Strona 1 z 2
CO LEPSZE ? -> Kenwood KDC 4080R czy Blaupunkt SanRemo cd
: śr mar 02, 2005 21:14
autor: Michau
Witam, mam do wyboru zostawić w golfie Kenwood KDC 4080R albo Blaupunkt SanRemo cd32 .
Kenwood ma 4x40 wat a BP 4x45, ale ten kenwood w golfie 3 z półką(4 dwudziestki basowe i 2 tweetery) z jakimś wzmacniaczem daje jak głupi, a BP przy dwóch 6x9 boshmana tez wymiata dobrze. Co wybrać ? chce sie komuś myśleć nad tym ? :)
:pub:
: czw mar 03, 2005 01:17
autor: DoodieIV
W tym przypadku nie ma znaczenia czy jest to 4x40 czy 4x45W, skupiłbym się raczej na tym jakie ustawienia dane radyjko jest nam w stanie zaoferować. Ważna jest ilość wyjść RCA, napięcie wyjściowe przedwzmacniacza (najlepiej 4V), dostępność wszelkiego rodzaju korektorów. Pozostałe opcje według własnych upodobań!
: czw mar 03, 2005 12:12
autor: TUTENHAMON
Widzisz sparwa jest taka blaupunkt charakteryzyje się większą mocą muzyczną ale w rzeczywistości jest cichszy od kenwooda gdybyś podmienił głosniki napewno byś zauważył różnice. Tak jak napisał kolega DoodiIV ważna jest charakterystyka radia czyli wyjścia rca napiecia na nich czy radyjka są wyposażone w zrotnice i filtracje. Dzieki tym kilku funkcją zgrasz każdy zestaw w prawidłowy sposób.
: czw mar 03, 2005 20:08
autor: Michau
No dokładnie, mi nie chodzi o to, żeby mi uszy rozwalało, jak stoje na krzyżówce to zeby nie szpanować głośniczkami 6x9 : :D ale zeby miało jakieś tam nasycenie, barwe, bas. Może zaadoptuje półke z tej trójki ( są tam cztery dwudziestki basowe chyba i 2 tweetery, wszystko na 2 zwrotnicach i jakis wzmacniacz, jeszcze nie patrzyłem jaki) ta półka jest oryginalna z VAG, więc jakby tam jakąś skrzynie basową zmontować to jakiś tam efekt już będzie. :) Myślałem ze ktoś ma takie radyjka i wie mniej więcej jak grają i moze sie podzielić wrażeniami.
: czw mar 03, 2005 21:09
autor: DoodieIV
Aż się nie chce wierzyć ile to głośników w tej półce zmieścili i jeszcze do tego ma być skrzyka??? pomijając że te dwudziestki są zamontowane free air to co robią tweetery w pólce z tyłu?
Efekt będzie taki: KASZANA!!!
system z przodu + skrzynka z tyłu
: czw mar 03, 2005 22:54
autor: Michau
Ja nie wiem, czy skrzynka będzie. Narazie jest tam oryginalna półka VW, cztery basowe i 2 tweetery. A zmieścić zmieścili śmiało :) jeszcze 2 zwrotnice upchali. Efekt z tym kenwoodem przeznam że trzasku zero ( moze przez ten wzmacniacz) ale mi to styka :)
: pt mar 04, 2005 00:12
autor: miomio1
Popatrz na różnice radyjek jakie mają parametry. Decyzja należy do Ciebie :bigok: :bigok:
: pt mar 04, 2005 11:14
autor: TUTENHAMON
Tak rzeczywiście półka do totalnej przeróbki radio wybierz kenwooda ma większe możliwości strojenia.
: pt mar 04, 2005 14:00
autor: Michau
A jak sie stroji takie radio ?
: sob mar 05, 2005 10:28
autor: TUTENHAMON
Przez strojenie rozumie się ustawianie parametrów poszczególnych głosników można np. usyawić poszczególne filtryy czyli tak aby w głosnikach wysokotonowych nie było słychać basu tylko sam sopran analogicznie tyczy sie to głosników basowych.
: sob mar 05, 2005 21:02
autor: Kubus20
Ja mam kenwooda 4070R wiec powiem tylko Bierz Kenwooda
: sob mar 05, 2005 23:13
autor: Michau
ale kenwood mi cd-rw nie czyta a blaupunkt wszystko łyknie
: ndz mar 06, 2005 11:13
autor: TUTENHAMON
Kenwood nie czyta ci rw hmm dziwne tylko tej jednej płyty? Sprawdzałeś na innych rw. Bo jeśli nie czyta to rzeczywiście dyskfalifikuje go z użytkowania. Rw to podstawa.
: czw mar 10, 2005 18:54
autor: Michau
Nie wiecie jak się kenwooda wyciąga z auta? bo wszystkie blaupunkty co w vw są to mają na takie okrągłe wtyki, a ten kenwood ma na cos innego pewnie. ściągałem te plastiki na około radia ale nic nie dało.
