Głośniki Ground zero czy seria
karik22
Post autor: karik22 » pn maja 23, 2016 14:39
Siemano, proste pytanko, nie wiem jakiej jakości dokładnie są głośniki seryjne w vw borze(1999r) dlatego pytam, opłaca mi się wymieniać je na głośniki GROUND ZERO GZTC 165T? ( kupione od kumpla za pół darmo).
Pozdrówka. :bajer:
Angelnh
Re: Głośniki Ground zero czy seria
Post autor: Angelnh » pn maja 23, 2016 18:30
Wszystko będzie lepsze od serii ;-)
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » pn maja 23, 2016 19:15
Angelnh pisze:Wszystko będzie lepsze od serii
No wymyśliłeś... Zmiana samych głośników nic nie da, a jeśli już to niewiele bo radio tego nie uciągnie... Wielu początkujących "audiofili" pakuje inne głośniki pod radio a potem zdziwienie że to gra gorzej od seryjnych a tyle kasy kosztowały. Seria do samego radia w zupełności styka, a jak ktoś chce więcej to wygłuszenie, wzmak i inne głośniki (tylko trzeba pamiętać że kolorowe pudełka i cyferki na nich nie grają)
Angelnh
Post autor: Angelnh » pn maja 23, 2016 20:18
ttosiekk pisze:
Ty założyłes, że ma seryjne radio, ja ze juz wymienił.
Druga sprawa weź porównaj 15 letni głośnik z nowym zestawem, widać zagra lepiej to pojęcie względne, dla mnie lepiej to czysciejszy dźwięk dla innych, to że będzie trzepalo autem. Autor dal za mało danych
bogib184
Post autor: bogib184 » pt maja 27, 2016 02:43
Angelnh pisze:
ttosiekk pisze:
Nawet jeśli by wymienił, to nowe ma więcej mocy niż stare ? Zmieniły się końcówki mocy w nowych radiach, czy jak ? Mi się zdaje, że nadal siedzą nędzne TDA i czy to radio seryjne, czy nowe, jeden grzyb, końcówka radia ma 15 Wat. "Czyściejszy" dźwięk z nowych ? Zazwyczaj wcześniej wpadają pod radiem w przester, jak te "słabe seryjne", są zazwyczaj mniej skuteczne, bardziej wymagające i jest właśnie w większości przypadków odwrotnie , jak piszesz.
Wróć do „Car Audio”
