Soling czy buszmen?? a moze cos innego??
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 18:50
Witam!!
chodzi mi o to jaki wzmacniacz wytarczy do glosnika STX GDN-27-150-4-SS... soling sl 109 http://www.allegro.pl/item149406332_skl ... nica_.html
czy boshmann Q9000 http://www.allegro.pl/item148368782_skl ... ass_7.html
a moze cos innego (pulap cenowy max 180pln :crazy: ) chyba najbardziej interesuja mnie monobloki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
Kuman
Re: Soling czy buszmen?? a moze cos innego??
Post autor: Kuman » wt gru 12, 2006 19:52
Jak na swoją cenę to oba nie są złe i w sumie mają takie same parametry ale dołożyłbym 20zł i miałbym na Twoim miejscu to : http://www.allegro.pl/item149702632_wzm ... _350w.html
Może i się powtarzam ale warto polecic tego wzmaka.
P.S Jak się pośpieszysz to może za 150 go łykniesz :)
http://www.allegro.pl/item149836530_bla ... cena_.html ten jeszcze ujdzie w tłoku
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 20:27
Ale ta CP to nie bedzie przesada do STXa??
powalla
Post autor: powalla » wt gru 12, 2006 20:29
Soling to sprawdzony wzmacniacz ,ale ma tylko stałe odcięcie filtru dla basu,a np. GTA ma regulowane .
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 20:33
co to znaczy i co mi to da??
kotem
Post autor: kotem » wt gru 12, 2006 20:51
Ze masz konkretny zakres [Hz] w którym działa ten wzmak, i jak np chciałbyś sobie poszerzać, lub zwężać pasmo to masz lipę.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 21:19
ale ja mialby zamiar uzywac go tylko do suba w obudowie z BR. Takze nie wiem czy takie rozwiazanie jak w tym blaupunkcie jest mi potrzebne.
Kuman
Post autor: Kuman » wt gru 12, 2006 21:31
Kwiatoshi pisze:ale ja mialby zamiar uzywac go tylko do suba w obudowie z BR. Takze nie wiem czy takie rozwiazanie jak w tym blaupunkcie jest mi potrzebne.
Obudowa nie ma tutaj żadnego znaczenia. Soling jest typowo do skrzyni. Blaupunktem napedzisz nawet przód. Możesz w nim płynnie zmieniać pasma przenoszenia filtrem itp.
I Tak pozostane przy Carpowerze bo jak będziesz chciał rozbudować CA to wzmaka będziesz już miał, a dużej różncy w cenie w porównaniu do Solinga nie ma (mówie o używce a nie nówce)
Jak umiesz z umiarem kręcic gainem to nic się nie stanie jak będzie mocniejszy wzmak a może jedynie pomóc przy dynamice. Wszystko zależy od umiaru.
P.S Ten STX to dobry przetwornik ale i tak aplikowałbym go do closed :)
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 21:36
wzmacniacz na przod mam (gelhard dwo kanalowego)... mowisz ze ten STX lepiej zagral by w zamknietej??
kotem
Post autor: kotem » wt gru 12, 2006 21:38
Dynamiczniej.
[you]
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 21:42
a jakiej obietosci bede potrzebował obudowe (zamknieta) do tego glosnika??
kotem
Post autor: kotem » wt gru 12, 2006 21:46
Pi razy drzwi można strzelić ze 18-25L a teraz traf w tyle ile ten głośnik potrzebuje :P
[you]
Kuman
Post autor: Kuman » wt gru 12, 2006 21:49
Kwiatoshi pisze:a jakiej obietosci bede potrzebował obudowe (zamknieta) do tego glosnika??
Wszystko zależy jakiej muzy słuchasz i dopiero wtedy wybierasz budę. Ten STX czuje się lepiej wg. mnie w closed.
Co do samej konstrukcji polecam forum elektroda.pl i tam konstrukcje DIY.
np: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 2c29a5ef42
Edit:
Właśnie robiłem symulacje i wyszło 45 litrów, odpowiedź impulsowa dobra, ogólnie nie jest źle ale traci trochę na SPL (45Hz -3dB)
Ostatnio zmieniony wt gru 12, 2006 21:57 przez Kuman, łącznie zmieniany 1 raz.
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » wt gru 12, 2006 21:56
slucham techno, dance, kawalkow jak to sie mowi na "pigule" wiec myslalem o obudowie z BR ale zamknieta tez bym zaakceptowal... :bigok:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
