radio 2din jetta mk2
Witam mam pytanie czy radio 2 dib idealnie bedzie pasowac w miejsce popielniczki i schowka . Czy te radia 2 din maja takie same rozmiary ? . Duzo rzezby czy raczej nie . Tu macie przyklad o co mi chodzi forums.vwvortex.com/showthread.php?4629486
Wejść wejdzie tylko dużo trzeba wyciąć. Dodatkowo pod to radio musisz dorobić stelaż. Weź sobie kieszeń radia1/2 din i przymierz tak aby weszły 2 takie radia będziesz wiedział ile mniej więcej trzeba wyciąć. Docelowo dziurę trzeba rzeźbić pod konkretne radio bo jak kiedyś patrzyłem po wymiarach to mogą się deczko różnić.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Remekmk2 . A tez stelaz z czego rzezbic jak bys mogl dac jakies porady wskazowki. ? Domyslam sie ze troche boki. bedzie trzeba wyciac czyli mam wziac 2 radia 1 din i tak mniej wiecej wycinac ? .
Ja kupiłem tunel środkowy z mk4 i wystrugałem stelaż i na klej go:) ale ja to robiłem w innym miejscu. Na dole mam climatronic i cupholder
Co do wymiarów 2din to nie jestem pewien wygooglaj wymiary
zdecydowanie kupię:
Aha nie ni ja chce w tamtym miejscu gdzie jest popielniczka a stelaz z czego strugales
Z mk4
zdecydowanie kupię:
Poszukam gdzieś mam foto konsoli środkowej z climatronikiem i cupholderem.
zdecydowanie kupię:
Tutaj widać jak szeroko musisz ciąć. Jak dobrze pamiętam to jeszcz będziesz chlastał jeszcze górę i dół .
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 94b05c7e3b
zdecydowanie kupię:
