Strona 1 z 1
				radio czy radio+wzmacniacz???
				: pn gru 18, 2006 21:28
				autor: zorro89
				Jak myslicie co lepiej jest kupic jakies radio za dajmy 200 +wzmacniacz czy tylko jakiess supre radio? co myslicie??:) zeby to jakos grało:) wystarczy 4x50(ale RMS)  jak myslicie co lepiej inwestrowac? radio czy radio+wzmach?? pozdrawiam:)  cena gdzies do 400-500
				: pn gru 18, 2006 21:41
				autor: Łuki
				a co ów sprzęt ma napędzać ?
kupując radio za 200PLNów na wzmacniacz zostaje Ci góra 300PLNów a za to nie dostaniesz nic po za Alpinką V12 lub carpowerem, a kupując radio za około 500PLNów dostaniesz niezły tuner i CD, ale moc niedużą. Sam musisz sobie odpowiedzieć co chcesz osiągnąć i do czego dążysz.
				: pn gru 18, 2006 21:47
				autor: Chmielu
				Zdecydowanie radio + wzmacniacz.
Na radiu to możesz mieć i 4x500W napisane - tym nie należy się sugerować.
Z radia max co można uzyskać to bodajże 21 wat.
W praktyce te radyjka z górnej półki może coś koło 20 wat mają.
Podawana moc 4x45 czy 4x50 to moc muzyczna a nie RMS.
Jak masz piecyk 4x50 wat RMS to już zaczyna ładnie grać.
Oczywiście jeżeli masz głośniki typu fabryczne "10 na podszybiu to nie ma co kupować pieca bo je w powietrze wysadzisz.
Jeżeli natomiast masz przykładowo jakiś zestawik 165mm niskotonowy w drzwiach + wysokotonowe na przedzie i jakąś skrzynię basową z tyłu to jak najbardziej wzmacniacz.
Wtedy przód podłączasz sobie pod lewy i prawy kanał wzmacniacza a tył mostkujesz na skrzynię i już niewielkim kosztem masz całkiem sympatyczne granie.
				: pn gru 18, 2006 21:49
				autor: zorro89
				Moc nie musi byc duza jak mowilem wystarczy mi 4x50 ale rms nie jakies pmpo i te sprawy:) czy radia maja taka moc? bo patrzylem na allegro i w wiekszosci pisze ze jest niby te 50w na kanał ale moc max a to chyba co innego.. noo nie?
				: pn gru 18, 2006 21:54
				autor: janek822
				zorro89 pisze:a to chyba co innego.. noo nie?
pewniew że co innego, kolega ci tu dobrze podpowiada.
Chmielu pisze:Z radia max co można uzyskać to bodajże 21 wat.
sam wiem po sobie jestem w trakcie kompletowania całego systemu a więc każdy ci powie że radio i wzmak to pdstawa żeby coś uzyskać. Napewno będzie ci dobrze grało dla twojego ucha jak zmianisz na cokolwiek ale dopiero jak usłyszysz dźwięk z układu z przwdziwego zdarzenia to zapragniesz tego głosiku u siebie
				: pn gru 18, 2006 21:55
				autor: zorro89
				no wlasnie Chmielu czyli dobrze mowilem z ta moca radia:) a jak mylisz? 2 głosniki do drzwi + 2 do połki z tylu? czy lepiej jak juz mowielss 2 do drzwi + sub?:)
				: pn gru 18, 2006 22:00
				autor: Chmielu
				zorro89 pisze:Moc nie musi byc duza jak mowilem wystarczy mi 4x50 ale rms nie jakies pmpo i te sprawy:) czy radia maja taka moc? bo patrzylem na allegro i w wiekszosci pisze ze jest niby te 50w na kanał ale moc max a to chyba co innego.. noo nie?
Powiedzmy tak - nie spodziewaj się po radiu za 500 zł, że będzie miało więcej jak 17 wat w RMS.
50 wat RMS to już wcale nie mało i to masz tylko we wzmacniaczach.
NIE MA radia o takiej mocy jak 4x50 W RMS.
zorro89 pisze:a jak mylisz? 2 głosniki do drzwi + 2 do połki z tylu? czy lepiej jak juz mowielss 2 do drzwi + sub?:)
Zestaw 4 głośników na przód (2 niskotonowe 165mm w drzwi + 2 wysokotonowe na podszybie czy w słupki - to już kwestia koncepcji) i do bagażnika jakaś skrzynka.
Wtedy kupujesz sobie piecyk np. 4x50 W i przód podłączasz normalnie pod 2 kanały, a tył mostkujesz i pod skrzynię.
				: pn gru 18, 2006 22:14
				autor: zorro89
				http://www.allegro.pl/item150093732_sol ... _4x60.html jak myslicie? fajne? licytowac? a co do akurat tego wzmacniacza to kazdy wzmach da sie mostkowac?
				: pn gru 18, 2006 22:25
				autor: Chmielu
				zorro89 pisze:jak myslicie? fajne? licytowac? a co do akurat tego wzmacniacza to kazdy wzmach da sie mostkowac?
Za 140 zł może być.
Nie nie każdy da się mostkować, aczkolwiek w tym momencie chyba 90% dostępnych na rynku da się mostkować.
Ten co dałeś w linku ma opcję mostkowania.
				: pn gru 18, 2006 22:30
				autor: zorro89
				chyba go wezme:) co prawda autka jeszcze niestety nie mam ale tak juz sobie sprzet kompletuje:) autko bede mial po wakacjach:) jade cos zarobic na mk2:) hehe:)
				: pn gru 18, 2006 22:36
				autor: Chmielu
				zorro89 wiesz - to ja proponuję najpierw samochód zakupić a potem audio....
W dziwnej kolejności to robisz....
Ja te 165mm to podałem do MK3 - do MK2 bodajże 160mm są w drzwiach ale tu głowy nie dam.
Ogólnie moja rada - skoro nie masz jeszcze samochodu to odpuść sobie kupowanie do niego sprzętu...
Koncepcja do tego czasu jeszcze ze 4 razy Ci się może zmienić i co wtedy
Po co Ci radio, głośniki, wzmacniacz leżące tylko i zawalające miejsce....
Jak auto po wakacjach będziesz miał to jeszcze kupa czasu i podejrzewam, że za tą cenę to wtedy już coś lepszego będziesz mógł kupić.
Wtedy będziesz pluł sobie w brodę że masz przestarzały sprzęt który już niewiele jest wart za cenę którego mógłbyś teraz coś lepszego kupić.
Naprawdę - nie zaczynaj od du*y strony bo potem będziesz żałował
				: pn gru 18, 2006 23:57
				autor: tomyart
				A moze trafisz samochod z zainstalowanym audio
				: wt gru 19, 2006 12:28
				autor: ditomek
				Moc 50 W w radyjku jest jak najbardziej możliwa.
Ale jestem ciekaw kto z Was śledził dokładnie dane producenta.
otóż podają oni tak dużo moc przy bardzo wysokim bo aż 10% wspólczynniku zniekształceń.
Nalezy pamiętać ze duza moc (wzmacniacz) mniej szkodzi słabemu głosnikowi niz słaby wzmacniacz (ale przesterowany) mocnemu głosnikowi.
W prosty sposób mozna spalić głosnik który teoretycznie wytrymałby taką moc.
zorro89, a koledzy mjaja rację. Zabierasz sie od du** strony.
pozdrawiam
