mk2 co myslicie o tweeterach w desce ?? [zdjecia]
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lip 23, 2006 23:24
Dodam ze tak to przyjechalo z niemiec.
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pn lip 24, 2006 00:23
O matko !! Zwariowany pomysł miał poprzedni właściciel :D Gdzie ta scena muzyczna... ? Tweetery montuje sie specjalnie w słupkach a potem długo ustawia nachylenie aby scena muzyczna była odpowiednia. Nie wiem co z tym fantem. Może zostaw je, żeby dziury nie zostały, a drugie wmontuj w plastiki lusterek ? :bigok:
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
daaroo
Post autor: daaroo » pn lip 24, 2006 00:38
tomi1106 pisze:O matko !! Zwariowany pomysł miał poprzedni właściciel :D Gdzie ta scena muzyczna... ? Tweetery montuje sie specjalnie w słupkach a potem długo ustawia nachylenie aby scena muzyczna była odpowiednia. Nie wiem co z tym fantem. Może zostaw je, żeby dziury nie zostały, a drugie wmontuj w plastiki lusterek ? :bigok:
wymontowac i tak juz nie da rady bo sa przyklejone :P
NOS
Post autor: NOS » pn lip 24, 2006 15:07
Może ta rada sie komus przyda: dał ją ziomus ktory pracował w extreme car audio. W golfie najlepiej tak zamontować tweetery żeby dzwiek z nich wychodzacy krzyżował sie przed radiem (dokładnie gdzies 10 cm). Własnie tak u siebie bede robił.
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pn lip 24, 2006 15:36
NOS pisze:Może ta rada sie komus przyda: dał ją ziomus ktory pracował w extreme car audio. W golfie najlepiej tak zamontować tweetery żeby dzwiek z nich wychodzacy krzyżował sie przed radiem (dokładnie gdzies 10 cm). Własnie tak u siebie bede robił.
Dokładnie, wtedy mamy perfekcyjną scene muzyczną.
daaroo
Post autor: daaroo » pn lip 24, 2006 15:44
kolejne pytanie :P
jezdzilem ostatnio astraII z orginalnym naglosnieniem
glosniki niskotonowe w drzwiach a na wysokosci klamek tweetery
taki zestaw byl zarowno z przodu jak i tylu. Takie naglosnienie zadowalao mnie.
W golfie zamierzam zrobic to samo z tymze:
narazie zamontuje glosniki (13cm) w drzwiach przednich i tweetery w lusterka
Jesli mnie to zadowoli to wtedy wstawie w tylne drzwi takie same glosniki tylko bedzie
maly problem z tweeterami, ale z tym sobie jakos poradze.
Gdyby cos nie tak to wtedy naprzod dorobie panele pod 16,5 cm, a glosniki przeloze do tylnych drzwi.
co o tym myslicie ? dodam ze nie chce zadnej tuby ani nic w bagaznik :P
tomi1106
Post autor: tomi1106 » pn lip 24, 2006 16:01
Jak nie chcesz suba do bagażnika to może odrazu zainwestuj w 16.5 cm. Z góry Ci mówię, że 13 Cie nie zadowoli. Będziesz chciał więcej i więcej :D Basu z 13 nie wydobędziesz.
daaroo
Post autor: daaroo » pn lip 24, 2006 16:06
tomi1106 pisze:Jak nie chcesz suba do bagażnika to może odrazu zainwestuj w 16.5 cm. Z góry Ci mówię, że 13 Cie nie zadowoli. Będziesz chciał więcej i więcej :D Basu z 13 nie wydobędziesz.
nie oczekuje czegos wielkiego
ale w tej astrze glosniki, sadzac po maskownicach nie byly wieksze niz 13 cm.
Druga sprawa to kasa
Odrazu przodu i tylu nie zrobie.
k3fir
Post autor: k3fir » pn lip 24, 2006 22:46
daaroo, za cene tylu i przodu kup pozadny przedni zestaw i tyle, co ty jezdzisz na tylnej kanapie czy z przodu?
daaroo
Post autor: daaroo » pn lip 24, 2006 23:51
k3fir pisze:daaroo, za cene tylu i przodu kup pozadny przedni zestaw i tyle, co ty jezdzisz na tylnej kanapie czy z przodu?
hehe
z tylu nie mialem jeszcze okazji jechac :D
Ale zastanowie sie, kazda rada jes dobra :pub:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lip 30, 2006 22:08
daaroo pisze:jezdzilem ostatnio astraII z orginalnym naglosnieniem
W Astrze oryginalne nagłosninie gra dośc przyzwoicie a to dlatego że tam w drzwiach upchneli 16,5cm midbasa.
daaroo, nie dawaj nic w tylna półkę , lepiej zainwestuj w przyzwoity zsetaw przedni np PawerBas seria black w zestawie midwass 16,5cm tweeterki oraz zwrotnice , naprawde bardzo ładnie to gra juz pod samym radiem bez wzmacniacza, tweeterki mocujesz na plastikach na wyskokości lusterek bocznych , a basiki mocujesz za pomocą panela MDF w drzwiach , zajzyj tutaj : http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/99 , tam jest pokazene jak to zrobic, sam mam te panele z tego sklepu i powiem ci że jest rewelacyjnie. Taki zestaw zamontowany w ten sposób bije na głowe to co słyszałeś w Astrze !!!
mag2k3
Post autor: mag2k3 » ndz lip 30, 2006 22:29
Kolega nie pisał o półce tylko o tylnich drzwiach tak jak w astrze :)
Pomysł nie jest zły ale czy się spodoba dzwięk czy nie kup potem na przód i tak 16 zawsze to lepiej zagra a jak byś kupił jeden a dobry zestaw nie musiał byś nic więcej wstawiać pozdrawiam.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lip 30, 2006 22:40
mag2k3, używaj w zdaniach przecinki, bo ciężko cokolwiek zrozumieć z potoku słów w jednym zdaniu - ale to tak na marginesie poza tematem.
Pozdrawiam!
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
