Dziwne rzeczy się dzieją!
- bojar
- Ma gadane
ostatnio kupiłem zajebiste radyjko- Clarion DXZ 659 RMP i po zainstalowaniu okazało się, że kiedy radio jest podłączone do kostki, to nie działa centralny zamek na pilota i są jakieś problemy z całym zamkiem- nie działa brzęczyk od zapalonych świateł, gdy są otwarte drzwi itp...
A jak radyjka nie ma, to wszystko działa...
Radio działa tylko wtedy, kiedy jest kluczyk w stacyjce- może to przerobić i wtedy będzie ok?
Nie wiem, co mam zrobić...
Chyba jakiś błąd w radiu, albo instalacji od radia?
Kto ma jakieś pomysły?
Proszę o pomoc i pozdrawiam!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Radio raczej nie generuje zadnych zaklocen zeby centralny zamek nie dzialal!
Napewno masz je podlaczone do seryjnych przewodow! Mialem kiedys podobny problem tylko ze mi zaplon nie dzialal!!! Proponuje puscic nowe przewody do radia + i - Wtedy napewno bedzie wszystko ok!! Tylko nie zapomnij ze + musi isc przez bezpiecznik!
- bojar
- Ma gadane
Miałem radio Pioneer, ale miałemm tak zrobione, że i bez kluczyka działało, więc tak tylko przypuszczam, że może coś się właśnie przez to dzieje...
No trudno, jeśli nikt się z tym nie spotkał, to jadę do elektryka i przerabiam radyjko tak, żeby działało nawet wtedy, kiedy nie ma kluczyka w stacyjce, bo inaczej mnie wkurza
A czy wszystko będzie potem ok, dam znać!
Pozdro!
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
- MrSalieri
Co da dzialania radia tylko jak jest wlozony kluczyk ja mialem to samo u siebie ostatnio po przesiadce z Pionka deh 3100R ktory gral zawsze na Pionka deh P4800MP ktory wlasnie gral tylko wtedy jak byl wlozony kluczyk pozycja zaplon albo zapalony silnik.
Sprawa jest prosta.
Po prostu po wlozeniu kluczyka pojawia sie plus 12 na przewodzie "memory" radia. Musisz podac staly plus nie zalezy od pozycj stacyjki na przewod "power" oraz "memory" wtedy bedzie Ci radio bedzie gralo zawsze. Chyba ze chcesz aby dzialalo tylko po wlozeniu kluczyka to wtedy musisz podac plus po stacyjce na przewod "power" ale "memory" musi miec stay plus caly czas bo inaczej radio bedzie co chwile tracic pamiec
Co do reszty czyli zamkow itp to musi byc cos tam pomieszane w instalacji trzeba by bylo szukac co z czego jest zasilane i skad.
Sprawa jest prosta.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- bojar
- Ma gadane
dzięki za zainteresowanie się tematem!
Już wiem, co to było- otóż w seryjnej wiązce kabli do radia był kabelek, dzięki któremu radio samo się pogłaśnia w miarę jechania coraz szybciej. Radio też ma taką fukcję, ale były jakieś zakłócenia i dlatego centralny nie działał- ale dziwna sprawa, co?
Byłem u znajomego elektryka, przerobił mi już tak, że radio działa bez kluczyka i nie ma już żadnych zakłóceń...
Pozdro!
Pozdro!
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
