Strona 1 z 2
				[głośnik] Jaki subwoofer żeby grał jak najgłośniej
				: pn wrz 04, 2006 22:02
				autor: phyton
				Witam posiadam skrzynkę z głośnikiem jbl gto 1202d do tego wzmacniacz monacor hpb-602 i radio alpine 9846 i gra to przyzwoicie ale ostatnio siedze sobie w pokoju a tu się nagle poręcz przy schodach trzęsie to lece zobaczyć co się dzieje a tu coś z drogi słychać, to dolecłem do okna a tam swift przejeżdżał i bas było słychać z 200 metrów tak jak u mnie zaraz koło auta, nieiwem co to był za głośnik lub głośniki ale grało to mocno
 napiszcie mi jaki głośnik mógłby być godnym następcą mojego jbl żeby grał podobnie w cenie tak do 1000 zł, myślałem nad jbl 1222 power ma skuteczność 97 db ale wy tu macie większe doświadczenie więc doradźcie coś, oczwiście do tego jakiś wzmacniacz o odpowiedniej mocy, monacor mi się dobrze sprawuje więc chyba kupiłbym model hpb1502, co o tym myślicie ??
				: pn wrz 04, 2006 22:15
				autor: powalla
				I to jest super ,że go było tak słychać? Dla mnie wiocha do kwadratu! Ludzie (wliczając mnie) kupę kasy ładują w wytłumianie auta między innymi po to ,żeby odciąć się od zewnątrz , a ty chcesz ,żeby pod remizą panieny sikały?
				: pn wrz 04, 2006 23:03
				autor: malolat
				no co ty, ja sobie radio na pilota zrobilem i jak siedze na piatym pietrze to mi szklanki spadaja z parapetu
  sie nie znasz
w conradzie maja glosniki chyba 48 cm
, bys tak ze 2 zamontowal to moze bys swifta przewrocil na bok przy jakims glosniejszym kawalku
				: pn wrz 04, 2006 23:08
				autor: phyton
				wiesz są gusta i guściki, nawet na zawodach CA są kategorie sound off i db drag, w sumie w tym dbdrag mierzy się poziom głośności wewnątrz ale w tym aucie co jechało  miał otwarte szyby a miałem przyjemność słuchac garbusa z sony z otwartymi drzwiami jakieś 3 miechy przed zawaleniem się hali targów katowickich to powiem że ta hala się trzęsłą
				: pn wrz 04, 2006 23:12
				autor: Kowal_
				phyton pisze:wiesz są gusta i guściki, nawet na zawodach CA są kategorie sound off i db drag, w sumie w tym dbdrag mierzy się poziom głośności wewnątrz ale w tym aucie co jechało  miał otwarte szyby a miałem przyjemność słuchac garbusa z sony z otwartymi drzwiami jakieś 3 miechy przed zawaleniem się hali targów katowickich to powiem że ta hala się trzęsłą
tylko, że to są pokazówki, democary...
co to się dzieje... wieś tańczy i śpiewa...
				: pn wrz 04, 2006 23:24
				autor: malolat
				ale bez ublizania
 no nie tak jawnie
 kiedys (chyba 2003) na majovwce na stegnach byl mk3 co mial tube zamiast tylnych siedzen i 4 glosniki chyba 30 zamontowane w druga strone... zeby zapuscic muze musial wlaczac silnik i krecic ze 2kRPM :> i gralo lepiej niz naglosnienie imprezy
				: wt wrz 05, 2006 00:45
				autor: matti_vw
				Nie znam się na głośnikach aż tak dobrze więc nic nie poradze. Mam tylko małą uwage jeśli można, ponieważ kolega pytał się jaki sprzet bedzie dobry, a nie prosił o rade jak nie ogłuchnąć albo co wiejskie a co nie. A wiec, myśle ze lepiej odpowiadać na pytania a nie od razu mówić że to jest złe.
				: wt wrz 05, 2006 01:12
				autor: malolat
				wiec napisalem ze w conradzie maja duze glosniki, i wygladajace calkiem ok, jak rowniez podzielilem sie swoimi spostrzezeniami ze zlotu, a co do docinek i zlosliwosci, to trzeba wrzucic na luz, bo jak nie to zaczneimy zaraz do siebie tytulami naukowymi mowic, a na forum zrobi sie smutno... tu panuje taki lekki klimacik, czego moze nie zauwazyles bedac na forum dopiero od 3 tygodni
jednakze jezeli kogos urazilem ktoryms swoim postem, to z gory przepraszam, gdyz nie bylo moim zamierzeniem komus nabruzdzic, a tymbardziej obrazic. rownoczesnie prosze o zwrocenie mi uwagi ktory post jest obrazliwy, a ja w jak tylko bedzie to mozliwe przeedytuje swoj post, badz poprosze moderatora o skasowanie....
mattip86, lepiej ??
				: wt wrz 05, 2006 01:23
				autor: Robson
				to po browarku i bedzie ok
 a tak swoją dogą nie lepiej Infiniti niż JBL ? poza tym fanie wioche robić dziewczyny tak słodko sie uśmiechają
				: wt wrz 05, 2006 01:25
				autor: stary
				bylem teraz w niedziele na MP sound off i byla tam taka calibra ,ktora tez zapodawala jak cholera  i wlasnie miala na pokladzie wzmak monacora i jeden woofer monacora. wiec moze dorwij najmocniejszego monacora zamiast tego jbl-a. aha skrzynia tez sie liczy,zle dobrana pogorszy znacznie dzwiek.
				: wt wrz 05, 2006 01:28
				autor: Robson
				stary pisze:dobrana pogorszy znacznie dzwiek.
litrażowo musi być dobrze dobrana
				: wt wrz 05, 2006 09:46
				autor: Kubus20
				phyton, ten JBL jest głośnikiem dwucewkowym, więc jeśli chcesz napędzać suba Carpowerem 1502 to nie da rady, bo Carpower w mostku gra tylko przy 4 Ohm.
Jedyny głośnik o dość wysokiej skuteczności przy 4 Ohm jaki przychodzi mi do głowy to Hertz ES 300. 94dB a jak dostanie 500W RMS'u i skrznie Bass Reflex to powinien potrząsnąć autem.
				: wt wrz 05, 2006 12:25
				autor: stary
				Robson86 pisze:stary napisał/a:
niedokladnie przeczytales tekst bo napisalem ze
źle dobrana pogorszy dzwięk.
				: wt wrz 05, 2006 19:46
				autor: phyton
				jeden głośnik mogę napędzić bo tam można sobie ustawiać zworkami 1ohm lub 4 ohm, ewentualnie inny wzmacniacz, najbardziej chodzi mi o głośnik, słyszałem dużo dobrego o hertzach, JL, cervin vega i oglądałem też na allegro głośniki pionnera z końcówką nazwy SPL ale żadnego z nich nie słuchałem więc zadałem pytanie, a czy ogłuchne i czy będe robił wioche to już moja sprawa, nie pytałem o zdanie tylko o głośnik
