Regulacja suba
: śr sie 16, 2006 13:07
A więc mam Suba z głośnikiem WCC Orion 104s , skrzynia jest pod niego robiona według zaleceń producenta , wszystko sprawdzone w WinISD i powinno być cacy , BS wyregulowany na 40 HZ , jednak coś mi się nie podoba w dźwięku jaki ten Sub daje , jak mam BS otwartego , to przy połowie mocy na wzmacniaczu schodzi tak nisko że w zupełności mi wystarczy , jednak oprócz tego bass który ma być orginalnie w piosence , pojawia się drugi taki głuchy - pusty, który wszystko psuje , jak zatkam Bs to wzmacniacz trzeba dać na max-a , ale dźwięk jest idealny , z tym że troszke mi jeszcze brakuje głośności , ale schodzi nisko i jest miękki , jak dla mnie bomba .
Teraz nie wiem czy coś jest nie tak z skrzynia , czy trzeba ją np. wyłożyć jeszcze czymś w środku czy jak , czy może mam wzmacniacz źle ustawiony .
Acha , wzmacniacz to Monacor 225 RMS .
Nie wiem czy dawać na niego pełny sygnał i używać filtrów w wzmacniaczu , czy skorzystać z wyjścia PREOUT SUB w radyjku Pionner i pozwolić Pionnerkowi sterować SUB-em .
Wkurza mnie że SUB mimo wszystko reaguje na każde dodanie bass-u w radiu , myślałęm że z radyjka pójdzie czysty sygnał bez podbijania w samym radiu .
Mam nadzieje że ktoś wie o co mi chodzi i będzie mi mógł pomóc .
