"Mała uwaga ogólna" by ditomek
: czw mar 03, 2005 22:36
fajnie napisane wiec przyklejone, wiecej ludzi to tu znajdzie
niech moc bedzie z wami....
ditomek pisze:Mała uwaga ogólna.
Oprócz tego ze budującym wszelkie skrzynie (subwoofery) gorąco polecam stronę http://www.diyaudio.pl" onclick="window.open(this.href);return false; to pozwolę sobie na mały wykład:-)
Kupując głosniki (jakiekolwiek) nie podchodzmy do parametru opisującego moc jak do jedynej miarodajnej informacji na temat jego brzmienia.
"Kupiłem głosnik 200W" - to typowo dresiarskie podejście do sprawy.
Dlaczego?
Wzmacniacz z radia (konfig mostkowy - czy wiekszosc urządzeń na rynku) dysponuje realną mocą na poziomie około 20W.
Co zatem otrzymamy podączając na przemian głosnik 100 i 150 watowy?
Inteligentni wiedzą, dresom odpowiem: NIC.
Co zatem decyduje o (opróćz mocy wzmacniacza) o tym jak głosno mozna słuchać? Tym parametrem jest efektywność. Zalezy ona przede wszystkim od powierzchni membrany. Ważny jest także SPL (jakie cisnienie akustyczne jest w stanie dostarczyć głośnik), wytrzymałość mocowa czyli ile mocy bez uszkodzenia sie moze przyjąc głosnik i inne .
Bezfirmowe głosniki o których najwiecej jest na tym forum zwykle mają podany zakres przetwarzania (bez opisanego sposobu pomiaru i spadkach na krańcach harakterystyk) i najważniejsze MOC
Osobiście unikam tego typu głosników bo skoro producent sam nie zna parametrów produkowanych przez siebie głosników to świadczy to negatywnie o samym produkcie.
Byc moze nie jest zapewniony rezim technologiczny i duzy rozut parametrów skutecznie utrudnia ich katalogowanie.
Niemniej jednak przy projektowaniu skrzyni basowej czyli subwoofera potrzebujemy duzo innych parametrów głosnika. I zeby było śmieszniej ani moc, ani pasmo przenoszenia, ani wymiary, nie są nam potrzebne:)
To co jest potrzebne przy budowie subwoofera to parametry T-S głośnika.
Należa do nich:
Fs - czestotliwośc rezonansowa głosnika,
Vas - objętość zastępcza,
Qts, Qms, Qes - dobroć całkowitam, mechanicza, elektryczna.
Dopiero posiadając te parametry mozna przy pomocy odpowiednich programów (BassBox, Win ISD) obliczyć wymiary skrzynki (litraż) i wymiary otworu dl aobudowy bassreflex.
Ile z tanich głosników (na Allegro) są oznaczone czymś więcej niz tylko mocą?
Ilu sprzedawców wciskalo wam głosniki na zasadzie "kup Pan ten bo ma 200W"?
Oczywiście Głosnik o nieznanych parametrach nadaje sie do uzycia ale tutaj pozostaje tylko eksperymentowanie lub samodzielne zmierzenie jego parametrów co nie jest rzecza prostą i wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza technicznego.
