naglosnienie w golfie II
: wt lip 25, 2006 23:29
witam mam pytanie jak wzomcnic polke w golfie II na glosniki bo mam bardzo duze glosniki i nie wiem czy mi nie peknie i jak najlepiej rozmiescie glosniki mam dwa basowe glosniki i 4 gwizdki
No pewnie. Zresztą MDF jako pójka bedzie Ci drżał od takich głośników. Lepiej zbij skrzynie.J3L3N pisze:marcinmen987, najl;epiej zrob polke z mdfu:) Oklej jakims fajnym materialem pod kolor i masz gotowe:) A co do glosnikow w polce to sie niewypowiadam duzo osob odradza:P a jak z rozmieszczeniem to tez ci niepomoge bo tak jak pisalem niktj uz w polke niewsadza lepiej zbij sobie zkrzynie z mdfu i wsadz te glosniki w skrzynie:) a gwizdki uzyj do przodu na zwrotnicy ze swoimi glosnikami w drzwiahc:)
CO?marcinmen987 pisze:witam mam pytanie jak wzomcnic polke w golfie II na glosniki bo mam bardzo duze glosniki i nie wiem czy mi nie peknie i jak najlepiej rozmiescie glosniki mam dwa basowe glosniki i 4 gwizdki
Kupuje się normalnie dajesz im kasę a oni w zamian dają płytędaaroo pisze:te plyty z mdf-u to jak sie kupuje ?
na metry czy to sa jakies cale arkusze ??
jak sie kstaltuje cena takich plyt ??
Właśnie ważne jest aby go zabezpieczyć niestety mdf jest wrażliwy na wilgoć i jak nie będzie właściwie zabezpieczony zgnije.daaroo pisze:znalazlem u siebie w domu spory kawalek z podlogi z busa
tylko troche budny ale sie pomaluje
spoko, to sie wiemag2k3 pisze:Właśnie ważne jest aby go zabezpieczyć niestety mdf jest wrażliwy na wilgoć i jak nie będzie właściwie zabezpieczony zgnije.
Pomaluj go bardzo dokładnie jakimś lakierem zabezpieczającym, najlepiej z 2 razy ja pierścienie czy dystanse maluję zawsze parę razy, ale to mniejsza powierzchnia no i w drzwiach zawsze więcej wilgoci jest niż w szczelnym bagażniku, mimo wszystko im lepiej go zabezpieczysz tym mniej później problemów będzie.
