Strona 1 z 3
				: ndz lis 26, 2006 23:45
				autor: Duber
				ja mam 65 aku troszke wiecej wattow i niemam z tym problemow a czesto mi gra na postoju.proponuje przeczyscic dobrze klemy doladowac aku najwyzej sprawdzic ladowanie.musisz miec niedoladowywany akumulator.fakt sprzet rozladowywuje aku dosc mocno ale nie po 10 minutach grania
				: ndz lis 26, 2006 23:55
				autor: Morganelo
				piotr2 pisze:fakt sprzet rozladowywuje aku dosc mocno ale nie po 10 minutach grania
 no właśnie rozładowuje ale nie po takim czasie????
				: ndz lis 26, 2006 23:58
				autor: Duber
				mozesz miec niedoladowywany akumulator bo 72 ah jest troche za duzy do twego autka.
				: pn lis 27, 2006 00:00
				autor: Kubus20
				Morganelo, po pierwsze zatytułuj temat zgodnie z regulaminem zamieszczania postów.
A po drugie powiedz jakiej grubości masz kable do wzmacniacza
Co do tuby to mam nadzieję, że tak tylko mówisz na skrzynie i nie masz walca z papieru w bagazniku.
				autor: Morganelo
				Jaki proponujesz aku???
[ Dodano: 26 Lis 2006 23:05 ]
Kubus20 pisze:po pierwsze zatytułuj temat zgodnie z regulaminem zamieszczania postów.
 to znaczy gdzie popełniłem błąd???
Kable grubości 10mm2 i 6 m. długości.... Aku 72 Ah
Jest to tuba w pełni tego słowa znaczeniu ale nie z papieru żadnego...Drewno obłożone materiałem....
				: pn lis 27, 2006 00:07
				autor: Duber
				http://vw-scene.info/silniki.html  kliknij na dane eksploatacyjne i na silniki vw tam masz podane jaki aku.jak dasz za duzy alternator niedoladowywuje go i jezdzisz wiecznie z niedoladowanym aku.
[ Dodano: Nie Lis 26, 2006 23:17 ]
dzieki za pkt,mozesz najwyzej jeszcze dac mocniejszy alternator zobacz ile ma twoj Amper.ale to juz...
				: pn lis 27, 2006 00:17
				autor: Kubus20
				Morganelo pisze:to znaczy gdzie popełniłem błąd???
Jest temat przyklejony informujący o tym jak tytułować tematy, żeby nie robić bałaganu i w przyszłości innym użytkownikom ułatwic szukanie potrzebnych tematów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376
Morganelo pisze:Kable grubości 10mm2 i 6 m. długości
Kable masz zbyt Cienkie jeżeli ten wzmacniacz oddaje 500W RMS. Możesz jeszcze napisać jakim bezpiecznikiem zabezpieczony jest wzmacniacz.
Najlepiej zmienić kable na 20mm2
Akumulator masz zbyt duży. Do tego silnika potrzebujesz prawdopodobnie aku 65Ah
Jutro sprawdzę u siebie, bo mam ten sam silnik. Jezeli chcesz wydajny akumulator to szukaj takiego, który ma dużą wydajność prądową, czyli takiego który moze oddać dużo prądu.
Morganelo pisze:Jest to tuba w pełni tego słowa znaczeniu ale nie z papieru żadnego...Drewno obłożone materiałem....
Uważasz, że z drewna robią takie walce okrągłe. Jakiego kształtu jest obudowa
				: pn lis 27, 2006 00:19
				autor: Morganelo
				Tak napisano na tej stronie że dla silnika 1.6 benzyna powinno byc tak:
Akumulator / 12 V 45 A.h, minus na masie
Alternator / Bosch K1 14 V 65 A 21
Czy można mieć troche większy powiedzmy taki jak TY
piotr2 pisze:ja mam 65
 czy raczej wystarczy np. 55 Ah... Jak rozpoznać czy ma się odpowiedni alternator??
[ Dodano: 26 Lis 2006 23:22 ]
Wzmacniacz nie daje 500 W w RMS tylko 200
[ Dodano: 26 Lis 2006 23:26 ]
o sorki wzmacniach jest 500 w a tuba ma 200 w RMS-ie abezpiecznik to 30A tuż za podłączeniem do aku
				: pn lis 27, 2006 00:27
				autor: Duber
				na alternatorze jest podana jego moc.55 ci starczy ja mam 65 ale to dluga historia,wez w technicznym poszperaj pisalismy tam o aku.opisywalem tam test kilku aku pod  kilkoma wzgledami.
				: pn lis 27, 2006 00:30
				autor: Kubus20
				Morganelo pisze:Wzmacniacz nie daje 500 W w RMS tylko 200
Bardzo sie mylisz. Jezeli nawet masz podłączoną tą tubę pod jeden kanał(co swoją drogą równiez jest złym podejściem) to wzmacniacz daje 250W, bo tyle napisałeś, że daje na kanał.
Morganelo pisze:Alternator / Bosch K1 14 V 65 A 21
Z tego wynika, że alternator może naładować 65Ah, więc możesz dać akumulator 55 tak jak piszesz, albo 65Ah bo tyle wdoli ładowac alternator.
Poza tym nie odpowiedziałeś na moje wszystkie pytania
				: pn lis 27, 2006 00:36
				autor: rysiektr
				co to za roznica czy ma papierowa tube czy z drewna czy z MDFu????jemu pada akumulator!!a kable 10mm2 sa stanowczo za cienkie.
				: pn lis 27, 2006 00:39
				autor: Morganelo
				Wzmacniacz 500W (2x250W lub 1x500W) pod to podłączyłem pod jeden kanał czyli pod 500W tube 200 w RMS-ie przewody 10mm2 (SORKI OKAZUJE SIĘ ŻE SĄ 16mm2) (Masa i 12V) pod bezpiecznikiem 30A zamontowanym na przewodzie 12v tuż (około 20-25cm) za mocowaniem do aku, masa pobrana z zaczepu do zamka od klapy...
				: pn lis 27, 2006 00:42
				autor: rysiektr
				na moj gust masz cos z aku nie tak.albo alternator...a gdy po sluchaniu muzy przekrecasz stacujke kontrolki ci przygasaja??
[ Dodano: 26 Lis 2006 23:43 ]
w sumie to kable stykna.....ewentualnie mozesz kondensator dorzucic.
				: pn lis 27, 2006 00:47
				autor: Duber
				ale w czasie jak krecisz rozrusznikiem to przygasaja kontrolki?
