Mam problem z odtwarzaniem muzyki poprzez bluetooth. Po sparowaniu telefonu z samochodem muzyka jest odtwarzana, ale niestety delikatnie przerywa.
Miał ktoś z Was podobny problem? Samochód sprowadzony z USA, radio przekodowane na EU
Golf VII problem bluetooth
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Re: Golf VII problem bluetooth
przerywa tylko dźwięk czy zrywa połączenie?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
- flo89
- Silnik: CZCA
Jaki telefon? Próbowałeś go parowac z czymś innym na BT? Jakaś słuchawka, głośnik? Albo w drugą stronę, sparowac inny telefon z twoim autem. Warto sprawdzić te ewentualności żeby wykluczyć czy to wina telefonu czy samego radia
- Auto: Golf VII 1.6 TDI
Mam u siebie dokładnie ten sam problem. Jak telefon leży po środku w schowku to zdarza mu się przerywać, gdy przyłożę go bliżej radia jest ok. To samo jest podczas rozmów. U mnie problemem jest telefon bo podobne rzeczy dzieją się np z głośnikami BT chociaż nie na tak małym dystansie jak w samochodzie. W każdym razie z innymi telefonami nie ma problemu,
U mnie jest to samo - MkVII FL. W ciągu 3,5 roku posiadania tego samochodu (mam go od nowości) zmieniłem 4 telefony i cały czas jest ten problem. Najrzadziej przerywało na początku, kiedy miałem iPhone 5s. Po zmianie na SE pogorszyło się znacznie - częste przerwy na ułamek sekundy przy odtwarzaniu muzyki z telefonu przez blutooth. Kolejne aktualizacje systemu raz nieco poprawiały, następnym razem znów pogarszały. Dodatkowo były częste trudności z połączeniami telefonicznymi. Po zmianie na 7+ nieco się poprawiło, ale problemy nie zniknęły. Od niedawna mam iPhone 12 mini i połączenia telefoniczne są (odpukać) OK, ale muzykę przerywa bardzo często. Zauważyłem, że kiedy odtwarzam np. Spotify z telefonu połączonego z siecią LTE, to są częste przerwy. Jeżeli do samochodu wezmę przenośny router LTE-WiFi i połączę telefon z WiFi to wtedy nie przerywa.
Jeszcze na etapie 7+ w ASO zrobili mi aktualizację oprogramowania radia, ale to niewiele pomogło.
