Robi ktoś tutaj na zamówienie jakieś mini zabudowy?
: śr wrz 10, 2014 00:28
Jak w temacie. Posiadam Golfa IV i chciałbym mieć zabudowany tylko wzmacniacz gdzieś w bagażniku, pewnie najlepiej byłoby z boku.
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Na to, że w bok bagażnika akurat zwróciłem uwagę, ale nie zwróciłem uwagi, że to ma być wzmacniacz zabudowany bez wooferaSlavwek.ie pisze:m4573r, a zwróciłeś uwagę, że chodzi o zabudowanie wzmacniacza w bok bagażnika?
Nie musi być to koniecznie mdf. Ważne, żeby było w miarę wodoodporne, żeby wilgoć w to nie wlazła i żeby grzyb się nie wdał. Grubość zależy od wytrzymałości materiału. W przypadku mdf 10mm powinien być spoko.Razor1711 pisze:Nie miałem czasu na to, obecnie będę kilka dni w domu. Powiedzcie mi, musi to być zrobione z płyty mdf czy moze być z innych materiałów? Czym się różni filc od filca? Jest taka rozbieżność w cenie, że głowa mała. Jakieś grubości zrobić by było to solidne? 10 mm?
W środku raczej nie wykładaj filcem, to nie najlepszy materiał - na wypełnienie dość drogi i cholera wie, jak wpłynie na właściwości akustyczne obudowy. Jeśli już, to wypełnij obudowę wypełniaczem tapicerskim, gąbką tapicerską albo dedykowanym do kolumn wypełniaczem, ale zostawiłbym sobie to na koniec. Zmontujesz, posłuchasz jak będzie grało i będziesz wiedział, czy wypełniać, czy sobie odpuścić. Po mojemu nie będzie potrzeby.Razor1711 pisze:Okej rozumiem, w środku tez wyłożyć filcem? Dla symetrii z prawej strony tez zrobię taka zabudowę, będzie służyła jako schowek na drobnostki. A właśnie, wzmacniacz zrobić za pleksą? Nie będzie się grzał?
To obowiązkowo, ale zastanów się, czy nie łatwiej zrobić konstrukcję w miarę łatwo demontowalną i demontować ją w całości. Jak chcesz robić pierdółki na zawiasach, to będziesz miał sporo więcej roboty, bo oprócz zawiasu musi być jeszcze jakaś klamka czy coś, żeby się nie otwierało na każdym zakręcie. Szykuj się też na to, że nie zrobisz tego na jedno podejście, bo może się okazać, że twoje dzieło będzie wymagało kilku poprawek (np. cały pierdzielnik będzie Ci się otwierał na wybojach albo coś będzie trzeszczało).Razor1711 pisze:Myślałem trochę żeby taka obudowa miała zawias i była otwierana bym mógł miał dojście do lampy czy regulacji wzmacniacza. :p
Z wielu przyczyn nie polecę Ci konkretnego sprzedawcy, ale filc poroso ok. 10 mm będzie spoko. Sprawdź, czy ten, który wybrałeś, na pewno jest nasączony środkiem przeciwgrzybicznym. Jak nie jest, to nie bierz, bo zaraz będzie Ci waliło grzybem, jak tylko trochę wilgoci złapie, a jesienią nie trudno.Razor1711 pisze:Filc jakiej grubości byłby dobry do obklejenia? Coś polecisz z aukcji?
