Strona 1 z 1
				JVC - KD- S891R zacina cie mp3 od dużego Bassu!!!
				: śr gru 20, 2006 19:19
				autor: spek
				Witam czy też ktoś z was miał taki problem z radiem że przy zbyt dużym bassie zacinało sie CD od drgań auto to mk3 radio założone w ta krótką kieszeń może dlatego że nie jest przykręcone drży i sie zacina ? poradzcie mi co mam zrobić żeby to zlikwidować bo jak je przykręcić to zabardzo nie mam pomysłów
				: śr gru 20, 2006 22:35
				autor: Kubus20
				To widze, że już wzmak i subik bangla....
PB 1254 tak
Możliwe, że radio wpada w wibracje od basu.
Można by je solidniej zamocować, albo coś miękkiego pod spód podłażyć, jeżeli jest taka możliwosć.
Wogóle to jakie to radio
				: śr gru 20, 2006 22:51
				autor: Łuki
				radio jak w temacie JVC - KD- S891R
może być źle zamocowane radio (masz wkręconą do radia taą plastikową śrube która wchodzi w blokade na końcu deski ?)
może padać zawieszenie lasera (ale tu objawy by były także na dziurach)
sprawdź tą pierwszą sprawe najsampierw
				: śr gru 20, 2006 22:59
				autor: spek
				Łuki, na dziurach tez sie tnie ale to musz być fest dziury normanie mp3 i tak jest bardziej odporne niz CD i musze solidnie walnąć w desne zeby sie zacieło mp3 myśle ze jak je przykrece to problem zniknie tylko jak je tam przykręcić pewnie trzeba będzie pół auta rozebrać
				: śr gru 20, 2006 23:04
				autor: Łuki
				z tyłu radia masz gwintowany otwór i w to miejsce wkręcasz taki plastikowo/metalowy kołek (zawsze jest dostarczany z nowym radiem, a jak nie to możesz dać za niego śrube i nawinąć na nią np. troche taśmy, ale to tylko taka prowizorka by była). Na końcu szuflady w radio, a właściwie na ściance tylnej kokpitu masz takie metalowe gniazdo, gdzie powinna wejść śruba/kołek z radia i "zablokować" sie tam, co usztywnia radio i nie powoduje też, że radio tak jakby odstaje do góry
