[COUNTRY] Podpora wału
Forum miłośników Golfa Country
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 21, 2017 21:15
Adalbert1702 pisze:Ostatnio do kupienia widziałem tutaj:
http://allegro.pl/podpora-walu-vw-t5-go" onclick="window.open(this.href);return false; ... 57161.html
To ma inne wymiary niż obudowa w Syncro. Ten wkład ma wymiar 92mm, mierzyłem w countrym i ma znacznie mniej.
Adalbert1702 pisze:Ta z za 200 jest na pewno od Country
Ja właśnie czytałem opinie o tych z allegro, że nie pasują. Że ktoś sprzedaje jako co Syncro z czegoś innego. Ktoś u nas na forum chyba zamawiał. Ale teraz nie widzę tego tematu, w sumie nie jestem pewny na którym forum o tym pisałem.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » wt lut 21, 2017 21:36
Zamieściłem rysunek techniczny z wymiarami.Trzeba sprzedającego z Allegro dokładnie rozpytać o wymiary a nawet przesłać mailowo rysunek.
Gwarantuję ze mój rysunek pokazuje rzeczywiste wymiary oryginalnej podpory walu!!! Nie podejżewam że były jakieś inne wersje i rozmiary w Golfie mk2 Country albo w Syncro....
A rysunek, jako mechanik wykonałem sam z odkręconej z trudem (wszystko było mocno zażarte) podpory wału....i dość się wtedy naszukałem aby jakoś to uratować!
Na wizus ta z Allegro za 200 zł wygląda jak oryginalna... I lepiej brać całość z łożyskiem i gumą, bo sama guma w Ted-Gumie kosztuje jakieś 70 zł a łożysko....trudno osiągalne-nie typowe rozmiary i nie figuruje w powszechnych katalogach łożysk według oznaczeń...
Jeśli ktoś kupi tą podporę za 200 i będzie pasować to niech da znać....Mimo ze moja jeszcze jest ok, to chętnie bym kupił nową, niech leży w zapasie....
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 21, 2017 22:17
Adalbert1702 pisze:Zamieściłem rysunek techniczny z wymiarami.Trzeba sprzedającego z Allegro dokładnie rozpytać o wymiary a nawet przesłać mailowo rysunek.
A na moje oko wychodzi, że Twój rysynek zawiera błędy i jak bardzo chcesz mogę zrobić zdjęcie oryginału bo mam luzem. Konkretnie mocowanie jest błędnie wyrysowane. Płaszczyzna przylegania do mocowania jest pod kątem.
A wymiary tego wkładu są na aukcji - po mojej interwencji je wpisał. Więc wiem, że nie pasuje. To jest do np Vw T5.
Adalbert1702 pisze:Na wizus ta z Allegro za 200 zł wygląda jak oryginalna... I lepiej brać całość z łożyskiem i gumą, bo sama guma w Ted-Gumie kosztuje jakieś 70 zł a łożysko....trudno osiągalne-nie typowe rozmiary i nie figuruje w powszechnych katalogach łożysk według oznaczeń...
Hasło klucz u tego sprzedawcy "zdjęcie poglądowe". Spójrz w komentarze. O łożysko się pytałem i jest do zamówienia np w sklepie "kulka" w Gdańsku. Nawet chyba w InterCars jest dostępne ale nie najtańsze.
Folxs
Post autor: Folxs » wt lut 21, 2017 23:16
Ja wiem, ale rozstaw da się tam chyba zrobić po prostu rozwiercając otwory w tej od W202. Na jednym z foto jest jak ktoś pokazuje że w drugie miejsce ta od W202 jest za duża i była mowa o jakiejś podporze od BMW - tylko jakiej?
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » wt lut 21, 2017 23:33
Mój rysunek na pewno nie zawiera błędów!!! Skoro jesteś taki bystry to wymontój sobie TERAZ podporę wału i dokładnie się przyjżyj jak wygląda! Jak myślisz? Na podstawie czego zrobiłem ten rysunek? Miałem wymontowany cały wał w kawałkach i osobno zdjętą podporę wału! Wszystko wyczyszczone i umyte miałem w mieszkaniu, nawet nie w garażu! Dokumentowałem to robiac zdjęcia! I właśnie te zdjecia pokazuje w postach! Widzę ze nie wiesz nawet o czym mówisz,podobnie jak wiekszość wypowiadajacych się w necie pseudo posiadaczy Country. Czasami to az sie chce krzyczeć czytaja nie potwierdzone bzdury które wypisywane są o tym samochodzie w necie! Podobnie jest z Twoją wypowiedzią! Po co wprowadzasz w bład kolegów,którzy głowią się jaką podporę kupić,a przynajmniej wprowadzasz ich w niepewność....
