radio brak pamieci,zle podlaczenie
MediaX
Post autor: MediaX » wt sty 30, 2007 19:22
Witam was serdecznie,mam golfa III europa i w nim seryjne radio,ktore wymienilem na nowe, i jest taki problem,nowe radio podlaczylem pod stabdardowe kostki i te radio dziala tylko wtedy gdy sa kluczyki w stacyjce.
Gdy sa kluczyki w stacyjce radio dziala i jest wlaczone, programoje stacje radiowe ustawienie wedle wlasnego gustu itp itd :grin: ale po wyjeciu kluczykow i po ponownym wlozeniu ich do stacyjki stacje radiowe sie kasoja i moje ustawienia tez :otepienie: tak jak by ktos zrobil reset i tak za kazdym razem gdy wylaczam silnik i wyciagam kluczyki :otepienie: mordega :crazy: :grrr:
Nie wiem,czy kostka seryjna jest zla czy pozmieniac w niej kabelki czy moze nowa podlaczyc :otepienie: Nie ma stalej pamieci w tym radiu :otepienie: pomocy koledzy z gory wielkie dzieki.
Zalacze obrazek z seryjna kostaka z golfa i z kostka jaka jest w radiu :D
kiss
Post autor: kiss » wt sty 30, 2007 19:35
dopiero co było: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 096#892773
Duber
Post autor: Duber » wt sty 30, 2007 19:37
kabel zolty z radia ma isc na staly plus który nie jest rozlanczany przez stacyjke
MediaX
Post autor: MediaX » wt sty 30, 2007 21:34
wiem widzialem te tematy i przepraszam ze zalozylem nowy ale sie nie lapie w elektryce :( chociaz powoli zaczyna mi switac :cool: hehe ale mam jeszcze pytanko:
1)kabel zolty ma isc na czerwony, to poprostu go odciac od kostki i podlaczyc do czerwonego? :-k
2)i czy potem radio bedzie mialo pamiec tych stacji? :-k
3)i czy nadal trzeba bedzie wkladac kluczyk zeby gralo,czy na postoju bez kluczykow tez bedzie gralo? :-k
z gory dzieki za pomoc :)
pozdro :okej:
Duber
Post autor: Duber » wt sty 30, 2007 22:02
jesli chcesz aby na postoju gralo polacz czerwony z zoltym razem i pociagnij zasilanie z akumulatora bezposrednio dajac na tym przewodzie zabezpieczenie(bezpiecznik)bo jesli niemasz za bardzo pojecia o pradzie to niechce ci pisac gdzie mozesz w stacyjce znalezc staly plus.
MediaX
Post autor: MediaX » śr sty 31, 2007 12:38
hehe jak mozesz to napsz spruboje podlaczyc :D kiedys trzeba sie nauczyc :D jawyzej cos spale hehe mowi sie trudno :P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 31, 2007 14:28
MediaX, nic nie ucinaj, bo szkoda niszczyc fabrycznych kostek.
VW ma takie rozmieszczenie w kostce jakie ma, bo takiego wymagaja fabryczne radia.
Uklad masz taki:
1. Bialo-niebieski - GALA (automatyczna zmiana glosnosci wraz ze zmiana predkosci auta)
2. ---
3. ---
4. +12V Akumulatora - Czerwono-bialy
5. ---
6. Podswietlenie - Szaro-niebieski
7. +12V stacyjki - Czerwono-brazowy
8. Masa - Brazowy
Musisz poprostu zamienic nr 4 i nr 7 miejscami.
Z kostki czezko jest wyjac i zamienic na stale (probowalem na wlasnej).
U siebie mam przejsciowke z Sony na ISO, ktora daja do nowego radia. Na przewodach o ktorych wyzej mowa sa szybkozlaczki i na nich mam to poprostu zamienione.
Masz u siebie cos takiego ? Jak masz radi w ogole ?
Przetestuj sobie takie podlaczenie. Jesli bedzie Ci mocno przeszkadzac to ze bez kluczyka nie wlaczysz radia to zrobisz tak jak Ci pisze piotr2,
Zwroc tylko uwage na to, ze jesli juz bedizesz mial dobrze podlaczone w wariancie nr 1 to radio po wlozeniu kluczyka bedzie sie samo wlaczac i grac gdzie skonczylo (CD/MD/MC...).
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 13:35 ]
MediaX pisze:po lewej seryjna kostka od golfa z oznaczeniami a po prawej kostka z radia z oznaczeniami
Chyba na odwrot :-k
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 13:37 ]
Wg schematu Twojej kostki z radia musisz zamienic "+" z "S.Kont."
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 13:38 ]
Co do anteny, to masz dachowa, czy w blotniku ?
MediaX
Post autor: MediaX » śr sty 31, 2007 16:44
witam antene mam w blotniku,
inek01 napisales ,,Wg schematu Twojej kostki z radia musisz zamienic "+" z "S.Kont." "
ok ale ktory plus ten zwykly + czy ten +A?
sproboje jeszcze zrobic tak jak mowisz nie wiem jak bedzie ;/ ale mysle ze bedzie gralo jestem dobrej nadzieji
żeber
Post autor: żeber » śr sty 31, 2007 16:54
Ja mam kenwooda, wytłumacze Ci to łopatologicznie:
Na przewodach odchodzących od radia zamieniasz żólty z czerwonym i tak:
- jeśli chcesz żeby radio grało i po wyjęciu kluczyka nie traciło ustawień to pozamieniaj czerwony do żółtego i żółty do czerwonego (przy takim podłączeniu radio się wyłączy po wyjęciu kluczyka)
- jeśli chcesz żeby grało nawet jak wyjmiesz kluczyk to podłącz czerwony i żółty do czerwonego (wiadomo że pamięć się nie zresetuje)
Diesel Power!!!
Kupie dokładke GTI lub zamienie
Mój golficz - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91600
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=45
MediaX
Post autor: MediaX » śr sty 31, 2007 17:34
Wielkie dzieki chlopaki udalo sie :bajer: :okej: hehe ale jestem szczesliwy :D
Ale na poczatku nie wiedzialem o co wam chodzi:P bo mowiliscie o jakis czerwonych i zoltych kabelkach ;/ a tam byly niebieskie brazowe :P zero czerwonych hehe.Ale doszedlem ze takie kolory sa w przejsciowkach :D no wiec zakupilem przejsciowki poprzekladalem kabelki tak jak mowiliscie zolty z czerwonym zamienilem i teraz gra :grin:
Teraz ja jak i moj tata jestesmy sczesli :cool: dzieki za wszystko dobre to forum :) pozdro :okej:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 31, 2007 18:01
MediaX pisze:witam antene mam w blotniku,
Ok ,wiec niewazne to co mialem na mysli.
MediaX pisze:ok ale ktory plus ten zwykly + czy ten +A?
Zwykly (ale to juz wiesz), A+ to zasilanie anteny automatycznej, pojawiajace sie dopiero po wlaczeniu radia.
MediaX pisze:Wielkie dzieki chlopaki udalo sie
No to brawo :pub:
MediaX pisze:mowiliscie o jakis czerwonych i zoltych kabelkach ;/ a tam byly niebieskie brazowe
Marketowe radia tak maja :P
Wróć do „Car Audio”
