Głosniki JBL do golfa 4
Predator17
- Auto: GOLF IV 1.9 TDI
- Silnik: ATD
Ma pytanie odnosnie głosnikow JBL tweety i wofery oraz zwrotnice czy sa dobre i opłacalne to jest zestaw o oznaczeniu 604c radio tez bede zmienial 4x50w ale moze wpdanie wzmacniacz z subem później.
Ale glosniki maja 45w rms wiec to radio spokonnie starczy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Głosniki JBL do golfa 4
Nie piszę złośliwie ale poczytaj jakieś podstawy car audio - np FAQ Nazara. Ani to radio nie ma 50W ani głośniki nie mają 45W - głośniki mogą przyjąć 45W...ale nie jest regułą że muszą tyle dostać ani że nie mogą dostać więcej. Wzmacniacz zawsze mile widziany.
Predator17
- Silnik: ATD
Nie ok doczytam tylko wiesz nie mam zamiaru robic nie wiadomo co i ja napisalem ze glosnik ze najlepiej gra gdy sygnal przemieny ma moc maks do 45W.Radio na koncach moze dac maks moc na 4 kanalach 50W .
Ja chcialem sie bardziej dowiedziec czy glosniki sa dobrze wykonane nie urwie sie membrana itp bo juz raz kupilem dziadostwo i harczal pobrywaly sie membrany.i tez liczylem na odpowiedz audiofili czy dobrze graja maja fajny dzwiek.
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
Chcesz dobre głośniki to szukaj np. Focali ps 165fx a jakim budżetem kolego dysponujesz?Predator17 pisze: ↑ndz gru 15, 2019 23:00Nie ok doczytam tylko wiesz nie mam zamiaru robic nie wiadomo co i ja napisalem ze glosnik ze najlepiej gra gdy sygnal przemieny ma moc maks do 45W.Radio na koncach moze dac maks moc na 4 kanalach 50W .
Predator17
- Silnik: ATD
Max 300zl nie wiecej i dobrze by bylo jak by byl zestaw nisko i srednio tonowe ze zwrotnicami.jeszcze ewentualnie poszukuje na tyl glosnikowpilkozak pisze: ↑czw gru 26, 2019 19:41Chcesz dobre głośniki to szukaj np. Focali ps 165fx a jakim budżetem kolego dysponujesz?Predator17 pisze: ↑ndz gru 15, 2019 23:00Nie ok doczytam tylko wiesz nie mam zamiaru robic nie wiadomo co i ja napisalem ze glosnik ze najlepiej gra gdy sygnal przemieny ma moc maks do 45W.Radio na koncach moze dac maks moc na 4 kanalach 50W .
ale dwudroznych czy jak tk sie tam mowi ale podobno kiepski dzwiek z takich glosnikow i niszczy sie akustyke w samchodIe wiec tylko ewentualnie na tyl.
Czysto teoretycznie to żaden wzmacniacz nie ma mocy. Poprostu moze przy pewnej impedancji dostarczyć moc przy której zniekształcenia będą na akceptowalnym poziomie dajmy na to 0.01 procenta. Przy zniekształceniach np 1 procent ten sam wzmacniacz już da o 20 watów więcej. Kiedyś bawiłem się w audio domowe i robiliśmy testy odsłuchowe i tak głośniki z impedancja 4 ohmow i mocą 250 Wat (pozadna firma bo kolumienki kosztowały po 20 tys zł) podpisaliśmy pod monoblocki z mocą 1000 watów na block. Pełen regulator i pięknie grają. Te same kolumny podpisaliśmy pod lampowca po 18 Wat na kanał i też grało pięknie. Tylko się nie trzęsło wszystko wkoło. Uprzedzał że mieliśmy na ścianach wytłumienia, kable nawet mieliśmy za kilka tysiakow za sygnałowe same.
Predator17
- Silnik: ATD
wesol pisze: ↑pt gru 27, 2019 09:21Czysto teoretycznie to żaden wzmacniacz nie ma mocy. Poprostu moze przy pewnej impedancji dostarczyć moc przy której zniekształcenia będą na akceptowalnym poziomie dajmy na to 0.01 procenta. Przy zniekształceniach np 1 procent ten sam wzmacniacz już da o 20 watów więcej. Kiedyś bawiłem się w audio domowe i robiliśmy testy odsłuchowe i tak głośniki z impedancja 4 ohmow i mocą 250 Wat (pozadna firma bo kolumienki kosztowały po 20 tys zł) podpisaliśmy pod monoblocki z mocą 1000 watów na block. Pełen regulator i pięknie grają. Te same kolumny podpisaliśmy pod lampowca po 18 Wat na kanał i też grało pięknie. Tylko się nie trzęsło wszystko wkoło. Uprzedzał że mieliśmy na ścianach wytłumienia, kable nawet mieliśmy za kilka tysiakow za sygnałowe same.
O widze ze kolega tez tu no tak impendancjie jest jakby oporem ale tylko dla pradu przemienego np indukcyjnosci i pojemnosci a fla pradu stalego wyroznia sie tylko opór bierny rezystancje np opor drut z jakiego jest wykonana cewka itp dlatego RMS jest jakby wartoscia skuteczna pradu przemienego np dlatego glosnika
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wesol jak zwykle filozofujesz...żarówka też nie ma mocy bo może ja mieć tylko w określonych warunkach? Producent wzmacniacza podaje moc przy danej impedancji i dla przecietnego użytkownika jest to wystarczająca informacja. Bawiłem się z kolegą w instalacje które grały w 0.25ohma...I tam już nie tylko impedancja głośnika z naklejki miała znaczenie aby nic nie spalić...
Ciekawe jakie harmoniczne były przy tym ćwierć ohma impedancji. Impedancja głośnika czy całej kolumny też nie jest stała to chyba wiesz. Wykres impedancji też jest niezła krzywą. Takie kolumienki jak B&W 802 ci były przez wiele wiele lat mistrzem liniowości charakterystyki niby wg producenta mają 8 ohm a wszyscy zgodnie zawsze mówili że robią obciążenie dla wymagającego wzmacniacza nawet poniżej 4 ohm.
To są sprawy mocno kontrowersyjne i myślę że byśmy tu mogli długo rozmawiać. Nie ma takiej potrzeby. Wiem jedno. Potrafiłem zabić nie jeden głośnik który miał niby ponad sto Wat a przesterowanym sygnałem o mocy poniżej dwudziestu wat.
Predator17
- Silnik: ATD
Mozna by podyskutowac na te tematy ale to w innym temacie i chyba dziale a moze nawet innym forum ja poprostu chcialem spytac czy jakosciowo sa to dobre glosniki i czy mial ktos np z takim zestawem doczynienia.ale dzieki za zaintereaowanie sie tematem
