Oryginalna instalacja audio w Golfie II
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz gru 15, 2013 16:18
Witam , mam pytanie : Jak wyglądała oryginalna instalacja w Golfie II ?
To znaczy wiem że były głośniki w drzwiach , podszybiu i parapetach ale jak to wszystko było podłączone i jakiej firmy były głośniki i jakie radio . Czy jest jeszcze szansa poskładać takie audio ?
EDIT.
Już znalazłem jakie radyjka się znajdywały w mk 2 http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... gramm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale reszta pytań zostaje :D
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz lut 16, 2014 20:46
Witam, też chciał bym wiedzieć jaka jest oryginalna instalacja audio, głównie jak były sparowane przednie głośniki te w podszybiu i w bocznych kieszeniach drzwi...
Normalnie jak połączymy głośniki 4 ohm równolegle te z drzwi z tymi z podszybia to gdzieś wyczytałem że wyjdzie nam 2 ohm a radio ma 4 ohm :shock:
Wiec jak to sparować żeby było dobrze? Może tył i przód-woofery dać pod wzmacniacz na osobne wyjścia audio a te z podszybia zasilić radiem i będą robić za wysoko tonowe?
Ideologia jest taka a żeby wszystkie miejsca przeznaczone na głośniki w mk2 były z głośnikami a nie tylko atrapy, pomijając zdrowy rozsądek i zasady car audio. I żeby przy okazji czegoś nie spalić ewentualnie niepotrzebnie nie zmniejszyć wydajności audio.
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz lut 16, 2014 21:23
Z przodu w drzwiach były głośniki aktywne , tu masz jak wyglądała instalacja oryginalna wraz z głośnikami chodź były zestawy bardziej lub mniej rozbudowane w zależności od wersji :
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz lut 16, 2014 21:34
Dzięki za szybką odpowiedź, to jest zestaw Activ czy jakoś tak, ten z fotek pochodzi chyba z Jetty? Ciekawi mnie jak te małe głośniczki były spięte z całością?
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz lut 16, 2014 21:58
Sygnał na głośniki w drzwiach i te na desce był chyba rozdzielany przez zwrotnice :helm:
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz lut 16, 2014 22:10
To jeszcze zostaje jak to rozgryźć?
Semi1 pisze:Normalnie jak połączymy głośniki 4 ohm równolegle te z drzwi z tymi z podszybia to gdzieś wyczytałem że wyjdzie nam 2 ohm a radio ma 4 ohm
siwy511
Post autor: siwy511 » wt sie 04, 2015 03:19
Odgrzeje kotleta.
Te 'skrzyneczki' to gdzie miały zastosowanie, w drzwiach, czy parapetach? o.O
cieply89
Post autor: cieply89 » wt sie 04, 2015 08:23
Te skrzyneczki były w drzwiach. Oprócz systemów aktywnych bywały tez wersje pasywne (wofer w drzwi + tweeter na podszybiu). Bywały tez zestawy dedykowane zewnętrznych producentów np. Mac audio.
Wróć do „Car Audio”
