Strona 1 z 1
				[radio] mk2 problemy z radiem.
				: śr gru 06, 2006 12:56
				autor: MrUkAs
				Jakis rok temu zapieprzyli mi radio, no i przy kradziezy lekko uszkodzili kabel anetnowy. Teraz co jakis czas mam problemy z radiem - gubi fale. Ostatnio wzialem przecialem kabel od anteny na pol, wyjalem  ten cienki drucik i zwiazalem z drugim drucikiem. Radio gra. Ale gdy fale sa slabsze (np. radio Eska) to gubi fale, albo szelesci. Macie moze jakas metode aby te dwa druciki polaczyc w lepszy sposob, co by lepiej zbieralo?
				: śr gru 06, 2006 13:04
				autor: Łuki
				po 1 to dostosuj sie do regulaminu działu (
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376 ) , bo inaczej zablokuje temat
po 2 to nie łączy sie kabla antenowego i nie cuduje sie kabelkami, więc jedynym rozwiązaniem, jest nowy kabel antenowy, a jeśli jest on na stałe z anteną, to cała kompletna antena
				: śr gru 06, 2006 13:15
				autor: adi87
				Tak jak mówi
Łuki kable powinny być w jednym kawałku nie sztukowane a tym bardziej kabel antenowy gdyż powoduje to osładbienie sygnału. Najlepiej kup całą antenę koszt jakieś 20zł... Ponadto długość kabla antenowego jest dopasowana do długości anteny więc jak będzie trochę krótszy lub dłuższy to też będziesz miał słabszy odbiór. Pozdrawiam
				: śr gru 06, 2006 14:22
				autor: MrUkAs
				Sorry za zly naglowek tematu...
Nie wiem jak to u mnie jest, mam antene taka dosc dluga przy blotniku od strony kierowcy. W jaki sposob wymienia sie kabel antenowy badz tez antene z kablem?
				: śr gru 06, 2006 16:08
				autor: adi87
				Do wtyczki która wchodzi do radia przymocuj jakiś drut długi tak że jak wyciągniesz kabel od strony komory silnika to potem tym drutem wciągniesz nowy. No i wyciągasz ten kabel, podnosisz autko odkręcasz koło i zdejmujesz plastikowe nadkole. z góry odkręcasz mocowanie anteny z błotnika i wyciągasz od strony koła. Potem montujesz nowe mocowanie a kabel mocujesz do tego drutu który wyciągnęłeś z starym kablem i nim wciągasz nowy kabel do kabiny
				: śr gru 06, 2006 17:02
				autor: MrUkAs
				Antene moge kupic w sklepie wraz z kablem, tak?
Czy takowa moze byc:
http://allegro.pl/item144547122__antena ... sylka.html ??
				: śr gru 06, 2006 17:06
				autor: adi87
				MrUkAs, jeśli wysuwana to tylko elektrycznie bo tą Ci połamią... Ale el. oczywiście droższe są... Ja bym wziął zwykłą niewysuwaną... A antene masz z kablem razem.
