Strona 1 z 1
				[radio]Nie czyta plyt, koncowych kawalkow najczesciej
				: czw paź 26, 2006 09:12
				autor: no-name
Posiadam starego Blaupunkta na CD i mam z nim problem, poniewaz nie zawsze czyta ostatnie tracki na CD.
Czy to moze byc spowodowane za szybkim wypalaniem tych plyt?
czy moze czyms innym, jakie problemy sa najczesciej z tymi radiami?
jak dorew jakas oryginalna plyte to powinno sie to wyjasnic?
chyba kupie sobie dzis 4lechy i dostane CD
THX
				: czw paź 26, 2006 09:36
				autor: Kubus20
				Zrób sobie porsty test.
Nagraj tą samą płytę, z tymi samymi kawałkami dwa razy.
Pierwszy raz z dużą prędkością(przypuszczam, że co najmniej 32x to robisz), a drugą płytę nagraj z prędkością 4 razy
 Potrwa to jakieś 20 minut, ale będziesz miał pewność, że płyta jest najlepiej jak moze  być domowym sposobem nagrana.
I nie przepalaj płyty i zamknij ją po zakończeniu.
Dzięki temu będziesz miał obraz, czy wolniejsze nagrywanie płyt daje jakiś rezultat, czy jednak sa problemy z radiem...
				: czw paź 26, 2006 09:37
				autor: Łuki
				po 1 sprawdź jak czyta oryginalne cd
po 2 na jakich CD nagrywasz ?
po 3 ja miałem i mam Blaupunkta i nie miałem problemów
po 4 możesz otworzyć radio i zobaczyć czy laser dobrze pływa i nie zacina sie na końcach
po 5 nie łaska poczytać regulamin i założyć temat poprawnie ? teraz poprawiam, ale następnym razem pójdzie precz
				: czw paź 26, 2006 14:00
				autor: JedrzeJ
				http://www.allegro.pl/item136916385_ply ... 20_ml.html
i
http://www.allegro.pl/item134986416__pa ... owlat.html
i problem z głowy... lub spirytus salicylowy
a najlepiej nasmaruj olejem do panewek capstan tą rurke metalową na której posówa sie optyka
 możliwe że na samej górze sie troche zatarło...
				: czw paź 26, 2006 16:47
				autor: no-name
				a wiec narazie sprawdzilem na oryginalnym krazku i wszystko smiga jak nalezy
wiec plyty trzeba bedzie nagrywac z mniejsza predkoscia
				: czw paź 26, 2006 17:44
				autor: Kubus20
				no-name pisze: wiec narazie sprawdzilem na oryginalnym krazku i wszystko smiga jak nalezy
Na początek próbuj nagrać z mniejszą prędkością, ale może okazać się również, że radio zaczyna mieć alergię na nagrywane płyty.
				: czw paź 26, 2006 20:34
				autor: harrygo1
				po prosty nagrywarka nagrywa od środka płyty do zewnątrz i pod koniec płyta się szybciej  kręci niz na początku-zmiejsz prędkość to poskutkuje.Ale wiele też ma na jakim nośniku jest nagrana płytka.
