Strona 1 z 1
				[zwrotnica] czy zwrotnica pomoze ??
				: czw paź 26, 2006 20:44
				autor: falla_x
				witam mam glosniki basowe w dzwiach a pod szyba gwizdki ale na miejsce gwizdkow chce wlozyc zwykly gosnik 10cm a gwizdki dac wyzej na wysokosci glowy i teraz mam pytanie poniewaz w mk3 wszystkie przednie glosniki sa polaczone razem co mana zrobic zeby odseparowac bas z dzwi od tych glosnikow pod szyba i gwizdkow ?? czy trzeba zasotosowac jakas zwrotnice czy moze cos innego bo te glosniki pod szyba jak zaloze 10cm nie wyrobia a i przez gwizdki idzie cale pasmo a nie te dzwieki co powinny _ prosze o porade co zrobic
				: czw paź 26, 2006 20:58
				autor: harrygo1
				Jeśli chcesz żeby ten 10cm głośnik odgrywał średnie tony to musisz dać 3-drożną zwrotnice
ale różnymi zle dobranymi głośnikami psujesz scene dzwiękową lepiej kup jakis porządny zestaw 2-drożny tej samej firmy bo to jest kombinowanie i wten sposób możesz sprawe pogorszyć
				: czw paź 26, 2006 21:07
				autor: falla_x
				hce zamontowac tylko dlatego te 10cm glosniki srednio tonowe zeby lepiej slyszec np. podczas slucania radnia nie wiem czemu ale glosniki w dzwiach dobze daja basik ale te gwizdki powoduja ze jak cicho chce czegos posluchac to sie nei da bo od dolu leca niskie tony a gwizdki sycza i zbyt ciekawego dziwieku przy sluchania radia z tego nei ma i tak sobie pomyslalem ze jak bym dal sredniaki to by sprawe zalatwilo a gwizdki gdzies wyzej pod oczy
 [ Dodano: Czw Paź 26, 2006 9:09 pm ]
ale wiem tez ze gdy podlacze jednoczesnie dzwi i srednie i wysokie tony razem to bedize kiszka bo 10 cm nie wyrobia za tymi w dzwiach , w dzwiach mam
http://allegro.pl/item136167054_system_ ... gw_pl.html
				: czw paź 26, 2006 21:20
				autor: harrygo1
				no to zwrotnica 3-drożna i głośnik średniotonowy dobrany metodą prób (odsłuchów)
				: czw paź 26, 2006 21:28
				autor: falla_x
				harrygo1 pisze:dobrany metodą prób
 czyli jak sobie kupie zwrotnice na allegro to bedzie lipa ?? nto nie jest wszystko jedno jaka ?? mozesz mi powiedziec jak ja dobrac bo za abrdzo sie na tym nei znam czym one sie roznia
				: czw paź 26, 2006 21:42
				autor: harrygo1
				Najlepiej idz do sklepu elektronicznego albo CA i dogadaj się na sprawdzenie kilku i wybranie tego co ci odpowiada.
				: czw paź 26, 2006 21:46
				autor: Kubus20
				falla_x, po pierwsze to jakim radiem pędzisz te Magnaty
				: czw paź 26, 2006 22:28
				autor: falla_x
				Kubus20 pisze:falla_x, po pierwsze to jakim radiem pędzisz te Magnaty
Pioneer DEH-P5800MP
				: czw paź 26, 2006 23:02
				autor: Kubus20
				Wydaje mi się, że to radio ma takie możliwości ustawiania dźwięku, że spokojnie powinieneś być w stanie przy cichym słuchaniu słyszeć dokładnie całe pasmo.
Moim zdaniem chcesz przekombinować i dodatkowo zrobić to jak najmniejszym kosztem. Tak się nie da zrobić.
				: czw paź 26, 2006 23:11
				autor: falla_x
				Kubus20 pisze:Moim zdaniem chcesz przekombinować i dodatkowo zrobić to jak najmniejszym kosztem. Tak się nie da zrobić.
moze i masz racje ale czy twoim zdaniem naprawde oprocz gwzidkow nie ma poco zakladac 10cm glosnikow, moze i faktycznie nie potrzebna robota hmm
