[instalacja] Podłączenie zestawu - czy dobrze?
Witajcie.
Potrzebuję od Was porady. Kupiłem sobie dwudrożny zestaw głośników Hertz ESK 165.
I nie jestem pewien czy je dobrze podłączyłem. Nie mam w tym doświadczenia.
Każdy głośnik ma swoją zwrotnicę. Nabazgrałem schemat mojego podłączenia. Pytam, dlatego, że nie gra to zbyt dobrze, to znaczy jest za dużo sopranów a bas jest płyciutki.
Instalację poprowadziłem od nowa (nowe kable nowa kostaka). Drzwi są wygłuszone fabrycznie dość grubą gąbką. Planuję jeszcze dodatkowe wygłuszenie drzwi, ale wydaje mi się, że i tak powinny trochę lepiej grać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:00 przez adamix, łącznie zmieniany 2 razy.
:::::::VW GOLF 3 TDI::::::::rulez!
Seria 90 kucy, po wirusie 105 kucy a jaka frajda z jazdy....polecam każdemu, robione u samego guru...
Re: Podłączenie zestawu - czy dobrze?
1. Masz dystanse ?adamix pisze:Witajcie.
Pozdrawiam.
Nie mam jeszcze. Ale chyba będę musuał się w nie zaopatrzyć. Jak uszczelniłem gąbkę, obicie etapicerki i odizolowałem kabelki sygnałowe od wiązek kabli napięciowych to grają znacznie lepiej. Czy po zamontowniu dystansów głośniki nie wystają dużo za tapicerkę?jepek pisze:Masz dystanse ?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Tak graja Hertze ESK 165adamix pisze:to znaczy jest za dużo sopranów a bas jest płyciutki.
Ale bez wzmaka nie myśl że to zagra .
- dobre wygłuszenie
- dobry wzmak
- kable
I troche basu przybedzie , ale rewelacji nie bedzie .
POzdr
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Magic-Cookie
- Ma gadane
NIE SŁUCHAJ SIĘ TEGO PANAMagic-Cookie pisze:a podlacz bezposrednio do radia bez zwrotnic i zobacz jak beda graly... moze cos ze zwrotkami..
Nie polecam podpinania pod same radio np tweeterów.
I do kolegi co tak doradza jeśli nie wiesz o czym piszesz to lepiej nic nie pisz bo dzięki tobie mógł sobie tweeter z dymem pójść.
Poza tym jak wyżej kolega napisał bez wzmaka nie zagra to zbyt pięknie.
Te głośniki potrzebują trochę mocy dostać.
Polecam kupić choćby jakiś starszy używany wzmacniacz pioneera czy alpine a efekt będzie sporo lepszy tak żeby miał choć z 40 RMS
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
