Problem z radiem
ziggi
Problem z radiem
Post autor: ziggi » czw mar 29, 2007 08:57
witam wszystkich sympatyków Golfa :)
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem VW GOLF 4 2000 TDI.
Samochód miał i nadal ma zamontowane radio (kaseciak) - takie miał jak go kupiłem.
Oczywiście postanowiłem wymienić radyjko na Philipsa z CD.
Po podłączeniu radyjko Philips świetnie gra, ale gdy tylko włączę 1 bieg i puszczę sprzęgło radio zaczyna wariować tzn. przestaje grać i panel w radiu zaczyna migać - jakby zwariował.
Jeśli samochód stoi mimo, że ma włączony silnik radio gra bez problemu. Ten problem nie występuje w starym radiu. Stare radio kaseciak gra bez problemów.
Dodam że Philipsa używał kumpel i u niego w aucie radyjko spisuje się świetnie.
W czym może być problem? Prawdopodobnie coś z elektryką ale nie wiem jak to ugryźć.
Proszę o pomoc.
Dzięki
ziggi
Szagrat
VW Golf Płock
VW Golf Płock
Post autor: Szagrat » czw mar 29, 2007 10:02
Przepiecie sie nie robi bo gdyby byly jakies zwarcia sfajczylby sie bezpiecznik.Mozliwe ze moze byc cos z kostkami Iso.Ale najlepiej podjechac do jakiegos elektryka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=816521#816521][size=150][color=#FF0000][b]Mój MK3 1.8 GT[/b][/color][/size][/url]
Burn Rubber Not Your Soul
maximanek
Post autor: maximanek » czw mar 29, 2007 13:15
A może panel nie łączy?? Spróbuj docisnąć palcem panel i rusz autem.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt mar 30, 2007 13:28
Nie znam instalacji radia w mk 4 ale wydaje się ze tez może byc coś z regulacją głośności w zależnosci od prędkości jazdy.
Sterowanie tum jest w kostce i coś nie pasuje radiu i przez to może głupieć.
Jak panel nie styka to powinno być też po puknięciu w deskę.
ditomek
Post autor: ditomek » pt mar 30, 2007 14:27
Maciuś01, popieram.
podłącz radio tylko 3 kablami (masa, 12V i stacyjka)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 02, 2007 18:16
Wypnij z kostki kabelek nr 1, to wlasnie GALA, to o czym pisze Maciuś01.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
lucascom
Post autor: lucascom » pn kwie 02, 2007 19:25
żółty kabelek z czerwonym złącz i to + :D a czarny to minus :D i będzie cacy :D chyba ;] a jak nie to nowy kabel od akumlatora trza puścić oczywiście z zamontowanym odpowiednim bezpiecznikiem :) a możesz zrobić jeszcze taki myk że podłączasz miernik i mierzysz napięcie na kablach od radia przy wyłączonym silniku i podczas uruchamiania silnika, zobaczysz wtedy co się dzieje z napięciem, bo może są jakieś poważne spadki napięcia, ale wtedy to raczej chyba poważny problem.
ziggi
Post autor: ziggi » ndz maja 06, 2007 19:17
Dziękuję wszystkim za rady, bardzo się przydały.
Nie miałem dostępu do netu dlatego dopiero teraz odpisuję.
Jak się okazało do kostki w aucie był podłączony kabelek z MUTE do telefonu komórkowego i to powodowało te kłopoty. Po odłączenia kabelka od telefonu wszystko działa bez zarzutu.
pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dzięki.
Wróć do „Car Audio”
