Strona 1 z 1
Pendrive USB 3.0/3.1 do mk 7,5
: wt paź 01, 2019 19:35
autor: autkowy
Mk 7 posiada złącze USB 2.0 ale czy ktoś ma doświadczenia ze stosowaniem do tego złącza pendriva USB 3.0 lub 3.1? Niby peny są kompatybilne w dół ale gdzieś wyczytałem że bywają problemy. Zastanawiam się np. nad Sandiskiem Ultra Fit - maleńki, nie będzie przeszkadzał no a zapisywanie na nim muzyki nie będzie irytowało powolnością... tylko czy USB w mk7 nie będzie kapryśny dla takiego maleństwa?
Re: Pendrive USB 3.0/3.1 do mk 7,5
: pn paź 07, 2019 14:41
autor: autkowy
No i znowu zaroiło się od odpowiedzi.
Jak się okazuje czasem bywam zbyt dociekliwy. Przeczytałem że użytkownicy innych marek miewają problemy z USB 3 więc wolałem zapytać. No to dopiszę resztę.
Użytkownicy innych marek miewają problem z USB 3.1 a nie z USB 3.0.
W mk7.5 USB 3.0 sprawuje się dobrze. USB 3.1 nie sprawdzałem i nie sprawdzę :)
: czw lut 20, 2020 22:15
autor: gijoe
usb 3.0 jest ma kompatybilność wsteczną z usb 2.0 i 1.0. musi działać. oczywiście prędkość będzie zaniżona do poziomu 2.0
: pt lut 21, 2020 07:51
autor: flo89
samo usb 3.0 działa poprawnie, używam w nim pendrive adata pro, którego polecam gorąco, osiąga pełne prędkości podczas kopiowania z komputera, natomiast mam też tego pendrive o którym wspominasz - od sandisk, jeśli chcesz mieć szybkie transfery to nie kupuj go, transfer lata skokowo jak szalony, ogółem prędkość średnia jest bardzo niska
: pt lut 21, 2020 08:42
autor: autkowy
czytałem opinie nt powolności sandiska, zakładam że nawet powolny 3.0 jest nieco szybszy od nie najdroższego (czytaj: nie najszybszego) pena z rodzinki 2.0. Dlatego sam używam Goodrama 3.0. Mały, nie jest spocony z wysiłku szybkościowego ;) ale tani i wystarczający aby muzy posłuchać.
: pt lut 21, 2020 12:35
autor: flo89
właśnie do skopiowania muzyki raz na jakiś czas może nie będzie problemu, ale jak kopiowałem film kilka gb to myślałem że mnie coś trafi, co chwilę skacze prędkość, to 40 to 5 i tak w kółko...średnio wyszło wolniej niż usb 2.0
