W MK3 chcę zrobić zabudowę przodu oraz głośniki z tweetami i 16.5 w tylne boczki w bagażniku sub.
Ile potrzebuję wyjść RCA na wzmaki?
Dodatkowo:
Czy na przód i tył wystarczy 1 wzmak 4 kanałowy? Do suba byłby jakiś monoblok a mam obecnie 4 kanałowego Magnata Traxxa 600...
Ile wyjść RCA dla dwóch zestawów i suba?
- polityk997
jeśli przód i tył pod 4 kanałowy wzmak to potrzebujesz 2pary RCA i jak na drugi wzmak pod suba to potrzebujesz 1 parę RCA razem 3 pary RCA na przód i tył wystarczy jeden 4 kanałowy wzmak suba pod oddzielnym wzmakiem
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
Ja bym odpuścił tylne głośniki, ewentualnie podpiął pod radio. I wtedy całość ogarniesz jednym wzmacniaczem, ale twój wybór.
Po co z tyłu głośniki. Suba daj z tyłu tylko. Wierniej zagra a nie obciążysz radia tylnymi głośnikami
Dobra 4 kanałówka 2rca system z przodu i fajnie zagra
Opel Forum:
moja corsa nie rdzewieje (NAPRAWDE) (Temat zablokowany przez admina).
Co racja to racja, chyba, że wrażenia słuchowe pasażerów z tyłu też są wymagane.
Tyle, że tylne głośniki zapięte pod radio dożo wcześniej będą przesterowane, niż przednie pod wzmacniaczem. Można by je balansem wyłączać, ale czy jest sens takiego podłączenia. Zgadzam się w pełni z tym, żebyś odpuścił głośniki z tyłu, a skupił się na dobrym przodzie. Dźwiękowo wyjdzie to lepiej, a w cale ciszej nie zagra.
Przedni i tylny system możesz zapiąć bez problemu pod 4Ch wzmacniacz, na który sygnał będzie szedł z jednej pary RCA w radiu poprzez rozgałęźnik.
Następna para RCA potrzebna będzie na suba. Tak więc 2 pary wyjść RCA spokojnie starczy ( nie będzie osobnej regulacji zestawu przedniego i tylnego ), tylko trzeba wszystko odpowiednio ustawić na wzmacniaczu pod przednie i tylne głośniki.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