Jeszcze raz potwierdzam: rysunek przedstawia dokładne wymiary podpory wału Golfa mk2 Country rocznik 1991. Na potwierdzenie dołączyłem jedno zdjęcie wyzej a teraz dołączam jeszcze kilka aby takim jak Ty-niedowiarkom udowodnić ze nie masz racji twierdząć ze nie jest to podpora od Country! Mogę nie pamiętać ile kosztowała guma i łozysko, bo zakup był dokonany cztery lata temu ale zdjęcia które wtedy zrobiłem pozostały i nie kłamią! A po za tym trzeba wiedzieć ze wał zawieszony jest na dwóch podporach.... Cały czas jednak mówimy o podporze środkowej!
Podsumowując:
Koledzy, nie słuchajcie kolegi moderatora, bo nie wie co mówi!
Oferta z Allegro jest dobra i na pewno przedstawia kompletną podporę wału!
Wał z dwoma podporami.
Podpora środkowa,taka jak w ofercie z Allegro i z mojego rysunku.
Podpora końcowa.
Jeszcze jedno zdjęcie podpory środkowej którą moderator moze sobie porównać z rysunkiem i ofertą na Allegro!
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » wt lut 21, 2017 23:35
A tak w ogóle to na oko facet w szpitalu umarł...Trzeba się trochę znać aby wypowiadać się publicznie na forum a nie wprowadzać innych w błąd!
Nie mogę ręczyć za jakość podpory za 200 zł ale na pewno jest ona wymiarowo taka jak w Country i Syncro!
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » wt lut 21, 2017 23:49
Kolego "Folks" w końcu jaką podporę potrzebujesz? O środkowej piszemy cały czas wyzej... Natomiast o końcowej, która ma jedno "ramię' mocowania dłuższe nic nie mogę powiedzieć, bo nawet od merca nie pasowało. Polecam zrobić z tą końcową podpora to co ja zrobiłem... Cała wybebeszyłem, ewentualne pęknięcia mocowania wyspawać później wypiaskować i pomalować proszkowo. Kupić gumowy wkład i z nowym łożyskiem wcisnać na prasce nawilżajac powierzchnie np płynem do mycia naczyć albo wodą z mydłem...NIE SMAREM ANI OLEJEM!
Zapytasz zapewne dlaczego mydłem? Jako mechanik z ponad trzydziestoletnim starzem powiem że smar zawsze będzie powodował poślizg, w tym przypadku gumowego wkłady w obudowie.I nawet po jakimś czasie pozostałe tłuste cząstki, nie wypłukane przez wodę podczas jazdy, będą niszczyć gumę(bo nawet guma olejoodporna ulega zniszczeniu cząstkami tłuszczu-tyle ze w dłuzszym czasie) Natomiast woda zawarta w mydlance lub płynie do naczyń odparuje a cząstki mydła stwardnieją i będą zachowywać się jak klej stały...
To tyle mojej rady. Z doświadczenia powiem jeszcze ze taka naprawa jest skuteczna,bo u mnie nic się nie dzieje a i przynosi większą satysfakcję ze naprawiło się coś czego nie można kupić!
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » wt lut 21, 2017 23:52
Aaaa,jeszcze jedna podpowieź...O ile dobrze pamiętam to podpora od merca, nawet jeśli się ją podpiłuje to i tak nie będzie pasował do podwozia i aby uzyskać ustawienie wału w osi skrzynia biegów-tylny most to trzeba zrobić jakąś "rzeźbę" w podwoziu, czyli brutalnie trzeba trochę pobić młotkiem aby głębiej osiadła obudowa podpory!!!
Folxs
Re: [COUNTRY] Podpora wału
Post autor: Folxs » wt lut 21, 2017 23:54
Adalbert1702 pisze:Kolego "Folks" w końcu jaką podporę potrzebujesz? O środkowej piszemy cały czas wyzej... Natomiast o końcowej, która ma jedno "ramię' mocowania dłuższe nic nie mogę powiedzieć, bo nawet od merca nie pasowało.
No ja mam właśnie do wymiany obydwie. Wcześniej jak czytałem forum to myślałem że od W202 kupię dwa komplety i podejdą ale się okazało inaczej. Dlatego teraz chciałbym dopytać o tę podporę z ramieniem - jakie wymiary łożyska tam być powinny? Kolejny problem to osłona przegubu (numer 8 na rysunku ETKI), bo przegub też mam do wymiany przez to że była zniszczona.
Ja na foto mogę przedstawić co mam:
1. Oto podpora do Mercedesa W202 (NIE Z w123/124 !!! - tam mocowanie jest pod kątem, tutaj na płasko!)
2. Łożysko Optimala do klimy ogólnie.
