[zestaw] Jakie głośniki?
yasio
Witam wszystkich. Czy może mi ktoś poradzić jaki można kupic sprzęt do trójki za około 800zł nie chce nic super hyper tylko żeby fajnie grało generalnie chodzi mi o radio i głośniki podszybie i przednie drzwi. I jak jest to mozliwe ewentualnie modele tego sprzętu tak zeby iść i kupić. Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 17:10 przez yasio, łącznie zmieniany 1 raz.
Radio http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=126751493 (tylko poszukaj jeszcze taniej bo podobno w MM 300zł)
Panele http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/204
Wytłumienie drzwi -taśma dekarska Soundal lub tytan (2 rolki po ok50zł)
Głośniki http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=127062604
Jeśli planujesz kiedyś wzmaka to zamiast Helixa weź ze stronki Powe.pl zestaw PB http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/122 i wtedy za te panele zapłacisz tylko 1zł( czyli głośniki PB wyjdą o 41 zł taniej.) Do tego jeszcze kabelki 2,5mm2 głośnikowe .
yasio
Bardzo dziękuje za radę. Jutro się chyba wybiorę na zakupy. Tylko mam jeszcze pytanko związane z tym wygłuszeniem ponieważ jak zdjąlem maskownice z przednich drzwi widziałem że jest tam jakaś mata wydaje mi się że to już jest wygłuszenie bo nie widać żadnej blachy drzwi. Może wygłuszenie drzwi było seryjnie montowane?
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
A nie jest to czasem folia chroniąca przed wilgocią?yasio pisze:Bardzo dziękuje za radę. Jutro się chyba wybiorę na zakupy. Tylko mam jeszcze pytanko związane z tym wygłuszeniem ponieważ jak zdjąlem maskownice z przednich drzwi widziałem że jest tam jakaś mata wydaje mi się że to już jest wygłuszenie bo nie widać żadnej blachy drzwi. Może wygłuszenie drzwi było seryjnie montowane?
yasio
Najlepiej kupić te panele z POWE.PL(lub innej firmy ,ale te pasują na 100%),bo jak przykręcisz głośniki do tapicerki to będzie ona "grała" razem z głośnikami(a wierz mi to nie brzmi przyjemnie).Panele to podstawa ,no i wygluszenie by się przydało nawet z taśmy dekarskiej(min 1 rolka 10 cmx10m ok50zł).
- ben29
- Ma gadane
Kolego, wygluszenie to napeno nie jest,yasio pisze:Jest to taka szara pianka i do niej przyklajony jest kabelek do podłączenia głośnika.
[ Dodano: 24 Wrz 2006 10:55 ]
Czy są takie głosnik które pasują do przednich drzwi bez kombinowania z panelami a będą rownie dobrze grały?
sciag boczek, odklej ta szara pianke i zobacz co jest pod spodem.
