Strona 1 z 1
				Usunięcie pasty głuszącej z blachy
				: śr kwie 04, 2007 20:48
				autor: R_Tomek
				Jakim środkiem najlepiej usunąć, zmyć z blachy pastę głuszącą?
Chciałem sobie wygłuszyć przednie drzwi matami, ale pojawił się problem z wiązany z pastą głuszącą. Poprzedni właściciel wysmarował grubą warstwą od środka wszystko, co się dało i teraz mam problem jak się tego szybko pozbyć. Czy znacie jakiś sprawdzony środek?
				: śr kwie 04, 2007 21:42
				autor: Pan_sowa
				Najprawdopodobniej będziesz musiał użyc jakiegoś rozpuszczalnika w dużej ilosci, ale dlaczego chcesz to usówać?Przeszkadza to w czymś?Nadmiar wygłuszenia nigdy nie zaszkodzi no chyba ze problem jest w tym że mata nie chce się na to kleic, ale większość obecnie dostepnych mat bitumicznych po podgrzaniu trzyma sie do wszystkiego bez problemu.Tak więc jeśłi nie ma jakiegoś waznego powodu aby uswóać stare wygłuszenie to moze po prostu sie nie opłaca choćby dla samej roboty bo na pewno nie będzie to "szybka piłka".
				autor: Duber
				to moze zostaw to i na to naklej.zawsze wiecej..
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 21:43 ]
Pan_sowa,  chyba razem napisalismy
				: śr kwie 04, 2007 21:59
				autor: R_Tomek
				Co do zostawienia tego to myślałem nad tym, ale mam wątpliwości czy mata się na tym utrzyma? Pasta ma powierzchnię chropowatą i mata po jakimś czasie może opaść. Kolejna sprawa to mam obawy, że po naklejeniu maty na pastę nie wszędzie dobrze się przyklei i pod maty może dostawać się woda. Chciałbym to zrobić raz a porządnie i mieć spokój aż do sprzedaży samochodu.
				: śr kwie 04, 2007 23:03
				autor: Pan_sowa
				piotr2 pisze:to moze zostaw to i na to naklej.zawsze wiecej..
Dkoładnie idealne zgranie w czasie:)
A wracajac do tematu to nie dam gwarancji że mata nie odklei sie po czasie, ale kleiłem juz ja na różną powieszchnie i jeśli użyje sie opalarki i odtłusci przed naklejaniem to jeszcze nie maiłem problemów, zalezy też jaką masz matę cały czas mam na myśli cos w stylu taśmy deksrskiej, niektórzy nazywaja to mata asfaltową bo ponoć jest to cos na bazie asfaltu i silikonu jak podgrzejesz to mieknie i sie dopasowauje do podłoża, jednak nie daje żadnej gwarancji bo nigdy nie naklejałem na taką powiezchnię zwykle najpierw kleimy maty potem malujemy, moze spróbuj na niewielkim kawałku jak to siądzie i wtedy sie przekonasz.
				: czw kwie 05, 2007 06:53
				autor: R_Tomek
				Odnośnie maty to jest to tzw. popularna w całej Polsce mata dekarska
Może masz rację, spróbuję przykleić jakiś mały kawałek i przekonam się jak to się trzyma.
				: pt cze 08, 2007 12:11
				autor: Pawel86
				R_Tomek, a nie lepiej mieć tak że w środku mieć paste wygłuszającą a na zewnątrz nakleić mate wygłuszającą
[ Dodano: Pią Cze 08, 2007 12:12 ]
ja mam zamiar coś takiego robić
