Strona 1 z 1
				[radio]jak podłaczyc sub do radia Gamma w mk4
				: wt lis 07, 2006 14:30
				autor: rakczek
				straram sie dojc do tego w jaki sposob podlaczyc subbuferek do tego radia. Nie ma ono specjalnego wyjscia pod niego wiem jakos musze podpiac to pod glosniki. Zastanawiam sie gdie podlaczyc kabelelk memory czyli streujacy tym wszystkim...
Moze ktos ma jakies pomysly ???
				: wt lis 07, 2006 14:48
				autor: Łuki
				jesteś już jakiś czas na 4um, więc powinieneś znać regulamin, albo zwracac uwage na podklejone tematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376
popraw temat lub... zsyp
jeśli nie masz wyjścia chinch w radiu, to albo musisz wyprowadzić z niego takie wyjście (zrobi to większośc zakładów CA, lub nawet niejeden kumaty elektryk). nie ma czegoś takiego jak kabelek memory
. Jest kabel wzbudzający działanie elektrycznej anteny lub załączający zewnętrzne przetworniki elektryczne. W 99% przypadków jest to kabel niebieski w radiu, który podłączasz pod wzmacniacz (remote)
				: wt lis 07, 2006 14:54
				autor: rakczek
				Heh dzieki juz poprawilem mam nadzieje ze traz juz lepiej.
Kabelek memory to wlasnie ten wzbudzajacy wiec jest ok wiem gdzie podlaczyc go .. natomiast pozostaje jeszcze do ktroych kabli podlaczyc sama tube??
				: wt lis 07, 2006 15:23
				autor: Łuki
				a masz wyjście chinch w radiu ? jak tak, to podłączasz z chincha do wzmacniacza i od wzmacniacza do głosnika. Jeśli nie masz wyjść chinch, to pisałem powyżej co dalej. A jeśli nie masz wzmacniacza, to musisz go kupić, bo inaczej to tylko popalisz końcówki w radiu, a nawet nie usłyszysz tego głosnika
PS
pisze sie subwoofer jak już
				: czw lis 09, 2006 01:37
				autor: rakczek
				Luki
Pisales ze kazdy elektryk zrobi mi to jesli nie mam czincz czy jak to sie nazywa..mam drobny problem z dostepem do elektryka wiec sam  chcialbym to zrobic.
Otoz mam tube ze wzmacniczem i jedynym problemem jest gdzie podlaczyc ja w radiu??
Tlumaczyl mi ktos by pod tylne glosniki poprostu "dolaczyc" czyli- uciac czincze plusik pod plusik a minus do minus i ma grac?? Radio jakie posiadam to zdaje sie seryjna Gamma.
problemik tez zdaje sie bede mial z puszczeniem kabli.... mam nadzieje ze nie polamie plastyki.
				: czw lis 09, 2006 08:44
				autor: Łuki
				rakczek pisze:
no to ten ktoś pier***** głupoty!
nie podłączysz sygnału po wysokiej do "czincza"
sygnał po wysokiej, czyli z głośników, możesz podłączyć pod wzmacniacz w przypadku, gdy we wzmacniaczu masz wejście HIGH IMPUT. Z tego co piszesz, masz zwykłe chinche, więc i w radiu musisz mieć to samo, a żadne cięcie przewodów i "plus do plusa..." nie da efektu, że to zacznie grać.
Jeśli nie masz o tym pojęcia, to nie dotykaj sie tego, bo tylko sobie dodatkowych kosztów później narobisz, a jak czujesz sie pewnie z tym co robisz, to zapytaj na 4um elektrody, tam szybciej powiedzą Ci co i gdzie dolutować, ewentualnie dokup coś takiego, ale ja jestem przeciwny takim wynalazkom
 http://allegro.pl/item140030092_sklep_b
http://allegro.pl/item140030092_sklep_b ... apter.html
				: pn lis 13, 2006 21:21
				autor: 1 6 D
				http://allegro.pl/item141005838_mini_is ... iacz_.html
Taka kostka będzie Ci potrzebna, ja w moim golfie w nawigacji sam takiej używam by napędzić wzmaczniacz dla suba i przednich głośników.
