Co wybrać ?
marceliii
Co wybrać ?
Post autor: marceliii » ndz cze 25, 2006 17:06
Pewnie już troche było , ale opisze swoją koncepcje .
Chce wrzucić jakiegoś Sub-a do bagaznika , i zastanawiam się nad wyborem hertz-a ES 250 albo wcc orion 124s bądź ewentualnie coś z jbl .
Poradzcie co lepiej włorzyć do kwoty 500 zł razem z skrzynią już .
No i jakim wzmakiem ewentualnie trzeba będzie to zasilić , myślałem o jakiś 200 - 250 W w RMS-ie ,
Czekam na rady
Acha , dodam ze na przodzie mam Hertz-e ESK-165 i zastanawiam się czy je tez podpiąć pod wzmacniaczy czy starczy wzmachol tylko na sub-a .
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 23:22 przez marceliii, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż , na sprzedaż
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz cze 25, 2006 22:20
A bylo wiele razy o STX'e i wzmacniaczu Monacora....
pzdr
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
marceliii
Post autor: marceliii » ndz cze 25, 2006 23:23
NIe wiem co myśleć o tym WCC Orion 124s , słyszałem że potrafi bardzo nisko schodzić przy niwielkiej mocy , a mi o to chodzi , nie potrzebuje głośno , ale czysto i fajnie .
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz cze 25, 2006 23:42
a ile on ma RMS? Bo nie chce mi sie szukac...
marceliii
Post autor: marceliii » ndz cze 25, 2006 23:50
No ma 200 Rms , i polecają go ludzie którzy wygrywaja zawody w polsce car audio .
Ja tam się wogóle nie znam , ale myśle czy lepiej kupić takiego WCC czy za tą samą cene np. 2x20 stx jakieś , w sumie to słucham różnej muzy , ale nei chce żeby mi się dźwięk zlewał jak sobie puszcze ramstaina .
I dalej nie wiem co robić z tym esk , podłączyć je czy nie pod wzmachol ?
Łuki
Post autor: Łuki » pn cze 26, 2006 00:25
napewno Orion lepszy niż Hertz i JBL, tylko czym go jeszcze nakarmisz ? tylko znów nie przesadzaj z mocą, bo ja właśnie chyba dziś uwaliłem swojego IT :(
no i oczywiście, że lepiej podpiąć przód też pod wzmacniacz :)
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn cze 26, 2006 09:02
A nie myslales moze w takim wypadku o 4kanalowym Monacorze? Za 400zl okolo jest taki tylko juz nie pamietam modelu.... Podpialbys przod i pod zmostkowany kanal suba... W sumie Orion jest bardzo dobra firma i wlcale nie dziwie sie ze polecaja go ludzie ktorzy sie znaja ale nie wiedzialem jak jest konkretnie z tym modelem ktory chcesz kupic... Mowiac o STX myslalem ze szukasz taniego rozwiazania....
Łuki pisze:napewno Orion lepszy niż Hertz i JBL
Popieram w 100%
pzdr
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn cze 26, 2006 11:07
marceliii, z tych głośników które podałeś spróbuj tego oriona i podłącz go pod Monacora HPB-604. Głośnik masz za 320zł na allegro, a wzmak za 400zł i podepniesz przód i suba.
A ten Monacor naprawdę ma niezły zapas mocy, uwierz mam go u siebie. Na przód masz 75W RMS na kanał i napewno to wystarczy.
A na suba mmasz w mostku dokładnie 200W RMS'u i spokojnie taka moc zatrzęsie tym Orionem.
Więc jednym zdaniem ten wzmacniacz to sprawdzone rozwiązanie. U mnie z przodem PB CK6 robi co chce :D . nie jedna osoba przy dobrze zrobionym przodzie i tym wzmaku nie potrzebowałaby suba.
Co do głośnika to proponowałbym sprawdzić też PB 1054, którego masz tu: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=946
Lb od razu z porządną skrzynią, która jest tu: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 81&kid=181
marceliii
Post autor: marceliii » pn cze 26, 2006 19:46
No ok , teraz kwestia czy lepiej kupić tego 10 calowego czy tego 12 calowego ?
Myśle że ten 10 calowy będzie bardziej dynamiczny , będzie nieco mniej schodził niż 12 calowy , ale liczy się dynamika .
Kolejny pytanie czy lepeij obudowa zamknięta czy wentylowana ?
No jeśli chodzi o podłączenie przodu , to w sumiem nie wiem czy będzie mi to potrzebne , bo nie chce żeby mi potem szyba drżała albo cosik , ale w sumie nie wiem .
O tym monacorze już myślałem .
Wiem że nei wezme ani jbl ani hertza , ale słyszałem dużo opini że ten stx ap300 gra prawie tak samo dobrze jak ten orion , i zastanawiam się po co przepłacać ?
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn cze 26, 2006 20:09
W sumie STX jest sprawdzony a Orion to renomowana firma... Chociaz ten glosnik to raczej z nizszej polki ale dorownuje niejednemu z wyzszej innych firm.... Kumpel ma Oriona (pisalem o nim w poscie o naglosnieniu Toledo) i naprawde jest extra.... Mysle ze dobrym rozwiazaniem bedzie kupienie wzmaka Monacora glosnika Oriona 12cali... Zrobisz go w zamknietej obudowie i bedziesz mial i dynamicznie i niezly basik (kumpel ma BR przy tym Orionie i bardzo meczacy jest ten bas bo na tylnim fotelu przy zejsciach z ust nie wydobywa sie dzwiek :bajer: ) Moim skromnym zdaniem to bedzie doskonale rozwiazanie... No i oczywiscie przod pod wzmaka....
pzdr
marceliii
Post autor: marceliii » pn cze 26, 2006 20:14
Kurde ale 12 cali to raczej nie będzie miał tej dynamiki , przy słuchaniu ramstaina może być czasami słychac tylko buuuuuuu buuuuuuuuuuu
Tego się boje , z kolei po co za oriona dawać 320 zł skoro za stx można dać 155 a niema różnicy , bynajmniej podobno .
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn cze 26, 2006 20:17
a moim zdaniem idealnm rozwiązaniem będzie 25 w zamkniętej. Będzie dynamicznie i zejścia też nie powinno brakować.
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn cze 26, 2006 20:27
Przepraszam nie zauwazylem tego o rammsteinie. Bo do lupania to 12 cali byloby wspaniale bo moglbys naglosnic cala okolice przy okazji :) 10 cali bedzie lux w zamknietej obudowie... A moze by tak zaszalec i 2 STX po 10cali? :bajer: Tylko ze wtedy to przod gralby bez wzmaka... Albo 2 wzmacniacze...
pzdr
marceliii
Post autor: marceliii » pn cze 26, 2006 20:39
Dwa stx po 10 cali to pewnie by mi bagażnik się rozleciał , a też po co na przód wzmak przy takim subie , w sumie to za głośno też nie lubie słuchac , lubie cicho i czyst , z tym że teraz mi troszke bassu brakuje .
Zastanawiam się jaki byłby efekt jakbym sam wzmacniacz dał na przód bez sub-a , może by mi to starczyło ?
Wróć do „Car Audio”
