 » śr cze 07, 2006 18:18
mam
DOHC
blue
Post autor: blue » śr cze 07, 2006 19:08
Wcisaksz jednoczsnie TP i TA trrzymajac je az do wyswietlenia 0000 nastepnie wprowadzasz kod (jezeli masz np kod 4321 to w radyjku wciskasz jedynke cztery razy nastepnie 2 trzy razy, 3 dwa razy i 4 raz) naciskasz znowy TP i TA przytrzymujesz i masz juz dzialajace radyjko
kali52
Post autor: kali52 » śr cze 07, 2006 19:11
dzięki dzięki :pub: właśnie się uporałem :wink:
DOHC
koper 711
Post autor: koper 711 » pn lut 04, 2008 12:12
A co zrobić jak w kodzie mam cyfrę 8 a na radiu są tylko klawisze od 1 do 6?
koper711
zdzislaw
kod do radia blaupunkt alpha cc
Post autor: zdzislaw » wt lut 12, 2008 17:48
Witam serdecznie wszystkich. Mam problem z radiem blaupunkt alpha cc w golfie 3 z 93r. Kupiłem sobie ta wlasnie bryczke w ktorej bylo powyzsze radio. Grało ładnie do uszka, poki nie padla elektryka.Teraz domaga sie ono kodu ktorego nie posiadam, może ktoś pomoże mi i podpowie kod do tego radia
numer: VWZ1Z1S29356527
644 840 060
1H0 035 156A
Radio nie jest duzo warte ale gralo, a teraz jest tylko atrapa. Koszt u serwisanta przewyzsza koszt radia. Moze ktos pomoze z tym kodem z gory dziekuje i pozdrawiam.
krzysaudi
Post autor: krzysaudi » wt lut 12, 2008 20:23
Witam.
Praktycznie nie masz szans żeby rozkodowac to radio jakims tam kalkulatorem kodu albo jakąś podobną sztuczką.Jesli posiadasz programator pamieci 24C.... to moge pomóc Tobie w rozkodowaniu tego radia .Jesli mieszkasz blisko mnie to moge Tobie rozkodować za free.
Pozdrawiam.
Krzysiek
4 rzeczy = Edycia , elektronika , Audi i Audi :)
kamil_1
Post autor: kamil_1 » czw mar 06, 2008 18:25
dołączę się do pytania. mam passata b5 z radiem alpha (bez przycisku TA) i pół dnia ślęczę już z włączonym zapłonem :/ czły czas zostaje na safe1 - czy kod który mam do radia jest inny dla safe, safe1 i safe2?
czy po rozłączeniu klem wyjdzie mi safe czy zostanie safe1?
kod zatwierdza siew tym radiu ">" - podobno. (??)
THX
[ Dodano: 08 Kwi 2008 20:31 ]
żeby ułatwić inny życie w tym radiu na zapłonie trzeba poczekać ponad godzinę jak był safe 2 i dopiero w momencie kiedy samoistnie pojawią się 0000 to można wbijać kod.
Zatwierdzenie to długie przytrzymanie przycisku ">"
Wyciągnięcie radia pomogło jakoże kod napisany był na obudowie radia.
Jak wyciągnąć?
Potrzebne dwie cienkie ale długie blaszki, które wpychamy w pionowe strzeliny po lewej i prawej stronie wyświetlacza (jeśli mnie pamięć nie myli), trzeba sięprzyjżeć.
Wróć do „Car Audio”