Jeśli chodzi o przypasowanie to podpora od W202 z tym łożyskiem powinna pasować (bo jeszcze nie sprawdzałem!)
1. Problem jest z tą podporą co ma takie dziwne ramię (na rysunku z ETKI numer 14) - jaki tam powinno być łożysko? Takie samo? Kiedyś gdzieś w ETCE znalazłem wymiary tych łożysk ale teraz jakoś nie mogę.
2. Problem to osłona przegubu na rysunku z ETKI numer 8 - czy ktoś to jakoś rozkminił czym to zastapić? Moja jest zniszczona niestety :/
ObrazekObrazekObrazekObrazek
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 22, 2017 00:05
Adalbert1702, Co Ty taki emocjonalny jesteś? Tak sie nie pieklij bo nie masz we wszystkim racji.
Po pierwsze przeczytaj aukcję, którą proponujesz. Zdjęcie jest tylko poglądowe i jak sobie przeczytasz komentarze tego użytkownika to jest u niego pewien schemat w negatywach - zdjęcia przedstawiają jedno, dostajesz drugie.
Adalbert1702 pisze:Skoro jesteś taki bystry to wymontój sobie TERAZ podporę wału i dokładnie się przyjżyj jak wygląda! Jak myślisz? Na podstawie czego zrobiłem ten rysunek?
Ja nic nie muszę demontować bo mam ją luzem. I jutro sprawdzę. Nie mówię, że mam na 100% pewność ale sprawdzę.
Sprawa jest podstawowa, że wywarzasz otwarte drzwi bez pewności, ze masz rację. Podajesz przykład wkładu, który jest na 100% niewłaściwy. Chciałem go kupić ale po rozmowie ze sprzedającym wiem, że ma zły wymiar co jest dzięki mnie jasno napisane w aukcji. Wcześniej tego wymiaru nie było dlatego do niego dzwoniłem w tej sprawie i osobiście mi to mierzył. Jak chcesz włożyć do podpory 85 mm wkład 92?
Dlaczego otwarte drzwi - bo już było pisane, że:
- pasuje podpora od BMW, o której ja pisałem i ja mam ją teraz założoną. Jest prawie identyczna a kosztuje 50 zł zamiast 200. I podejrzewam, że ten sprzedawca na alledrogo ją właśnie sprzedaje.
- jest kilka firm regenerujących te podpory
- są wkłady do regeneracji tedgum
i teraz znalazłem post o którym mówiłem:
Dzwoniłem przed zakupem do sprzedawcy, chciałem się upewnić czy to są na 100% podpory do golfa mk2 syncro, czy przypadkiem nie jakieś od innego auta. Oczywiście sprzedawca twierdził że na 100% pasują, sprzedał 100 sztuk i wszyscy zadowoleni. Pomyślałem że może ma jakieś tajne zagraniczne źródło czy coś i poważnie to mogą być podpory do syncro. No więc kupiłem 2 sztuki po 199zł każda no bo w ASO 400zł więc się opłaca. Jak widać doszły podpory zapewne od mercedesa, do tego firmy MAX-GEAR które kosztują 35zł sztuka. Zadzwoniłem do sprzedawcy, i mówię że chyba mi wysłał złe podpory bo one zupełnie nie pasują. Oczywiście sprzedawca nadal twierdzi że to są do syncro a nie do mercedesa. Poprosiłem w takim razie o numer katalogowy maxgeara, skoro są dedykowane do mk2 syncro i nie pasują to ja to sprawdzę i obsmaruję producenta że złe produkuje. Na razie nie dostałem odpowiedzi z numerem części. Zobaczymy jak się dalej sprawa potoczy.
Tak jak myślałem. Poprosiłem w wiadomości o numer części producenta, wysłałem też wszystkie zdjęcia jak na forum. W odpowiedzi dostałem:
" WITAM
JEŚLI PANU NIE PASUJE PROSZĘ O ZWROT TOWARU
POZDRAWIAM "
Nie mi nie pasuje tylko nie pasuje do syncro a na aukcji jest napisane że jest do syncro. Sprzedawca robi w .... kupujących sprzedając towar niezgodny z opisem 6 razy drożej niż rynkowa cena. Dobrze że prawo pozwala na zwrot. Wk.. mnie to i tak bo stracę teraz koszt przesyłki w stronę sprzedawcy a mógłbym za to zjeść dobrego kebaba :)
Tak więc:
Adalbert1702 pisze:Po co wprowadzasz w bład kolegów,którzy głowią się jaką podporę kupić,a przynajmniej wprowadzasz ich w niepewność....
Ja kupiłem sam osobiscie taką podporę za 40 zł w sklepie motoryzacyjnym MAX-GEAR od takiego mesia.
