Od chwili gdy założyłem Phonocary w drzwi i w moim golfie pojawił się wreszcie bass
[wytłumienie]Rączki od korbek podnoszących szyby grzechocą
przy niektórych utworach (benassi bross w szczególności
) strasznie grzechocą mi te okrągłe rączki w korbkach podnoszenia szyb. Czy ktoś ma jakiś patent na to? Myślałem może żeby zlikwidować luz przez zdjęcie ich i nawinięcie na korbki taśmy teflonowej ale nie wiem czy od podnoszenia szyb ta taśma się nie wytrze. Dzięki
Pozdrawiam Paweł
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
Mariusz D.
Mam pytanie , czy jakoś przerabialiście Schowek na głośniki w drzwiach w mk 3 zeby lepiej głośniki grały? Bo jakie ja nie wsadzę to każde pierdzą czy to nie jest efekt zbyt małego miejsca za głośnikiem a tapicerką drzwi? Może jak by tam coś wyciąc aby powietrze z tyłu głośników miało sie gdzie podziać?
Mariusz D.
Mariusz D., furczą głośniki bo pojawiają się rezonanse. Głośniki przymocowane do tapicerki nie będą dobrze grały bo nie pracują w warunkach w jakich powinien pracować głośnik (patrz kolumna głośnikowa) i jak powiedziales musza "pierdziec".
Paweł_G, - montaż dystansów nie wymaga cięcia tapicerki (przynajmniej pod głośniki 16,5cm), jedynie moze byc konieczne zeszlifowanie plastikowego rantu na ktorym mocowany jest oryginalny glosnik. U mnie dystanse sa zrobione ze skręconych i sklejonych 3 pierscieni mdf'u 22mm, ktore dopasowałem do drzwi i tapicerki kątówką (bardzo łatwo szybko można szlifować mdf). Na tych dystansach wchodzą nawet tak głębokie głośniki jak R6A.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
grzesiek660
nawet jezeli glosniki beda zamocowane na panelu mdf a beda pod tapicerka to bedziemy mieli ciagle problem z jej drzeniem.najlepiej zamontowac tak jak mowil kolega wczesniej kilka paneli mdf(tak zeby glosnik wystawal poza obrys boczka) porzadnie je ze soba skrecic i zamontowac glosnik.wtedy przy wygluszaniu drzwi nie bedziemy musieli obciazc drzwi dodatkowymi matami na boczku a on i tak nie bedzie drgal i wydawal roznych dzwiekow.
snowak, Ja kupiłem dystanse ze sklepu POWE i niestety założenie na nich głośników wymagało wycięcia sporej ilości dykty ponieważ w moich boczkach orginalne głośniki od tyłu chroniła warstwa dykty tapicerki w której była mała dziurka na kabel głośnikowy - dykta miała kształt dzwona odwzorowując kształt tyłu głośnika. Uniemożliwiało to zamontowanie głośnika na dystansie przykręconym do blachy drzwi bo po prostu nie było tej blach widać.
grzesiek660, No właśnie mi bardzo gra tapicerka drzwi - po uporaniu się z tymi rączkami zaczęło znów coś grać (chyba ta plastikowa zaślepka rączki dzwi). A jeśli dajmy na to wyciągniemy głośnik poza obręb tapicerki to czym będzie można je przykryć? Moje Phonocary nie mają maskownic a wolałbym by coś je chroniło nie tylko ze zwględu na możliwość mechanicznym uszkodzeń ale również ze względu na złodziejskie zapędy wielu naszych rodaków
Pozdrawiam Paweł
grzesiek660
Przepraszam, rzeczywiście jest tam trochę przysłonięte (robiłem to ponad rok temu), Takie cięcie to przecież nic strasznegoPaweł_G pisze:snowak, Ja kupiłem dystanse ze sklepu POWE i niestety założenie na nich głośników wymagało wycięcia sporej ilości dykty ponieważ w moich boczkach orginalne głośniki od tyłu chroniła warstwa dykty tapicerki w której była mała dziurka na kabel głośnikowy ...
