Strona 1 z 1
Golf MK3 Problem z radiem
: pn mar 14, 2005 01:04
autor: lukasp7
KLupiłem sobie radyjko Firsta na mp3 i mam taki problem ze jesli nie włoze kluczyka do stacyjki to go nie włączei jesli zgasze samochód z nie wyłączonym radiem to kasuje mi wszystkie ustawienia i nie wim czy to jest problem z radiem czy z kostkami od zasilania.
: pn mar 14, 2005 16:27
autor: ditomek
Normalne podłączenie.
Zaden problem - tak włąśnie powinno być.
Nie ma Cie w aucie (kluczyk w stacyjce) radio nie gra.
Jak chcesz obejść to litownica nozyczki i tasma klejąca.
Przecinasz 5cm od kostki drucik w którym zasilanie pojawia sie po przekręceniu stacyjki. koniec "od auta" izolujesz. Koniec "od radia" łaczysz z kabelkiem w którym zasilanie 12 V jest cały czas.
To wszystko.
EDIT: jeszcze raz przeczytałem Twój post oczywiscie pierwsza czesc (ze jak wyjmujesz kluczyk) to radio gasmie jest OK ale pamiec nie powinna sie kasowac.
Pewnie Piny "12V" i "zapłon" są zamienione.
: pn mar 14, 2005 17:56
autor: TUTENHAMON
Według mnie źle podpiete radio tzn. powinieneś mieś stałe napięcie jeden kabel który trzyma również pamięć i drugi z napięciem od stacyjki czarny naogół to masa napisz jaką masz kostke czy w kostce jest 5 kabli?
: pt mar 18, 2005 00:10
autor: czerepacha
ja u siebie tez tak mialem!!
w jvc sa tak jakby dwie mozliwosci wlozenia bezpiecznika 1 pozycja radio nie gra bez kluczyka 2 pozycja radio gra bez kluczyka!!!!!
ale czy first ma taka opcje tego ja nie wiem
pozdr,
