Głośnik basowy w mk3
azizi
Post autor: azizi » śr lip 05, 2006 14:19
Cześć, chcę zabudować głośnik w taki sposób:
Moje pytanie jest następujące, czy wejdzie mi tam 30cm w obudowie zamkniętej (nie tak jak na foto) przy chyba nie dużym litrażu? Może zrezygnować z 30 i kupić coś ok 25cm, co wymaga mniejszej pojemności? Chciałby uzyskać głęboki i dynamiczny bas.
Jaki głośnik kupić?
[ Dodano: Sro Lip 05, 2006 14:21 ]
ps. wzmacniacz pod głośnik to macaudio chyba 4x72w w rms z tego 2 kanały są już na przedzie i 2 zmostkowane
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Łuki
Post autor: Łuki » śr lip 05, 2006 14:27
12 cali to za dużo żeby tam zmieścić, no i jeszcze w małej skrzyni :(
a ile pieniążków chcesz wydać ? poczytaj temat Kubusia20 o subach, tam coś znajdziesz, a jeśli nie to pomyślimy :)
azizi
Post autor: azizi » śr lip 05, 2006 14:49
czytałem :)
co do pieniędzy to raczej po taniości pujdę, mam obecnie tube magnata i zawala mi cały bagarznik, muszę ją sprzedać
jak tylko jakieś fundusze będę miał to zrobie cały tył zaudowy i sprawdzę ile litrów wejdzie
jak sądzisz jakie minimum dal 12" litrów może być?
boje się że mnieszy głośnik będzie dużo słabiej grał,
a te twoje hertz'e nie podejdą? tzn 1szt :)
[ Dodano: Sro Lip 05, 2006 15:02 ]
to nie 30cm jest?
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lip 05, 2006 21:45
25 cm... widac... Wrzuc jednego i drugiego hertza po obu stronach i bedzie luxxx
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Łuki
Post autor: Łuki » śr lip 05, 2006 21:51
zaraz sprawdze w instrukcji jaką polecają skrzynie
2 napewno zagrają dobrze, bo sam miałem taki plan na początku, ale niestety zabrakło miejsca :(
decyzja należy do Ciebie :)
azizi
Post autor: azizi » czw lip 06, 2006 07:25
wolałbym jeden bo w drugim boczku chciałbym schowek mieć, w sumie podłoga idzie też pod lekką zabudowe aby zakryć butle i ukryć w niej wzmacniak i co tam się da jeszcze, jeden to raczej optymalne rozwiązanie i zastanawia mnie jak będzie grać taki 25cm :|
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » czw lip 06, 2006 16:45
A moze taki glosnik http://www.monacor.pl/catalogue-product ... ubKtg=1038
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
azizi
Post autor: azizi » czw lip 06, 2006 19:59
niezły ale "...w ekstremalnie małych obudowach typu bas-reflex" a ja bym wolał do zamkniętej, poza tym nie miałem nigdy styczności z tą firmą
wymiary właściwej skrzynki pod głośnik to około 20x40x25 czyli 20000 cm3
co można włożyć do takiej skrzynki w zamkniętej obudowie?
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 20:01 ]
Łuki pisze:zaraz sprawdze w instrukcji jaką polecają skrzynie
jak tam sprawdzanie, podaj ile litrów minimum i czy do obudowy zamkniętej będzie ten twój głośniczek pasować
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 20:04 ]
a coś w tym stylu?
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=112926771
Łuki
Post autor: Łuki » czw lip 06, 2006 21:03
sory za zwłoke :D
zamknięta 20L
bass reflex 28L
bandpass 19L
azizi
Post autor: azizi » pt lip 07, 2006 06:57
to ja mam 20 litrów właśnie :)
rozumiem że głośnik jest uniwersalny i tak jak wyżej pisłeś można go montować w obu skrzyniak z i bez bass reflexu
[ Dodano: Pią Lip 07, 2006 06:59 ]
tylko jak to będzie grać na takim 25cm? :|
Łuki
Post autor: Łuki » pt lip 07, 2006 07:30
a jak ma grać ? :)
głośnik jak głośnik, Hertz jak Hertz :)
zawsze możesz podjechać do jakiegoś zakładu CA w celu odsłuchu
ja chciałem założyć 2 ES250, ale nie zmieszczą mi sie w bagażniku (znaczy nie wejdą przez klape, ani przez fotele :( )
azizi
Post autor: azizi » pt lip 07, 2006 07:36
No fajnie, dynamicznie i ma mieć te niskie basy, no choć trochę :)
Nie wiem czy mogę wymagać coś takiego od głośnika 25cm, nie znam się jakoś tak super na tych sprawach ale wydaje mi się, że powierzchnia w znacznym stopniu wymusza lepsze osiągi i martwię się, że będzie dużo gorzej przechodząc 30->25, co o tym sądzisz?
Chyba masz jakąś skrzynkę(i) z tymi głośnikami bo tak to chyba powinien wejść taki 25cm do bagażnika.
Łuki
Post autor: Łuki » pt lip 07, 2006 08:08
właśnie większy głośnik będzie bardziej mulił i wolniej chodził :)
a 25 to jest właśnie kompromis pomiędzy szybkością 20cm a ciśnieniem 30cm
zresztą zależy od firmy jeszcze :)
ale 25 zagra szybciej niż 30cm
skrzyni do niego nie mam, bo najpierw kupiłem, a potem pomyślałem :(
azizi
Post autor: azizi » pt lip 07, 2006 08:17
o to mnie pocieszyłeś :)
miałem tylko 30cm i dla tego takie obawy
to jak tak to jak się sprężę, czas pozwoli i wypłata będzie na poniedziałej to spróbuje coś zrobić, zakupić maty, utwrdzacz i troche mdf'u, pomiary już porobiłem :)
musze jeszcze sprzedać swój głośnik tzn tubę magnata, brat mi kupca załatwiał ale coś się nie odzywa.
Ok 15 będę jechał do gdyni także jak bym się wyrobił do tego czasu z finansami to może się dogadamy co do 1szt, musze tylk poczytać o tym głośniczku
Wróć do „Car Audio”
