Strona 1 z 1
MKK 7 Dynaudio
: wt sie 28, 2018 01:51
autor: pabik
Nie znalazłem nigdzie opisu jak dołożyć Dynaudio do Golfa 7 po Lifcie.Sporo ofert kompletnego sprzętu z demontażu na znanych portalach jest.Pytanie czy do montażu/przeróbki coś dodatkowo potrzebujemy?
Np.mam Golfa z Discovery Media.
Jeśli kupię sam sprzęt to co jeszcze muszę zrobić ,żeby z niego korzystać?
Chodzi o jak najmniej inwazyjną pracę.
Czy wystarczy sam sprzęt , tj. głośniki , SUB , Ampli ?
Czy głośniki są te same , a tylko dołożono AMPLI i SUB?
Czy potrzebna będzie wiązka?
Gdzie podłączyć Ampli ?
Jak podłączyć SUB ?
Czy potrzebuję do tego dodatkową wiązkę i kiedy jej nie potrzebuję ?
Czy muszę coś odkodować w moim Radiu ?
ETC.
Szukam takich informacji zbiorczo i precyzyjnie.Czy ktoś już takie przeróbki , montaże wykonywał ?
Pozdrawiam i liczę na merytoryczną dyskusję.
Re: MKK 7 Dynaudio
: wt sie 28, 2018 08:23
autor: flo89
Czytałem o tym na zagranicznym forum szukając info aby zrobić to u siebie. Zatem, potrzebujesz głośniki, wszystkie są inne. Wzmacniacz oraz wiązkę. Wzmacniacz będzie się znajdował pod fotelem pasażera, sub w bagażniku w miejscu koła. Wiązkę najlepiej kupić kompletną i wypruc tylko te kable które potrzeba do audio. Jednostkę infotainment łączysz ze wzmacniaczem poprzez światłowód, głośniki ze wzmacniaczem. Nie wiem czy discovery media ma taką możliwość - światłowód. Pro na pewno ma. Wtyczki do głośników są inne, znaczy inaczej włożone piny , najmniej problemu będzie jak kupi się fabryczna wiązkę pod dynaudio. Potem zostaje zdjęcie ochrony komponentu ze wzmaka no i kodowanie vcds. Chyba o niczym nie zapomniałem...
