Jaki głośnik w drzwiach kierowcy? Bora
Panowie mam takie pytanie: Jaki powinien być głośnik w Borze 2003 rok w drzwiach od kierowcy? Chodzi mi o oryginalny, ponieważ po rozebraniu drzwi jak się okazało ktoś zajumał
Są dwa typy z tego co obczaiłem:
-> 1J0 035 411G fotka: http://img08.allegroimg.pl/photos/orygi ... 21529792_1" onclick="window.open(this.href);return false;
-> 1J0 035 411D fotka: http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4444054065" onclick="window.open(this.href);return false;
mam końcówkę wychodzącą z wiązki z czterema pinami. Jak zauważyłem "cykacz" jest odseparowany, tzn przewody do tych czterech pinów do 165mm głośnika i obecnie nie gra
Po podaniu na krótko sygnału z radia "cykacz" gra, ale chciałbym aby to podłączenie było fabryczne jak trzeba czyli były podpięte przez tą czteropinową do basowego
Więc jaki to byłby fabryczny głośnik?
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez znaczenia, który nr i tak to są te same głośniki Jeżeli masz kostkę 4pinową kupujesz głośnik, nitujesz i wpinasz kostkę.
OKi spoko to tak dla formalności wolałem zapytać.. Choć prawdę mówiąc nieco się różnią bo jeden z nich ma kondensatorek jak zauważyłem Ale mimo to kupię bez kondziołka bo nie widzę sensu jego istnienia nawet dla "cykacza" Dzięki i pozdro.. Leci "+"
- bullas
- Turbo Thinking
Lepiej poczytaj , bo "cykacz" bez "kondziołka" w 5s powie papa ...darov pisze: mimo to kupię bez kondziołka bo nie widzę sensu jego istnienia nawet dla "cykacza"
- Raadek
... w tedy w tym temacie padnie pytanie: jaki cykacz?
Natural Sound
Hehe spoko nie powinien paść Z tego co się zorientowałem to głośniki z kondziołkiem i cewką idą do tylnych drzwi. Ma to na celu danie większego basu z tyłu niż z przodu...
darov pisze:Ma to na celu danie większego basu z tyłu niż z przodu...
PS: polecam FAQ Nazara przestudiować , bo takimi stwierdzeniami ...ten tego ...
Tak więc kolego powalla wytłumacz z czego się śmiejesz?
Te dwa elementy są tam tylko i wyłącznie po to, że działają jako filtry dla głośników... Kondensator wraz z rezystorem działają jako filtr górno/dolno przepustowy więc wycięcie danych częstotliwości dla cykacza i woofera i to nie jest stwierdzenie "...ten tego..." bo to stary układ, który istnieje od zarania dziejów
Tweeter ma swój kondensator tak dla jasności
http://allegro.pl/tweeter-vw-golf-passa ... 29585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/glosnik-tweeter-golf- ... 57160.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten kondesator jest dla woofera i służy jako filtr dolnoprzepustowy. Ja osobiście bym brał wraz kondensatorem, choć pewnie przy takich głośnikach i niewygłuszonych drzwiach poczujesz zmianę, to raczej nie bardzo.
kornat ja chcę tylko uzupełnić audio, bo ktoś wcześniej zajumał ten głośniczek Jak będę modził to na pewno będę myślał profesjonalniej o wygłuszeniu matami oraz założeniu markowych głośników oraz dystansów z mdf aby granie miało "ręce i nogi".
Tak jak już wcześniej pisałem po co ten kondensator i cewka... Ale zostałem wyśmiany przez kolegę powalla więc to ja Ci polecam przestudiować FAQ
A co do większego basu z tyłu niż z przodu to właśnie tak w większości były montowane te głośniki... z tyłu z filtrem a z przodu bez...
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2014 14:23 przez darov, łącznie zmieniany 1 raz.
darov pisze:Kondensator wraz z rezystorem działają jako filtr górno/dolno przepustowy więc wycięcie danych częstotliwości dla cykacza i woofera i to nie jest stwierdzenie
Rezystor to nie filtr , a kondensatorek działa jako HPF .
Ło z tego>darov pisze:wytłumacz z czego się śmiejesz?
Ale połączenie rezystora z kondensatorem stanowi razem filtr.... Musisz się douczyć z podstaw elektroniki kolego
Link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy" onclick="window.open(this.href);return false;
Fakt może to śmiesznie zabrzmiało tak dresiarsko , ale tak jest w rzeczywistości...Ma to na celu danie większego basu z tyłu niż z przodu
U mnie to Toledo II wszystkie są jednakowe (z kondensatorem).