Więc kupujesz coś za 5 krotną wartość w sklepie i jeszcze nie pasuje.
Adalbert1702 pisze:Nie mogę ręczyć za jakość podpory za 200 zł ale na pewno jest ona wymiarowo taka jak w Country i Syncro!
Bo obrazek pasuje?
Ja temat podpory przerobiłem dość dokładnie z zaprzyjaźnonym sklepem, który trochę mi ich zamówił i te, które nie dawały nadziei poszły do zwrotu.
Nie czytasz poprzednich postów, które w tym temacie padły.
Adalbert1702 pisze:A po za tym trzeba wiedzieć ze wał zawieszony jest na dwóch podporach.... Cały czas jednak mówimy o podporze środkowej!
Na prawdę? Nie wiedziałem jak demontowałem wał...
Jakbyś zerknął na poprzednie posty to byś wiedział o numerze 1H0521349
Zgoogluj go sobie.
Kolejna sprawa to nie trzepiemy bo x postów jeden pod drugim.
Folxs
Post autor: Folxs » śr lut 22, 2017 00:12
Panowie, spokojnie - nie chcemy kłótni tylko razem wykminić co i od czego pasuje.
jhosef pisze:Adalbert1702
Możesz podać numer części tej podpory od BMW?
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » śr lut 22, 2017 00:14
Podpora która masz (dwa równe ramiona mocowania) jest bardzo podobna...Jednak o ile pamiętam to chyba obudowa łozyska jest większa wiec nie wejdzi na miejsce oryginału...Tak jak pisałem wyzej...Dokonaj regeneracji i będziesz miał pewnośc ze będzie pasowała w swoje miejsce! Nie polecam robienie jakieś rzeźby.W końcu wał przenosi dośc duze siły..Widziałem już co kiedyś w FSC Żuk zrobił wał pędny gdy się urwał....!
Co do osłony to sprawdz czy nie pasuje od przegubu półosi...Nie sprawdzałem tego sufmiarką ale na oko wygladało mi ze jest taka sama,gdy miałem wszystko rezebrane...Chyba nawet wkłady przegubu wału są takie same jak półosi,ale nie jestem pewny na 100%. Musisz to sprawdzić skoro masz wymontowane...
Łożysko istotnie jest jakieś dziwne i raczej nie osiągalne w normalnej hurtowni łożysk.Pamietam ze moje zdobyłem w serwisie Tojoty a było zastosowane na wyjściu napędu klimu ...
Jeszcze raz polecam regenerację-chyba ze masz możliwośc zakupu nowych oryginalnych...
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 22, 2017 00:18
Folxs pisze:Możesz podać numer części tej podpory od BMW?
Musiałbym w fakturach poszukać. Gorzej jak dostałem paragon. Jutro sprawdzę.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » śr lut 22, 2017 00:33
To juz akurat problem sprzedawcy i tego kto to kupi bez uprzedniego sprawdzenia.Zawsze jest ryzyko ze trzeba będzie odesłać na własny koszt,chyba ze położysz sobie jako ozdobę na półkę....
Piszesz ze podpora od BMki jest prawie identyczna! No właśnie PRAWIE! Nie wiem, może mam jakiegoś innego Country skoro mi jakoś nie pasowała....? Mechanik z którym to przymierzałem (Kolega Oster widział że robiłem to auto kilka miesuięcy) Stwierdził ze takiego patenty (podpora od BMW) nie będzie zakłądał! I miał rację, bo to PRAWIE robiło dużą róznicę!
Chcesz mieć ori? Napraw to sam! Nie ma rzeczy której nie można byłoby w dzisiejszych czasach naprawić! Współczesne tecnologie juz na to pozwalają! A obudowa podpory to konctrukcja z metalu, która tym bardziej dość łatwo zregenerowac!
Pomóżmy więc koledze jak potrafimy! Ja proponuję regenerację a ty zakup podpory od innego modelu...Jesli zdecydowałby się na regenerację,jestem w stanie jemu w tym pomóć....
Zanim coś zrobię muszę to przanalizować.Tak było z podporami... Podobnie ma się sprawa z szybką piątką. Pozyczyłem komplet kół piątego biegu(chyba nawet od Ciebie) aby namacalnie to zobaczyć i przeanalizować nie rozbierajac swojej skrzyni... Teraz mam juz swoje koła i myślę o tym aby w końcu się za to zabrać... Więc nie wierzmy w to co piszą w necie, bo bywa ze jakiś "opepluch" zrobi coś na druty i dla niego jestGIT! Skoro mamy takie samochody, które są juz unikatami to nie róbmy remontów byle jak i podzielmy się rzetelnie informacjami o detalach popartymi prywatnymi zdjeciami-one chyba nie kłamią?!
Wróć do „Golf Country”
