AXTON CAA10
: śr gru 20, 2006 00:10
				Wzmacniacz Axton CAA10, wkońcu znalazłem jakieś info o nim  tylko niewiem czy dobrze rozumiem że jest to monoblock
Może ktos przetłumaczyć?
Mono-Endstufe: Axton CAA10
Das ist ja ne Mono Amp, die kann man also nicht brücken.
Hab nochmal geschaut: Die macht 100 Watt RMS an 4 Ohm und 120 Watt an 2 Ohm.
Kannste also entweder einen 4 Ohm Sub dran hängen (4Ohm Spule/2*2Ohm in Reihe) oder 2Ohm Sub (2*4Ohm parallel)
Bardzo mi zależało na 2Ohm więc on spokojnie to wytrzyma!
No i teraz jeszcze pytanko: oznaczeni jest 1x120RMS ale są 2 wyjścia, należy je zmostkować czy jak ?
