Strona 1 z 2
Kto ma antene elektryczna ?
: pt mar 18, 2005 16:53
autor: Sebos
Ciag dalszy mojej walki z podlaczeniem anteny elektrycznej, poszukuje kogos kto ma zainstalowana u siebie takowa, mysle ze w mk3 i mk2 byly takie same. Moja to Bosch. Problem poelega na tym ze juz nie wiem jak to powinno byc podlaczone. Tak jak mi radzono w innym watku to nie dziala tzn. antena ma trzy kabelki, szeroki - plaski czyli mase, oraz dwa cienkie. Antena sprawdzona na akumulatorze, dziala tylko wtedy jak jeden w tych cienkich podlaczy sie do plusa a drugi do minusa, wtedy sie wysowa, jak zamienie ich kolejnosc to sie chowa. Podlaczenie typu, masa do masy, jeden cienki do plusa, drugi do kabla sterujacego od radia (remote) nic nie daje (polaczenie jest napewno ok bo tak mam podlaczony wzmak w bagazniku). Jeszcze jako wskazowka podam ze ze przy podlaczeniu do akumulatora silniczek antany sie nie zatrzymuje po wyciagnieciu/wciagnieciu anteny ...
a to ta antena: http://allegro.pl/show_item.php?item=43475918
: pt mar 18, 2005 20:01
autor: TUTENHAMON
POdepnija tak jak pisałeś o popatrz w funkcjach w radiu nieraz jest to przycisk o napisie ATA po jego załączeniu antena się wysuwa po wyłączeniu chowa.
: pt mar 18, 2005 20:37
autor: czerepacha
nie bardzo czaje baze. masz 3 przewody??
masowy do masy z karoserii auta do masy.
a dwa pozostale do radyjka, jeden to staly plus, a drugi przewod do plusa ale tego co dostaje impuls zeby wysunac lub schowac antene.
tak mam nadzieje ze o to ci chodzilo.
pozdr,
: pt mar 18, 2005 21:20
autor: Sebos
czerepacha pisze:nie bardzo czaje baze. masz 3 przewody??
pozdr,
pisalem przeciez ze wlasnie tak podlaczalem :) i nie dziala, a kabel sterujacy jest oki bo zalacza wzmka ...
: pt mar 18, 2005 21:36
autor: czerepacha
sorry ale ja nie wiem jak ci pomoc,
ja u siebie tez mam el. antene wyjeta i rozlozona na czesci pierwsze(polamana).ale moja jest troche inna, byc moze ta twoja to polautomat, moze musisz miec ja podlaczona do wlacznika jakiegos zeby recznie(tym wlacznikiem) nia sterowac.
: sob mar 19, 2005 12:38
autor: TUTENHAMON
Podpinasz prawidłowo szukaj funkcji w radiu tak jak ci pisałem
: sob mar 19, 2005 12:48
autor: czerepacha
TUTENHAMON pisze:Podpinasz prawidłowo szukaj funkcji w radiu tak jak ci pisałem
a czy ta antena moze byc pol-automat????
: sob mar 19, 2005 15:18
autor: Sebos
ale jezeli to byloby zalaczene przez przycisk w radiu to jak sadze wzmak by sie tez nie zalaczal ... ?
: sob mar 19, 2005 15:19
autor: Sebos
czerepacha pisze: a czy ta antena moze byc pol-automat????
co to znaczy pol automat ?
: sob mar 19, 2005 19:17
autor: czerepacha
antena automatyczna - sterowana radiem
antena polautomatyczna zalaczana przez dodatkowy wlacznik umieszczony gdzies w samochodzie pod reka kierwocy.
pozdr,
: pn mar 21, 2005 00:21
autor: Sebos
czerepacha pisze:antena automatyczna - sterowana radiem
pozdr,
a ty jaka, i jakiej firmy miales ?
: pn mar 21, 2005 19:44
autor: czerepacha
Nie wiem czy moja byla Boscha. ale raczej orginal z fabryki -sadzac po jej instalacji .
wychodza z niej: kabel antenowy, zielon i niebieski ida do radia. a czarny jest krotki-podlaczany zaraz przy antenie do nadkola-masa.
: pn mar 21, 2005 19:52
autor: TUTENHAMON
Według mnie to tylko ustawienie radia wszystko robisz prawidłowo wrazie czego poszukaj kogoś z soniakiem i podepnij do niego na krótko niech wciśnie ATA i sprawdzisz wtedy czy dział prawidłowo. A czy ty nie masz może plus na mase chociaz to bardzo rzadko się zdarza ale może?
: pn mar 21, 2005 19:53
autor: Sebos
jeden znajomek twierdzi ze to musi byc podlaczone przez przekazniki ...
