Tweeter ostrzy górę przy Pioneer DEH- 80PRS
Zakupiłem radyjko Pionka, podłączyłem i mam problem. Przy poprzednim budżetowym Sony było podobnie choć w większym topniu prawie 2 razy. Ostrzy górę czasem tak że słuchać głośniej się nie da bo uszy bola. Bawilem się troszkę w ustawieniach i coś tam pomogło. Mogę ustawić gdzieś cięcie tweetera? Zmniejszyłem w EQ wysokie tony i coś tam pomaga. Tylko tym mogę to zniwelować?
Głośniki póki co seria, cieplej będzie to wygłuszenie + odseparowany + tuba do bagażnika.
- RobstonKoro
jakbyś miał np, procesor dźwięku(na allegro 300zł audisona) to pewnie by się dało coś tam pociąć, ale jak nawet nie masz zwrotek to pupa, że tak powiem
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Czyli zostaje zmniejszenie wysokich w equalizerze? A potem zakup odseparowanych ze zwrotnicami i tam zabawa?
bogib184
Re: Tweeter ostrzy górę przy Pioneer DEH- 80PRS
A ten pionek nie ma aktywki? Jak będziesz kupował zestaw, to przemyśl zakup, bo jak kupisz coś z ciętym tweeterem, to ciężko Ci będzie to opanować, tweeter jak ma jakieś tendencje, to utemperować go ciężko.
Chyba ma. Tylko że mam zestaw 2 drożny. Wyjaśnisz mi jak to zrobić?
RobstonKoro,
radziłbym Ci abyś się nie udzielał w tematach które są Ci obce!
krystek21, musisz podpiąć głośniki zgodnie z manualem (2 way + sub) i potem pociąć system aktywnie z poziomu radia ....aaa musisz tez odlutować kondensatorek przy tweeterze .
Powalla dziękuję za pomoc. Co do odlutowywania to się powstrzymam bo myślę nad zestawem odseparowanym i wygłudzeniem drzwi bo tego nie mam jeszcze zrobionego.
Zgodnie z manualem 2 way i sub? Czyli podpiąć poprzez wyjścia RCA bo obecnie mam podpięte przez kostkę ISO? Nie mam suba póki co ale też takowy mam w planach.
Wiesz samo posiadanie klocka za 1200zł nie spowoduje że to zagra , a po Twoich pytaniach widać ze jesteś totalnym laikiem i bez podstaw nic nie zrobisz ... w sumie możesz tylko uszkodzić sprzęt.krystek21 pisze: Czyli podpiąć poprzez wyjścia RCA
Masz 2 wyjścia albo oddasz to komuś do ogarnięcia , albo zgłębisz podstawy i sam to zrobisz . Polecam zacząć od FAQ Nazara i poczytać potem kilka stron o CA.
Dobra. Co prawda czytam ale jakoś mało treściwie chyba. W razie problemów będę tu pisał. Dzięki
bogib184
Tym bardziej, że z zaufanego źródła wiem (od posiadacza Pionka), że radio aż tak zajefajne nie jest.
Bogib184 wiem.
Lepiej mi doradź co jest nie tak w podłączeniu?
Aby działał 2 way + sub muszę zakupić wzmacniacz pod przednie głośniki i sub, podpiąć to pod RCA i wtedy ciąć wysokie się da? Bo już nie kumam.
bogib184
Na odległość, to niewiele pomogę, osobiście jak bym popatrzył, pomacał, może by coś tam wycudował
Ta instrukcja Pionka to jakaś pomyłka... Są 2 tryby pracy radia: NW- 3 drożny tryb sieciowy i STD standardowy tryb. W tym Pionku nie da rady pociąć 3 dróg + subofer, czytałem o tym, Powalla sie wypowiadał. Obecnie mam ustawione na standardowy tryb pracy. Kable głośnikowe podłączone pod kostkę ISO bezpośrednio do radia. Są jeszcze opcje przełączania między trybami RCA: L jeśli urządzenie zewnętrzne audio podłączone jest do wejścia RCA (wzmacniacz?), H- jeśli dźwięk z urządzenia zewnętrznego audio transmitowany jest przez jego wyjście głośnikowe (bez dodatkowego wzmacniacza).
Teraz czy dobrze myślę? Powinienem ustawić tryb pracy na NW i H? Tylko jak to się ma potem do reszty? Nie mam siły do tego... Szukam i szukam i nie mogę nic znaleźć konkretnego. Ehh.
Po rozmowie z kolegą z innego forum doszliśmy do wniosku że chyba najlepiej będzie podzielić 4 kanały z radyjka na 2 przednie głośniki. Tylko się zastanawiam odnośnie wzmacniacza na przód. I czy sam dam rade to zrobić.
To radio pozwala na 2 way + sub , a nie 3 way i musisz mieć wtedy włączony tryb 3 drożny , bo STD to masz tylko proste filtry LPF i HPF do chyba 200Hz .
W Białymstoku masz kumaty zakład http://www.caraudiomedia.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; . Wydałeś ponad tysiak za radio , więc może dołóż jeszcze trochę na strojenie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
